Jekka70
Cабвуфер - то работает, то нет
Posted (edited)
Здравствуйте!
Проконсультируйте пожалуйста как поступить. Саб supra srd-251a то работает, то нет. То есть скажем включаю зажигание, включаю музыку - а саб не слышно. При этом rem светодиод горит, то есть это точно не потеря управляющего провода, управление на включение работает. Дополнительно на линии управляющего провода стоит физический выключатель, когда нет звука от саба выкл/вкл тумблером - звук появился (бывает пару раз приходится выкл/вкл). Когда звука нет трогаю диафрагму динамика и чувствую что работать то он работает, его даже когда рядом с ним чуть слышно, но амплитуда колебаний еле-еле. Вскрыл саб, на плате вокруг некоторых кондеров что то засохшее, похожее на канифоль, но вряд ли это она, на клей тоже похоже мало, хотя видел фотки что большие конденсаторы на него в сабах садят.
Отлупил маленький кусочек это бяки , попробовал на вкус - ощутимо кислит. конденсаторы визуально не вздутые, выглядят хорошо. Это может быть электролит и причина что звук то есть то нет именно в них? На что еще можно грешить в моём случае?
Заранее благодарю за помощь, спасибо...
Edited by Jekka70
10 минут назад, Jekka70 сказал:
жди приход ... САНИТАРОВ ....
Отнеси аппарат мастеру и хватит лизать что не попадя ...
грешен - покайся ... и с миром ... к МАСТЕРУ ....
Posted (edited)
4 минуты назад, KRAB сказал:
Блин... я на форум юмористов что ли попал?!
Edited by Jekka70
Читать статью...
23 минуты назад, Jekka70 сказал:
выглядят хорошо
Хороший вид абсолютно не мешает им быть плохими. ESR-метр в руки и проверяй.
27 минут назад, Jekka70 сказал:
Ты все непонятное в рот суешь и лижешь? С таким подходом тебе только к мастеру и больше никуда.
21 минуту назад, Jekka70 сказал:
форум юмористов
Ты свою писанину читал хоть?
37 минут назад, Jekka70 сказал:
А взять в руки тестер и измерить напряжения на УНЧ религия не позволяет?
4 часа назад, Jekka70 сказал:
почему? На форум, где есть специалисты, только ты разделом ошибся - тебе в раздел РАБОТА .... самому тебе нечего делать в аппарате, ты просто откровенный безграмотный Клиент, а тут - нет техподдержки Клиентов.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
5 часов назад, Jekka70 сказал:
Как, как до такой методики можно додуматься?
Тут точно санитары нужны. Всяко было: писали, что визуально не видно, что запаха нет, что на ощупь холодное...  Но что бы жевать. Это впервые походу. Я пожалуй заскриню.
Посмеялся с утра. @Jekka70 ,тут дело такое. В подобной мистери-супра технике параметрические стабилизаторы посчитаны *на пределе*,конкретно резисторы. Собственно согласен полностью с коллегами-отдай внятному специалисту,дяде с площадки за фунфырик не нужно,толка не будет. Измерений совсем ек у тебя,точнее есть,но очень своеобразное..Удачи!
9 часов назад, masterok22 сказал:
видимо работа у него такая - "лизунЕц" :D
А виной всему - неправильное питание - лижет все подряд - вот и объелся:
Ну и как следствие - мутация мозга до уровня особей, для которых создан корм. :lol:
15 часов назад, Jekka70 сказал:
:blink: Жесть, а вас не учили в школе на уроках химии что на язык не желательно все пробовать, вдруг это засохшая моча китайцев. На счет конденсаторов в первую очередь их нужно проверять esr-метром.
В 05.07.2019 в 09:48, kt118 сказал:
Что же он, китайскую мочу от любой другой мочи отличить не сможет?
(с)
@Jekka70 Это происходит при любом положении регулятора громкости?
возьми кисточку и растворитель 646, и отмой для начала остатки флюса, и не нужно больше его на вкус пробовать, траванешься запросто
    • Женский возраст, как платье: неважно, сколько ему лет, его надо правильно носить.
    • Это было давно уже написано и не только здесь. Если ты не учил и не читал, если просто не понимаешь, ещё раз повторю. Точность, в случае работы детектора реализация минимальных искажений на выходе, обеспечивается настройкой контуров на определённые частоты с установкой им необходимой добротности для линеаризации S кривой. Ты людей не провоцируй своей дерзостью. А то точно поймают и ноги переломают. В наше время найти человека не составляет проблем. Только что в этом для тебя будет хорошего? Подумай, если есть конечно чем. Это уже правильно В данном случае, это "формирование" и не нужно. Схема двухтактная,  с каждого диода  поступает только своя полуволна, которые складываются в точке выхода.  Требования к настройке я уже написал. Ты свой отсталый мозг на не приписывай. Уже не раз говорил. По поводу приборов, то именно ты ими не пользуешься. Где тогда осциллограммы и графики??? Геран не тупи.  Я то как раз испытывал всё это дело приборами, потому что они у меня есть, в отличии от тебя. И мозги тоже есть, так же в отличии от тебя, так как снова в отличии от тебя перед тем как говорить что то на форумах сначала лично всё проверяю и испытываю. Ты же только гонишь фуфло, надеясь что найдутся идиоты, которые в это поверят.
    • Так уж сложилось, что для всех начинающих лучший этот усилитель. Банально из-того что там расписаны все действия, и что куда подключать, и как собирать и как настраивать, да ответов там на все вопрос полно.
    • "Элемент схемы" здесь совершенно не при чем. Суммарное падение напряжения на светодиодах больше входного напряжения. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ Ставьте повышающий импульсный преобразователь.
    • Напрягать может только несколько меньшее выходное напряжение (12 В вместо 15 В), но если зарядка происходит ПОЛНОСТЬ, то пофиг.
    • Прошивки русская под рус дисплей а энглиш соответственно под английский, и живых что то тут не видно
