Nikolenko Evgeniy
Микросхема UPC4570C
Здравствуйте дорогие друзья, имеется вопрос по замене микросхемы в усилителе мощности Technics. Стоит она у него в темброблоке.Микросхема называется UPC4570C. С отключенным темброблоком, он идёт через кнопку, усилитель играет хорошо, а когда включаешь тембр, всё тишина! Прошу пожалуйста помощи, микросхема родная, усилитель не копанный, то есть Японская, найти такую наверное не получится. Ребята, подскажите, возможно ли заменить её на микросхему NE5532, (просто в наличии у меня только такие микросхемы)не меняя расположения ножек, т.е. просто заменить?Заранее благодарен, с уважением Евгений.Вот собственно и сам блок тембров с этой микросхемой.
А самому даташит глянуть, религия не позволяет ? ;)
Перед заменой, не плохо бы было убедиться в неисправности данной м/с.:)
Читать статью...
Posted (edited)
Начать с проверки питания микросхемы. Потом посмотреть где сигнал потерялся.
Вообще микросхемы в темброблоках просто так не дохнут ))
Edited by Ulis
Вероятнее причина в другом, ОУ это крайняя причина неисправности темброблока. Смотрите  прохождение сигнала, а так же на сам переключатель. Аппарат с "бородой", возможно всё.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Переключатель, конденсаторы и т.д. по тракту.
11 час назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
сколько тем на форуме - без одобрения неважно кого - пЗдонуть САМ не можешь .... Для кого ДАТАШИТЫ в нете и МОЗГИ даны Богом? :)
    • Да, просто, автор, видимо, не знает, что чистый, безо всякой лишней дряни, изопропиловый спирт (как и бензин "Галоша") совершенно свободно продаётся в хозяйственных магазинах и, уж тем более, в "Радиодеталях" и "Химреактивах". СтОит, конечно, некоторых денег, но зато и гарантирует результат, в отличие от медицинского антисептика. На край, можно купить ацетон в тех же хозтоварах.
    • Если я правильно понял - нужно три состояния: 1. полярность прямая 2. полярность обратная 3. напряжение не подаётся Так? То есть при переключении состояния фар нужно подавать кратковременный импульс соответствующей полярности, выдержать какой-то интервал времени и убрать напряжение?   PS: Укажите, где находитесь.
    • И защитить базовый переход VT3 резистором, что дополнительно приведет к снижению тока потребления. Где-то у нас на форуме уже обсуждали эту мигалку и дорабатывали.
    • Источник питания будет находиться на морозе или нет? Если будет, то батарейки на нем долго не проживут, если температура (-15...-20 градусов) возможно стоит смотреть в сторону Ni-Cd аккумуляторов или кислотных. На счет схем их в интернете полно для батареек можно взять схемы с блокинг-генератором дабы их садить в ноль http://rfanat.ru/s22/imitator_oxrani.html.
    • Тр-ра нет с выс напряжением на выходе, так бы просто добавил линейник простейщий  думал с 2 тр-ми сделать гальваническую развязку от сети + простой линейник на 2х транзюках,но уже кажется проще обратноход зделать,тока опять сложности с самозамитом при таком диапазоне регулировки 100-400-500В будут Схемка на 34063 странная кстати,тр-р вроде обратноход по цоколёвке и дросселя нет, а в статье пишут на кольце тр-р намотан  чёт мало кто такие лбп себе делает похоже,почему то всем на 100А надо
    • Только сразу выбросить из схемы параллельный стабилизатор напряжения на TL431 (который автор почему-то называет стабилизатором тока), бесполезно потребляющий энергию батареи.
    • Очень сильно хочется посмотреть на форму напряжения на резисторах R6 и R11 и в общей точке их подключения относительно земли.
