Датчик уровня
А может сделать простую механику- стержень опущенный в бак и погруженный в шоколад вне зоны вращения лопастей будет передавать боковое усилие на концевик, выключающий двигатель подкачки, включение подкачки по истечении некоторого временного интервала (регулируемого по месту). При том, что вся автоматика монтируется сверху крышки бака.
26 минут назад, Serrad сказал:
Жидкий шоколад - довольно вязкая консистенция, вне зоны действия лопастей - практически не движется. В сантиметре от лопастей "штырь" будет показывать что масса шоколада - "стоит" и надо долить... И походу, лопасти сделаны в максимальный объём бака, чтобы масса эффективно перемешивалась, те. нет ни сантиметра свободного пространства для подобного "штыревого датчика"
С уважением, Сергей
Тогда, может две термопары в герметичном исполнении, помещенные в зоны верхнего и нижнего уровня шоколада дадут информацию о том что уровень поднялся выше, или опустился ниже... шоколад ведь относительно горячий, по сравнению с температурой воздуха в баке...
Только что, Serrad сказал:
Чтобы не греть воздух, бак термоизолирован (типа термос или подобное), и скорее всего в интересуещем нас диапазоне уровня,  колебания температуры будут минимальны, надо будет отслеживать малые доли градуса.... icon_neutral.gif не не думаю что температура годна под функцию уровня.
С уважением, Сергей.
именно
контакт, идея с подвижным контактом, не вариант, выше описано почему.
температура, мешалка настолько плотно прилегает к баку, что места свободного нет. и опять таки, бак закрыт, вокруг бака водяная рубашка, которая и задает температуру шоколада. так что в баке температура, теоретически, одинаковая. но мысль неплохая, ввиду того, что приходящий шоколад, имеет температуру на несколько градусов больше (обычно 38-40), нежели в баке, именно там он остывает до примерно 35. и если вспомнить физику, то горячий шоколад должен быть сверху, но с-ка мешалка... нужно потестить. завтра сделаю замеры температуры
Изменено пользователем peresolyak
А в интернете пробовали делать запрос Датчик уровня для вязких и пастообразных сред ?
В 06.07.2019 в 16:44, peresolyak сказал:
Трубки... прессостаты... поплавки и прочее с прямым контактом шоколада сразу отпадает.
А как же это ? Или можно или нельзя ?
В 08.07.2019 в 22:08, РадиоНастройщик сказал:
нельзя. теоретически можно но на деле - нет
В 08.07.2019 в 21:58, Shahabbas сказал:
смотрел. большинство вариантов непригодны.
искал датчики уровня ШОКОЛАДА.
но опять таки.
сам раньше работал в сфере производства промышленных машин, и знаю, как впаривают то, что на практике вообще непригодно, но в теории работае отлично.
поэтому и создал тему.
з.ы. сейчас на работе. иду измерить температуру шоколада в разных слоях, как предлагали здесь
В 07.07.2019 в 19:38, peresolyak сказал:
3 Насос в холостую, т.е. без шоколада, гонять нехорошо, т.е. без шоколада его лучше выключить.
исходя из этого мне нужно знать когда в насосе появится шоколад. т.е. мне нужно знать уровень шоколада, для того чтоб я включил насос который предотвратит превышение уровня шоколада
Холостой ход определяется каким-то током потребления и через таймер периодически включать мотор перемешивания и измерять ток, если увеличился, значит пусть крутит дальше, потому что появился шоколад в баке. Вручную под каждый сорт выставить уровень сработки по максимальному току перемешивания и вкл слив. Выставить дальше гистерезис нижнего уровня тока, чтобы вкл подкачка. То есть 2 действия, потребует время на первую загрузку, точность сработки наверное 5-10% будет и дальше все автоматом будет вкл-выкл мотора подкачки. Можно сравнивать с текущим напряжением в сети, для повышения точности.
А точнее уровень надо ультразвуком или микроволновым датчиком измерять, синхронизировать с углом поворота лопастей, чтобы они не были в секторе.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
У меня в машине литья ППУ для такой цели стоит датчик производительности. Устройство подобно водяному счётчику: крыльчатка вращается от потока жидкости и контакт на её оси выдаёт импульсы в "мозги". По их наличию и частоте следования делается вывод о производительности насоса либо отсутствии компонента в системе (аварии насоса). Марку датчика сейчас не скажу, но удовольствие дорогое (да и все равно не пищевой он). Хотя, датчики низкого давления такого типа наверняка дешевле должны быть.
