Как измерить косинус фи с помощью осцил
Чего за сложности? Берёте и измеряете. Тупо "в лоб", прямо по определению, что такое "косинус фи":
Берёте двухлучевой осциллограф, на один луч подаёте напряжение, на второй - напряжение с шунта-датчика тока. Измеряете разность фаз между током и напряжением, потом пересчитываете её в градусы (или в радианы, если вы их больше любите) и берёте косинус.
В принципе и однолучевым можно обойтись, если синхронизироваться от входа внешней синхронизации и смотреть напряжение и ток поочерёдно.
Изменено пользователем Lexter
Где я неправильно делаю? Меняю конденсатор на катушку и фазы не меняются местами. Т.е. никакой разницы между катушкой и конденсатором осцил не видит.  Я поэтому засомневался в правильности моего способа измерения.
Изменено пользователем Bren
А эта схема как то не по теории работает. Катушка должна фазу тормозить, а конденсатор ускорять. А ослик почему то не видит разницы. Почему?
Абсолютно любая схема, пусть даже собранная вообще вслепую, наугад и без расчетов, будет работать по теории. Другое дело, что нужно понимать эту самую теорию и почему наступили те или иные последствия.
