Кто сталкивался с микросхемой SG3525A
AlexRudrus
Всем привет! Кто сталкивался с такой проблемой? Суть вопроса: микросхема SG3525A, на импульсном блоке питания, при за мене на новою микросхему плата не работает, а если же выпаяю со старой платы и устанавливаю на новую то все работает, перепробовал все аналоги то же самое не хочет работать!
1 час назад, AlexRudrus сказал:
все просто - диагностику делал ЛАМЕРЮГА и сделал ее неправильно, ШИМ-ка - не при чем ....
ЗЫ: а ты себе БУКВАРЬ прикупи для начала ....
1 час назад, KRAB сказал:
Все проверенно и неоднократно...дело в  микросхема SG3525A это факт и если бы это была проблема только у меня.
6 часов назад, AlexRudrus сказал:
Название микрух вот точь в точь совпадает? И новые микрухи где взял?
народ, не надо в него помидорами уставшими кидать, на самом деле если ка3525 в схеме пашет не совсем в штатном режиме, то у него и не заработает на раз-два... Топикстартер пусть для начала выложит чего у него там по переменке\постоянке, отрисует кусок схемы, и осциллограммы по выходу, то есть не народ баламутит, а сам что то попытается...
ps  NTE1721 \ KA3525 ПРОБОВАЛ?
5 минут назад, Voldemar Kim сказал:
Так ему и сказали, брать приборы и диагностировать схему...
Брал в разных магазинах, в том числе и аналоги  NTE1721 \ KA3525, происходит тоже самое, сразу не запускается минуту другую жду начинает работать, при этом трансформаторная катушка гудит очень сильно. С точно такой же платы выпаяю и все прекрасно запускается, микросхему покупаю точно такую же. Мне просто интересно стало кто то сталкивался или нет? Или, что здесь вопросы задавать подобные не принято? Сразу "бочку" на меня покатили, из себя профессионала я и не делаю только лишь стремлюсь!!! Всем спасибо и добра!!!
Может проблема решаема,посмотреть её питание,посмотреть картинку с выхода.что на выходе тгр или драйвер ,может решение на поверхности?может твоя ,,оригинальная,, на минимальном напряжении работает,а надо капельку добавить .писали что вы все проверили,но что именно нет данных.схему реальную,как у вас  с напряжениями увидет желательно
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте !Недавно столкнулся с аналогичной проблемой ,собрал инвертор на этой микрухе ну иии нечайно, спалил вместе с транзисторами ,на ШИМке было написано SG3525 ,сходил в магаз ,купил новую ,только с названием KA3525 ,казалось бы ,аналог ,но только когда его включил ,то во- первых нагрузочная лампа на 15 ватт 12 вольт еле еле горела ,а во- вторых при подключении на выход лампочку на 60вт (сам инвертор 12-220вольт и мощность на 100 ватт)микросхема тупо сгорела из-за ничего!!!Плюнул короч и собрал на TLке494 ,так что вот тебе и аналоги ))
Изменено пользователем HV Project
То что спалил только одну шимку не факт,тупая замена того что определил визуально не даёт 100% диагностики ,поэтому прежде чем грешить на шимку,проверять надо,проверять и после только подавать напряжение.я первое включение делаю от ЛБП потом смотреть выход осликом,потом полное питание и все промеры,вот тогда можно сказать что у вас в руках,кака или норм. В двух местах брал на али, работают как ни странно, что у вас в руках и как это оно не работает, кроме слов не подтверждёно измирениями, поэтому  непонятно вообще нечего, можно сказать решили поговорить,ради поговорить....
Как и автору поста говорили,так и тебе, мерить, смотреть ,а то что сделал новую схему,так ты туда все проверенное поставил ,вот и работает...
Изменено пользователем Серж Вамп
2 партии шимок из али, левая партия не запускается, греется пытается что то)))))
Верх корпуса срезан на пол миллиметра, перемаркировка.
Ну так али -это орлянка, угадал не угадал. Кто серьезно занимается ,там где требуется гарантия на годы , не для себя любимого, покупают в проверенных магазинах ,мы же все о этом знаем:crazy:
9 минут назад, Серж Вамп сказал:
Скорее всего тоже из семейства tny, но слабее по мощности)) 263-264 например.
Изменено пользователем ROMMo
10 часов назад, Серж Вамп сказал:
 В двух местах брал на али, работают как ни странно, что у вас в руках и как это оно не работает....
Нууу ,в моей схеме то больше нечему по факту  из строя выходить ,деталей на пальцах подсчитать можно .Просто я тут подумал ,оказывается не ШИМка виновата ,просто у каждого аналога -свои параметры .Вполне возможно ,что изменилась частота переключений транзисторов (ослика жаль нет, посмотрел бы сигнал на выходе )
9 часов назад, ROMMo сказал:
А какая разница ?Холостой ход то должен тянуть по идее...