56 минут назад, Dr. West сказал:
датчик протока называется. это было бы слишком легко... тот датчик встанет за отрицательное время
5 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
мотор перемешивания работает постоянно, ток вижу на частотнике и он меняется, но он меняется так же при изменении температуры и при изменении частоты вращения оператором - тоже.
слишком сложный алгоритм зависимостей нужно писать, от типа шоколады, температуры и частоты вращения (и погоды на чукотке)
Цитата
Нужно определится с типом.
Я бы рассмотрел все же ультразвуковой. Там, на сколько помню, бывают на два диапазона 40 КГц и 80 КГц звуковая волна. У тех , что на 40 КГц  диапазон измерения 2-6 м  и точность 2-4 см, а те , которые работают на 80 КГц имеют диапазон работы 1 м и точность 1-3мм. Все же лучше чем поплавок
И ещё, излучатели ультразвука тоже разные бывают. Есть пьезо излучатели (более распространены  и имеются в продаже), а бывают магнитострикционные, от которых вроде более точный результат можно получить
Изменено пользователем dkg10
добавление
1 час назад, peresolyak сказал:
Ну тогда и смысла нет, если кто-то еще и крутит как хочет, еще и температуру меняет. Я правда не понял, про ХХ вопрос был, оказывается перемешивание постоянно, непонятно.
Емкостной нельзя, тогда только датчики на расстоянии, надо покупать и пробовать, что покажут, самопальный же не прокатит.
И всё таки датчик веса!!
Из плюсов:
Нет соприкосновения с продуктом, достаточно будет технической документации.
Широкий спектр выбора (на любую форму, и приложение силы), при довольно низкой цене (цены реально не запредельные).
Хорошая точность и повторяемость измерений. В домашних условиях можно реализовать с точностью до 1-го см уровня
Вибрационные воздействия (работа силовых агрегатов), можно отфильтровать на аппаратном уровне.
Из минусов:
Сложность правильной установки (подходящего места), поскольку потребуется некоторое физическое  вмешательство в конструктив агрегата. Либо искать место чтоб была возможность контролировать вес бака с шоколадом (где нибудь в креплении бака ), либо взвешивать всю установку целиком (где то между фундаментом и основанием агрегата), Тут надо досконально знать конструкцию аппарата.
С уважением, Сергей
На алишке есть ультразвуковой датчик уровня в резервуарах с дистанционным приемником 433 мгц,телеметрия приходит раз в минуту + в подарок температура в районе датчика.В пульте стоит бузер,пищит когда уровень упадёт ниже выставленного порога,думаю не проблем приклеить к нему ключ с исполнительным механизмом. Цена вопроса 2500 руб.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
https://ru.aliexpress.com/item/32830395146.html
стоит в колодце уже более года,батарейки ещё не менял. Уровень отображается в сантиметрах.
Только что, Mahno сказал:
icon_eek.gif   У Вас в колодце шоколад???
В смысле: то что годами работает на воде, на шоколаде не проработает и дня.
С уважением, Сергей
А у меня и  не на шоколаде работало. Осадок иловый знаете? Это типа грязевая пульпа, которая, к тому же, бурлит и выпаривается. Правда уравнемеры там были от Endres&Houser, ультразвуковые...
Исполнение брызго-влагозащищённое,кругом прокладки, разбирал датчик,на плате есть вариант под солнечную батарею,потому и корпус такой странный.Думаю представляете пластиковую ёмкость на улице с таким датчиком на крышке,какие там условия эксплуатации.
1 час назад, dkg10 сказал:
А у меня и  не на шоколаде работало. Осадок иловый знаете?...
Да много чего знаю...
Рассмотрели/предложили разные типы датчиков уровня: от звуковых до оптических, от прямых до косьвенных, от рабочих до эмпирических.
А вот ещё вполне реально осуществимый, рабочий вариант:
Типа,  просвечивать бак с шоколадом изотопом Na22, с противоположной стороны детектор....как только счёт импульсов возрос, значит уровень шоколада упал ниже критического - надо доливать....Таким датчиком можно и плотность продукта контролировать, типа контроль сразу  двух зайцев....
С уважением, Сергей
