Тороидальный трансформатор 1800Вт
Не горю желанием, но продам: трансформатор для усилителя с 2х уровневым питанием +-55; 110В, 2 вторички мотаные в 4 провода, итого - 8 вторичек по 41В каждая (на каждый канал своя обмотка). Рассчитывалось на 5,5А, 1,56Тл. вес 9,9 кг, ток хх 27мА, есть экранирующая обмотка, первику пропитывал- и выкачивал воздух пылесосом, вторичку потом тоже, межслойная изоляция лента ЛЭСБ- 0,1. Делал себе для УМЗЧ типа такого
но в размер не вписался всего на пару мм, в принципе если поизощряться с корпусом еще можно впихнуть в 2U, но сервисные обмотки уже точно не влезут. Хотелось бы 11т.р. бонусом могу домотать пару слоботочек по 12-24 ВDSC_9984.thumb.JPG.b8e5ce0eddaaf593abb748c6e41fb8ae.JPG
DSC_9930.thumb.JPG.a5f43a827987ab589f9b3bd01060c903.JPGDSC_9929.thumb.JPG.1926ca73fde7b669613afa99705df015.JPGDSC_9933.thumb.JPG.68bb2b85f0e24d682cc445dd71d83bad.JPG
DSC_9958.thumb.JPG.6dae0b0991d18d0f290abc51961bcdce.JPGDSC_9979.thumb.JPG.8b310b1498ec42de8befdf8be23684e0.JPG
Каждому своё.
Однако Вы погорячились насчёт 1,8 кВт раза в 2!
Вот с этого 1,8 к Вт можно снять, и то очень кратковременно, ток холостого хода примерно как у Вас...
Есть интерес к покупке - могу нагрузить показать замер. При сварке 2кой в первичке 20А стрелку показомра положил. Ещё чайником нагружал- 1200 Вт минут 5 снимал, трансформатор ели - ели потеплел
1 час назад, СЕРСАР сказал:
Вот с этого 1,8
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
Ну и 1200 Ватт, это уже ближе к правде, и где же Вы чайник такой взяли, что он 5 минут закипал, давно таких не видел!
А ещё через 5 минут после закипания не щупали трансформатор? Да и где чайник на 41 Вольт нашли? Или на 82 Вольта он у Вас?!!
Зачем вам маленький ток ХХ. Он же в этом режиме работать не будет. Поставьте дополнительное сопротивление в цепь первички - будет тот же эффект. Больший нагрев и меньший КПД. При 1800 Ваттах, ток = 8 Ампер. Нужен ток ХХ в пределах 2 Ампер. Я всегда так мотаю. КПД под 99,9% и не греется, за счёт более толстого провода в первичке. Элементарно.
А сварка требует тока ХХ более 3 Ампер, а лучше - больше, иначе электрод липнет.
Изменено пользователем Звукач
9 часов назад, СЕРСАР сказал:
Вам заняться больше нечем??! Первый пост по диагонали читали? Если все первички последовательно соединить то 328В получится, от 164 чайник нормально работает, обычный дешёвый китайский чайник, пару раз закипятил, потом масляный радиатор повесил...
http://forum.cxem.net/index.php?/profile/130980-звукач/ наверное не ко мне вопрос, т.к. я для умзч делал.
Можно 4х канальный УМ с +-55В питанием (Ватт по 250-300 на канал получится) или 2 канала с 55-110 на плечо.
Каждому своё.
У Вас как то не понятно написано, в 4 провода, а вторичек 8! Не понял как так? Думал Вы опечатались, 4 вторички по 41 Вольт на холостом,
ну может ещё подвинусь. Одной меди около 4х кг, за окунуть в лак и высушить в Твери 1000р заломили, совсем по цене материала продавать не буду. Хорошая железяк мясо на шашлык прижимать:D
За заказную намотку ОТ 11т за 1 килоВатт (это вобще без заморочек с габаритами и пропиткой, скорее всего пару раз кисточкой сверху мазнут для виду)
Каждому своё.
