Alex-L Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Задумал Апеха смастерить. Для начала накидал модельку в Мультисим 12.0 Там не оказалось моделей 2SC4793/2SA1837 и 2SC5200/2SA1943 (где взять?) Заменил, соответственно, BD139/BD140 и TIP35/TIP36. Сигнальная и силовая земля развязана резистором R18 10om. Если поставить вместо него конденсатор C3 100nF - резко падает выходная мощность и увеличивается постоянка на выходе. Ток покоя 136мА. Файлик прилагается. THD = 0.004% - не много ли? Питание +/-45в - я так понимаю, нормально для него? Меньше - увеличиваются THD. Больше - практически ничего не меняется. Есть мнение что правый вывод резистора R2 лучше запустить на сигнальную землю. В данной симуляции ватт на 7 падает максимальная выходная мощность, THD уменьшается до 0.003% и на пару мВ уменьшается постоянка на выходе. Как правильнее - на землю, или в точку соединения +C4 и R10? Что будет, если в реальнй конструкции конденсатор C1 поставить 1мкФ? В симуляторе разницы не вижу. Apex14.zip 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 161 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Зачем вам это г-но ? Это не схема, а детскосадовская подделка. Даже тот-же мною не любимый ОМ 2,7 и то лучше будет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makarON Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Насчёт увеличения искажений при уменьшении напряжения питания, нужно пропорционально уменьшить сопротивление резисторов 6 и 14, да и вообще лучше ток через транзисторы 2 и 3 поднять до 1,5 - 2 мА. Ещё ток диффкаскада маловат, хотя-бы по миллиамперу на транзистор задать, и заменить на лучшую по параметра пары 970/2240 или 992/1845 (2SA/2SC). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 2 часа назад, Vadim 161 сказал: Зачем вам это г-но ? Это не схема, а детскосадовская подделка. Даже тот-же мною не любимый ОМ 2,7 и то лучше будет. Ну почему же г-но ? Я солидарен с @makarON - заменив транзисторы и увеличив токм ДК и УН получим Сравните с ОМ3 и ОМ2.7 (токи покоя ВК всех УМ - одинаковы ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miroslav_mm Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Не гоните, хороший УСь, баксандал в УНе дает свои плоды, ненужна конская коррекция как в ОМ. 2 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 4 минуты назад, miroslav_mm сказал: Не гоните, хороший УСь, баксандал в УНе лает свои плоды, ненужна конченная коррекция как в ОМ. А чем отличается тип коррекции Apex AX-14 и ОМ2.7 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miroslav_mm Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Номиналами, КО, ))) 0 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 161 Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 7 часов назад, Alex_63 сказал: Ну почему же г-но ? Я солидарен с @makarON - заменив транзисторы и увеличив токм ДК и УН получим Так вы тогда и параметры смотрите отключив защиту, и выставив равный ТП. Да и в любом случае, для симулирования усилителей есть Микрокап и ЛТС, а не эти детские рисовалки. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
decoder Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 может файлики мультисимовские приложите для общего развития.... а то в том который с первого поста у него в спектроанализаторе такой частокол гармоник ровненький и красивый как минимум до 100 кгц что аж нарочно хрен придумаешь! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 В 01.07.2019 в 12:04, Alex_63 сказал: Ну почему же г-но ? Я солидарен с @makarON - заменив транзисторы и увеличив токм ДК и УН получим А запас по фазе какой получился для Апексоида? 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 @Alex-L 20 кГц в своей модели посмотрите, там что-то совсем плохо. В 01.07.2019 в 10:07, Alex-L сказал: THD = 0.004% - не много ли? Если будешь использовать TIP35/TIP36 как в своей модели переходи на тройку, 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 При +/-45в питания BD139/140 в драйвер не годятся. За ОБР они практически. 1 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-L Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 (изменено) В 01.07.2019 в 09:44, Vadim 161 сказал: Зачем вам это г-но ? Это не схема, а детскосадовская подделка. Даже тот-же мною не любимый ОМ 2,7 и то лучше будет. А я в сети достаточно много лестных отзывов встречал об этом усилителе. Просто хочется попробовать. От безделья В 01.07.2019 в 10:18, makarON сказал: Насчёт увеличения искажений при уменьшении напряжения питания, нужно пропорционально уменьшить сопротивление резисторов 6 и 14....... То ли у меня мультисим кривой, то ли руки, а может голова... Всё равно при питании ниже +/-45в лабуда какая то получается. 12 часа назад, Pont 007 сказал: @Alex-L 20 кГц в своей модели посмотрите, там что-то совсем плохо. Если будешь использовать TIP35/TIP36 как в своей модели переходи на тройку, Да там, в моей модели, практически на любой частоте, отличной от 1кГц, всё очень плохо - чуть выше написал про предполагаемую кривизну Не, TIP35/36 использовать не буду. Будет всё как в оригинальной схеме: 4793/1837 и 5200/1943. 