10гдш-1 пара
Территориально г.Магадан,отправлю почтой,оплата на карту сб. ТК есть ПЭК,Энергия,ими дороже от нас,поэтому связываться не буду. Один динамик более рыжий чем второй,на фото видно. 800 рублей за пару плюс пересылка
5d1c31ed435df_101.jpg.90b14723470d4af9672c980bac4325ef.jpg5d1c31f422aa9_102.jpg.1e29cec25923cb2a7ba515ad9baa140b.jpg
15 часов назад, finn32 сказал:
Хорошие ДГ. При правильном оформлении звук получается что надо. Единственный минус- импеданс.
Цена вкусная, даже с пересылом.
А ширики вообще особо равномерностью не страдают. :) Сверху можно подпереть пищалкой, конечно, но лично я выше 16 кило не слышу. НЧ можно подтянуть тб, если объем небольшой или ящик сделать соотв. За 800 рублей отличный вариант для небольшой комнаты.
Продано
П.С.Перед отправкой проверил без ао-да,есть все же что то в их звуке притягательное
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
