Нужна схема активной колонки Behringer B815NEO
41 минуту назад, 67bmv сказал:
Как не печально, но она тебе не поможет! Обрисуй, что произошло.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
11 час назад, KRAB сказал:
ДО или ПОСЛЕ? :D
ДО или ПОСЛЕ?
До -- Были пробиты два мосфета и IRS209575 и была отломана микросхема стабилизации на 12В на рисунке бирюзовым. Заказал у китайцев приехало Мосфеты проверил приборчиком ESR заменил .
ПОСЛЕ - постоянка 100В на выходе как на рисунке 100В!!!.
Мосфеты целые короткого нет может китаец туфту подсунул.....
50 минут назад, 67bmv сказал:
Из 5 Мосфетов один оказался ГВОЗДЕМ  что подозрительно.  А так как на рисунке
13 часа назад, 67bmv сказал:
это цена на дрова, а не проверка ....
пора брать осциллограф и не гадать.
100 вольт постоянки на выходе из усилителя ? если да то это КРУТО, динамики от усилка хоть отпаял до экспериментов?
Полевики перед запайкой проверял ?
Они могли быть рабочими и стали нерабочими после запайки в схему, у тебя в цепи до мосфетов может быть что-то, а так гадать можно очень долго
И как схема? стоит того что бы ее восстанавливать ?
@67bmv , в колонке установлен усилитель класса D. Опыт ремонта таких агрегатов есть? Посмотри для начала здесь, а потом решай, стоит ли браться.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Да скорей всего D класс, а это сейчас очень доступно, легко можно купить готовый модуль, их сейчас много вариантов, а так можно провозится, и убить не одну пару полевиков
Извините никак с мыслям не соберусь уж очень мелкие деталюшки. Мосфеты брал у китайца IXTP60N20T-220 IXYS TP60N20T 200V60A to220 с пяти китайских один гвоздем оказался. Подозрение пало на инвертор TC7WH04FU с него сигнал идет на обе IRS209575.
Обзвонил тестером и осцилографом. Все как на рисунке на 1 ноге 5.5В и на 7 5.0 В. Что не похоже на инвертор!!!. Думаю его заменить. Только где такую "блоху" найти на УКРАИНЕ.
