Глюки интерфейса RS485 в виртуальной машине
При работe с РЕАЛЬНЫМ последовательным интерфейсом RS485 в виртуальной машине, виртуальная машина глохнет через пару секунд.
В чем может быть причина? Как разрешить эту проблему?
39 минут назад, Kirill Lubinets сказал:
Уточните термин. То есть намертво зависает, не реагирует на клавиатуру и мышь, выход только сбросом?
41 минуту назад, Lexter сказал:
Да, совсем без ответа. Драйвера на хостовой и виртуальной системе на последовательный порт установлены.
1 час назад, Kirill Lubinets сказал:
Как вариант - попробовать другой образ ОС. Что за адаптер 485 используется?
Изменено пользователем BARS_
9 минут назад, Lexter сказал:
приложение, работающее с RS485?
Приложения не умеют работать именно с 485, для них это обычный СОМ порт, не более. И дело, либо в кривой ОС, либо в кривых настройках виртуалки (например, ОЗУ мало выделил), либо в кривом драйвере СОМ порта.
2 часа назад, Kirill Lubinets сказал:
...машина глохнет через пару секунд.
Вчера исправлял такой глюк. Виновником было реле бензонасоса.Точнее вода проникшая внутрь коробки.:D
3 часа назад, Lexter сказал:
А зависает именно ОС, или всё-таки приложение, работающее с RS485?
Бывает vmware, бывает сама виртуальная  система синий экран выдает.
3 часа назад, BARS_ сказал:
ОЗУ достаточно(6 Гб), ОС ровно стоит, скорей всего тогда драйвер или сам интервейс залипушный, хмм еще вариант глянуть настройки на адекватность
самый простой https://uawest.com/usb-rs485-konverter.html?gclid=Cj0KCQjw3uboBRDCARIsAO2XcYBfvabiXh2KRE0N_92rkhtMzAte-qWt_md5EKmE8JMzqwinplWSrpQaAv5sEALw_wcB
Изменено пользователем Kirill Lubinets
5 часов назад, Kirill Lubinets сказал:
Как-то непонятно. Если речь об обычном ПК, то у него нет реального rs485.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Только что, ART_ME сказал:
Под реальным имею в виду этот USB-RS485 преобразователь
Это как раз очень даже виртуальный порт, отчего возможно и проблемы. -)
У Вас случаем не устаревшая версия вари?
Гость Мимокрокодил
Очень может быть проблема именно в дровах адаптера. Что-то там возникает при "пробросе" сигналов из виртуальной машины в реальную. Вот у меня, например, этот китаец не желает работать через USB-хаб, а другие адаптеры, в частности UC232, прекрасно работают. Просто попробуйте другой адаптер (не такой же) для начала.
Проверял такой переходник, работает как часы, так что виртуалка виновата, надо другую пробовать. Но в любом случае, ВМ обязательно зависнет
13 часа назад, Kirill Lubinets сказал:
ОС ровно стоит
Сама ОС может быть кривой. Точно такие же адаптеры RS485 используем на работе. Проблем нет.
10 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
виртуалка виновата
Вполне может быть виновата ОС, которая крутится под виртуалкой
Я точно помню, что в какой-то версии вари была неразрешимая проблема с виртуальными портами, сам с этим маялся.
Начиная с версии 14 этой проблемы уже не было.
А какой машиной пользуетесь ? VirtualBox попробуйте USB устройства пробросите, а там на машине поставите драйвера на свой адаптер.
С уважением, Дмитрий
16 часов назад, ART_ME сказал:
нет, VMware Pro 15
19 минут назад, Pont 007 сказал:
Делал так, все равно вылетает
20 минут назад, Pont 007 сказал:
VMware Pro 15
1 минуту назад, Kirill Lubinets сказал:
Так значит дело в ОС на виртуалке, а не в виртуалке. Скачайте другой образ и поставьте заново
3 часа назад, ART_ME сказал:
WorkStation PRO 15
14 часа назад, Гость Мимокрокодил сказал:
Спасибо, попробую.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Как это детектировать?(что проблема именно  в ОС)
4 часа назад, Kirill Lubinets сказал:
WorkStation PRO 15
Если я понял правильно, конвертер нормально встал в родительскую ОС. В диспетчере появился его виртуальный сом-порт.
Запускаете варю, затем гостевую ОС. В меню Removable devices видите название конвертера. Ставите на нем галку, гостевая ОС начинает искать драйвер. Так всё выглядело?
В 02.07.2019 в 12:31, Pont 007 сказал:
@Kirill Lubinets  А другие устройства нормально пробрасываются ? Хост на какой ОС крутится ?
на win10 pro 64x
В 02.07.2019 в 17:19, ART_ME сказал:
1.Пробовал и так, но вылетает(виснет виртуалка), но интересно вылетает(работает корректно до очередного запроса  чтения данных через HART).
2.Сейчас добавил Serial port устройством в окне конфигурации системы(но воз и ныне там). Вылетает схожу.
P.S. настройки com на хосте и на вируталке должны совпадать?
Вы до сих пор не проверили с другой ОС на виртуалке?
Да, все ещё в той работаю.
Где можно раздобыть 100% работающую с Com портом виртуалку?
Отправлено с моего Redmi S2 через Tapatalk
13 минуты назад, Kirill Lubinets сказал:
На торренте. Скачать чистый образ без модификаций и будет счастье. И желательно не 10, а 7.
