Усилитель на TDA 7293 в корпусе Амфитон-у-002.
Гость miterR
Всем привет! Не нашел подобной темы, но думаю, что должна быть и буду благодарен, если направите туда)! Имеется корпус с пред. усилителем и трансформатором от Амфитона 002, также имеются две платы усилителя на TDA 7293 с диодными мостами и конденсаторами по питанию. И я хочу всё это объединить в одно целое. Подскажите: Стоит ли это делать? Подойдет ли трансформатор(4.702.019, мощность ватт 150)?  Я думаю нужна защита, хоть и смотрел видео, что делают без нее. Можно ли плату защиты заказать с Китая?
55 минут назад, Гость miterR сказал:
решать тебе
да
да
да
Я на все вопросы ответил?:D
1 час назад, kuzmitch сказал:
@Гость miterR Гостей здесь не особо приветствуют и отвечают!!!
Я зарегистрировался и создал тему! Сейчас не могу зайти на сайт под ником и паролем! Когда захожу на форум, то все сбрасывается!
29 минут назад, misterR сказал:
Одно "да" лишнее
нет - проверь сам ----
1 час назад, KRAB сказал:
нужна зашита - ДА
можно ли заказать - ДА
С остальным - и так понятно.
нужна зашита - ДА
Нужна ли защита, это не вопрос, а предположение))
Только что, misterR сказал:
Нужна ли защита,
Внутри МС уже есть, нет смысла!
10 минут назад, KRAB сказал:
нужна зашита - ДА
А зачем если уже в МС оная есть?
Её будет достаточно? Думал заказать кит набор. Будет ли какой толк от такого усилителя? Эти платы заказывал другу, хотели в S70 поставить.
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
От постоянки
Я ее не юзал, но если память не изменяет, то есть. Могу ошибаться. Если не прав поправте:)
Не знаю пока УМ на МС без зашиты внутри:)
27 минут назад, misterR сказал:
которое ты желал разрешить в ту или иную сторону, т.е. ЭТО - и есть ВОПРОС.
25 минут назад, kuzmitch сказал:
такая никакая .... это РАЗ, а акустику от ИМС кто будет защищать?
16 минут назад, misterR сказал:
ты пытаешься переложить ответственность НА ФОРУМ ... Делаешь другу ТЫ - решать - ТЕБЕ ...
15 минут назад, kuzmitch сказал:
по теплу и от КЗ выхода - и это она ЗАЯВЛЕНА в даташите на ИМС, что выпекли в очередной раз узкоглазые в подвале - они и сами не знают .... ну а про защиту акустики - уже выше - сказал. Про щелчки и т.п. - аналогично, либо городить алгоритм по муте-стендбаю, который афтар сам делать не будет.
Изменено пользователем KRAB
4 минуты назад, KRAB сказал:
От тебя впервые это слышу:)
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
ты шутишь? ОК - пробился выход ИМС УНЧ - постоянка на выходе - что приснится колонкам? Мечты каждой женщины - БОЛЬШОЙ ПИСЕЦ и БУЙ :D
2 минуты назад, KRAB сказал:
ты шутишь?
конечно:D
Я же писал
23 минуты назад, kuzmitch сказал:
Я ее не юзал,
и
24 минуты назад, kuzmitch сказал:
:D
@misterR Так, что я писал выкинь и ставь защиту:yes:
года 3-4 назад я тоже чтот подобное юзал ,в итоге гуамно из этого вышло.не  страдай ерундой у тебя норм  трансформатор собери что-нить более достойное в магазе сейчас трудно купить. имхо.
10 часов назад, KRAB сказал:
Вопрос я не ставил, ну да ладно). Ответственности никакой нет, просто интересно мнения опытных людей.
10 часов назад, Serjmaster сказал:
Там ЭМОС,не прокатит.Адаптировать замахаешься.
Спасибо!
10 часов назад, BAFI сказал:
Что например?
Такая подойдет?
9 часов назад, Yuretskok сказал:
Ставь нормальную защиту.
я имел ввиду усилитель ) паяльник как понимаю есть?- если про защиту - вот! дешего и сердито) и не нужно лишний раз китайцев кормить. проверена - работает. замену транзисторам можешь взять любые что есть в наличии или дешевые .имхо
Изменено пользователем BAFI
Свободного времени пока нет, но хочется пристроить эти усилители). Для питания этих усилителей нужно развязку сделать. На сколько нужны конденсаторы и диодный мост? конденсаторы 10000 мф. хватит? Диодный мост 20а. достаточно?) Платы такие. конденсаторы там по 2000, диодный мост сейчас немогу сказать какой. Пригодится ли это?)
1 час назад, misterR сказал:
все ответы на эти вопросы давно есть ТУТ в ПОИСК-е и Гугле и никто не будет сто раз одно и то же писАть ... ЧИТАЙ, а если
продай их и не морочь голову.
Спасибо за совет)! Купите у меня?)
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
