Контроль заряда авто аккумулятора от солнца
Добрый день. Довелось приобрести 3 цельных солнечных элемента, каждый из которых - 55в DC (50вт) .Есть идея кинуть их на крышу гаража и заряжать авто аккумуляторы, дабы не таскать их домой.
После долгих некропотливых копаний интернета, у меня сформулировались пару вопросов.
1)Как выглядит та, нужная мне схема, которая понизит постоянный ток до того состояния, самого благоприятного, для заряда обычного авто аккумулятора?
2)Как выглядит схема, которая позволит приоритизировать источник питания моего (12вDC —>220вAC) преобразователя следующим образом:
I - солнечная батарея
и если уже не хватает, то авто аккумулятор.
3) Как выглядит схема, позволяющая, не перезаряжать аккумулятор, а пускать излишки в лампочку или ещё куда.
4)Так же было бы интересно попробовать понять формулы использованные при конструировании схем, и может ещё какие идеи или полезные мысли по вопросу.
Вот они первые вопросы, которые я устался решать, хоть и было интересно в процессе.
Первый раз пользуюсь услугами форума, так что не судите строго. Или судите, главное на вопросы отвечайте. Буду крайне признателен.
1) Стабилизатор тока с ограничением максимального напряжения.
2) Псевдопроблема.
3) Еще одна псевдопроблема. Энергия солнца дармовая, поэтому как-то утилизировать её излишки (на данный момент опытности) - ненужные потуги.
4) Изучайте. В Интернете информации по этому вопросу - зачитаешься.
Это Вам солнечный контроллер нужен. Можете сами заморочиться, но, что-то мне подсказывает, что Вы далеки от этого. Поэтому, есть смысл воспользоваться готовым решением.
https://ru.aliexpress.com/item/32925807960.html?spm=a2g0o.detail.1000014.9.4bbd2e56a5JflM&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.133244.0&scm_id=1007.13338.133244.0&scm-url=1007.13338.133244.0&pvid=caeee501-f835-47fc-ae85-d3e43489984d
Боюсь,что выбор солнечной панели для поставленной задачи был изначально неверен:
1 час назад, Отклеился Ус сказал:
55в DC (50вт)
Для неспешной зарядки аккумулятора должно хватить. Про слив избытков можно не беспокоиться, их будет немного. Ток зарядки, скорее всего, не превысит 3А :D
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
