Электрофон Романтика мэ-222с
Здравствуйте друзья, приобрёл тут на днях, то есть отдали даром, электрофон Романтика мэ-222с в мёртвом состоянии. Сразу же разделил его с магнитофоном и электрофоном, оставил один усилитель. Включил и вот ура, усилитель работает чистенько играют оба канала, транзисторы сильно не греются, вроде бы всё хорошо, но вот не задача постоянно горит индикатор уровня выходного сигнала на полную до шкалы пиков, пробовал регулировать не помогает, вообщем уже весь индикатор перебрал и микросхемы новые ставил всё бесполезно, а сам усилитель играет то нормально! В предварительном пару электролитов заменил, были совсем дохлые, сейчас предварительный в норме, а индикатор не гаснет. Уже не знаю что и делать, помогите пожалуйста, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен с уважением Евгений.
2 минуты назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
открывать схему ... а можно и не открывать, а сразу менять индикатор - он там с ИМС сразу
Такую в свое время Л.И. Брежневу на нашей "Романтике" (заводе Шевченко) - подарили
Это не тот индикатор.
Вот схема того, что на фото
KRAB правильно сказал
3 часа назад, KRAB сказал:
если автор найдёт такой, конечно.
У нас такой применяли в  усилителе " Арта 001-120". Так их кучами меняли. Очень легко дохли от статики.
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Ещё раз внимательно проверьте режимы по постоянке. Ниже вроде чуть получше разрисовано. Ну если параметры в пределах допуска - кусайте индикатор. Такой, в данное время найти проблематично. Да и как ребята правильно отметили они очень плохого качества. Я в своё время переделывал блок индикации на стрелочный, с подсветкой зелёными светодиодами. Получилось очень даже красиво. Можете и Вы пойти по такому пути.
Изменено пользователем rocker60
2 часа назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
режимы все в порядке!
не жди чуда - в помойку его .... у меня в сарае еще где-то валяются такие .... на барахолках и интернет-площадках они еще есть ...
5 часов назад, KRAB сказал:
Да уж, чуда ждать не надо.
Когда-то в молодости, удалив микросхему с индикатора, с помощью токопроводящего клея и провода МГТФ, приделывал гибкие выводы. А затем собирал схему из "Радио №3" за 1983 год и вполне себе работало.
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/izmer51.shtml
5 минут назад, sergeisams сказал:
в журнале Радио рекламировали набор Старт-7199 - Индикатор уровня и все бы хорошо, но схемы не было, а детали и "колба" - были ... пришлось в магазине Юный техник буквально спереть схему из набора (каждый радиолюбитель - ВОР :D ), потом сам разводил и резал руками плату, собрал и все заработало. По сей день сохранил его - в составе одного из УНЧ стоИт, правда в сарае .... :)
Вот такой:
5 минут назад, KRAB сказал:
набор Старт-7199
Принцип работы, тот же. Здесь, на форуме была тема по этому набору
