Номинальное Напряжение Микросхем
Возможно, несколько глупый вопрос, но все же хочу уточнить. Логические микросхемы 155 серии имеют номинальное напряжение питания 5В. В принципе, они неплохо питаюца от 2 обычных пальчиковых батареек по 1.5В каждая. При этом, правда, светодиод, подключенный к выходу микросхемы горит весьма тускло. А есть микросхемы 561 серии - аналоги 155, тока питаюца от 12В. Собственно у меня 2 вопроса:
1. Можно ли увеличить яркость светодиода без применения дополнительных источников питания (т.е. от 3В, при том, что светодиод на них и рассчитаН, а напряжение питания микросхемы 5В). Подключения транзистора практически не увеличивает яркости.
2. Если подать напряжение 12В на микросхемы 155 серии они сгорят? А если подать 3В на 561 серию, они будут выполнять свою функцию?
Прошу прощения, написал не в тот форум.
Изменено пользователем Агент X-COM
Но при этом не соответствуют стандартам ля ТТЛ-логики, и не обеспечивают своих паспортных параметров
561 - совсем не аналог 155, это совершенно другое семейство (CMOS а не TTL), отличается всеми характеристиками, цоколевками и номенклатурой - т.е. 561ЛА3 это совсем не тоже что 155ЛА3.
В "совместимых" семействах - например 561 и 564, 155 и 555, одинаковые микросхемы одинаковы функционально. Т.е. 155ЛА3 и 555ЛА - совпадают по назначению и цоколевке, и в ряде случаев взаимозаменяемы.
Для 155-й серии весьма важно - как включен светодиод. т.е. с выхода через резистор к плюсу питания, или с выхода к минусу. В первом случае - гореть будет ярче, во втором - при 5в питания можно без резистора, при 3в - будет гореть слабенько.
Это смотря как транзистор включить. Если правильно - то любой красный/зеленый светодио будет гореть как надо. Синие и белые - от 3в могут гореть плохо независимо от микросхем и транзисторов.
155-я серия сгорит уже при 7-8 вольт. 561-я серия может работать в диапазоне 3-15в, но при питании 3в светодиод подключенный к ней напрямую - гореть будет не сильне чем от 155-й :)