11 час назад, Ulis сказал: При +/-45в питания BD139/140 в драйвер не годятся. За ОБР они практически. Будет всё как в оригинальной схеме: 4793/1837 и 5200/1943. *** Нарисовал печатку под пром.производство. Верхний слой - земляной полигон, с разделением на силовую и сигнальную. Шунтирующую пленку налеплю прямо на лапы электролитов. Резисторы 0.33ом собраны из 3-х 2Вт резисторов по 1ом. Добавил снаберы на вход переменки. Имеет ли смысл, в качестве С7,С8,С9 использовать Wima? Место на плате позволяет. Нормальная такая платка, или...? Изменено 3 июля, 2019 пользователем Alex-L 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 161 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Только что, Alex-L сказал: Просто хочется попробовать. От безделья Попробуйте от безделия лучше хотя бы ом 2,7, может меньше разочаруетесь чем от "ореха" 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-L Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Попробую... Просто на апеха уже макетку сделал и детали почти все есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 (изменено) В 01.07.2019 в 12:04, Alex_63 сказал: - заменив транзисторы и увеличив токм ДК и УН получим Не дождался ответа. При такой коррекции запас по фазе у меня получился порядка 35 градусов, что маловато. Изменено 4 июля, 2019 пользователем Ulis 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 С базы Q10 на минус питания резистор в 10кОм будет как раз. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 (изменено) Будет 42 градуса. Советуют 60 и больше. 1,5nF, как в исходние - решают. Изменено 4 июля, 2019 пользователем Ulis 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 от 45 до 60 обычно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 (изменено) Ну, я бы старался делать поближе к идеалу. По теории то и от 30 градусов - если правильно помню.. На монтаже можно наловить внезапных, непредвиденных коррекций )) Особенно при развитом земляном полигоне на плате. Изменено 4 июля, 2019 пользователем Ulis 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Запаса в 30-350 вполне достаточно. Судя по "С" в спайсиках твоей симмуляшки - они корделловские, и им верить можно. А что за модели в мультике у Alex-L? - это уже Вопрос. Если модельки такие же кривые, как микрокаповские на BD139/140, то даже самый умный симулятор такого насчитает-нарисует, что уссыкаясь можно будет не отходить от унитаза. 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромыч Опубликовано 9 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2019 В 01.07.2019 в 09:44, Vadim 161 сказал: Зачем вам это г-но ? Это не совсем так, точнее может и г-но, но затраченные копейки оправдывает. Есть конечно лучше, но и апекс 14 при своих затратах, простоты, устойчивости и надёжности очень даже неплох. Собирал его из за необходимости надёжного и мощного усилителя (для озвучки помещёния 55 м кв.) Отслушав его а своей системе, понял, не так уж он и плох. Причем на любом музыкальном материале, включая тяжёлый рок, где например качественный немецкий часто сваливал все в кашу. Слушался в системе: источники - сетевой стример naim, cd - проигрыватели/дак cyrus discmaster/dacmaster, naim cd5i, предварительный усилитель naim nac172, он же стример, акустика BC aqustique tibre (двухполоска, ВЧ fostex, 91 db). С уважением, Роман 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
locki Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 В 09.07.2019 в 21:55, Ромыч сказал: . Есть конечно лучше А с чем еще сравнивали и какой результат? Очень любопытно, потому что сейчас жду платы 17-го Апекса и 20-го , а это тот же 14 практически... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trisector Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 @Ромыч По оригинальной схеме собирали? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромыч Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 24 минуты назад, locki сказал: А с чем еще сравнивали и какой результат? Приветствую! "В лоб" сравнивал с качественным немецким, причем в максимальной для моего кошелька реализации: питающий трансформатор с пониженной индукцией габаритной мощностью 600 Вт, обмотки раздельные, двухэтажное питание, стабилизация питания УНа. Из промышленных "в лоб" с NAIM NAP155XS. Немец "слился" по динамике и разборчивости звучания на сложных музыкальных композициях (тяжелый рок), других преимуществ не отметил. С NAIM сравнивать смысла нет, потому что хоть NAIM и "украшает", и схемотехника у него примитивная, кстати у АРЕХ-14 похожая, но по душевности, наличию "вовлекатора" с ним трудно сравниться. Еще по памяти сравнивал с бывшим ранее Musical Fidelity A3.5int. АРЕХ-14 показался ярче, но без выпячивания верхов, динамичнее. Вообще Musical Fidelity многим самоделкам сливал, несмотря на свою "брутальность" ни чем не выдающийся усилитель. На фото немец, прикрепил, чтоб показать серьезность моего подхода к нему. @Trisector Собирал по оригинальной плате с корректировкой под свои детали. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
