Двуполярный источник питания на LM 317 и LM 337
Здравствуйте дорогие друзья, собрал простую схему двуполярного стабилизатора для питания предварительного усилителя на LM 317T и LM337T по схеме как на фото, но почему то по плюсу всё нормально регулирует примерно от 1,5 вольта и выше, но мне нужно всего +\- 15 вольт, а по минусу нет регулировки, стабилизаторы в норме, и по минусу сильно греется резистор 220 ом. Только в место 5 ком (подстроечные) поставил по 10 ком, потому что 5 ком у меня нет. В чём причина то? Схема собрана верно, перепроверял несколько раз. Помогите пожалуйста, заранее благодарен, с уважением Евгений.
Возможно и микросхема бракованная или "левая", это не редкость. Выпаяйте её и прозвоните вход - выход.
@Nikolenko Evgeniy А GND (общий) у тебя, подключено? По печати оно в воздухе:)
Он у меня с общего провода трансформатора подключен между конденсаторов которые на входе по 2200 мкф.
А может быть из за переменников, я в место 5 ком поставил по 10 ком?
Это влияет только на диапазон регулировки напряжения. А так, если обрыв, то напряжение на выходе максимально, а если замыкание, то равно 1,25 Вольта. В обоих случаях резистору 220 Ом греться не с чего.
Защитный диод исправен?
Собери на макетке отдельно минусовую часть и проверь досканально,больше что еще советовать...левые лмки...
Я бы собрал отдельно,проверил,но тут все просто.поставь на транзисторе стабилизатор...
Изменено пользователем Серж Вамп
А может быть из за переменников, я в место 5 ком поставил по 10 ком? Ребята, из партии 10 штук с АлиЭкспресс, всего один LM337T оказался рабочий, остальные брак, а LM317T все 10 штук рабочие. Выписывал 10 одних и 10 других. Вот так бывает.
разрешите поинтересоваться , для каких целей будет использован сей девайс?
если для конкретной конструкции- то для чего регулировка напряжения, а если для опытов, то где отсечка по току?))
Должен был питать предварительный усилитель и индикаторы выходного сигнала, просто хотел попробовать, что бы регулируемый стабилизатор был.
2 минуты назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Это точно! Посоветуйте, на каких стабилизаторах можно собрать хорошую двуполярную схему?
кт315 +кт814 и соответственно кт361 +кт815 это если по феншую, ну а попроще- ка7812+ка7912 именно ка, они настолько дешевы что подделывать смысла нет
@Nikolenko Evgeniy Ну вроде разрешил свою проблему,ЛМки бракованые,сейчас что ещё?
1 минуту назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
ЛМки рулят,куда же ещё "дёшево и сердито".В другом месте заказать,с другой партии и т.д.
1 минуту назад, Voldemar Kim сказал:
"совок" рулит!!!Он не победим!!!:D
7812 регулить вполне можно
Да любую можно.Просто учитывать соотношение входного-выходного напряжения.
2 часа назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Какие напряжения,какие токи,нужна регулировка,нужна защита?
Максимально +\- 15 вольт. Защита не обязательно, ток примерно 1,5 ампера
Да хоть lm 7812,7912 как выше подсказали,подстроечник в земляную ногу,конденсатор микрофарад на 10-47,и будет гут!!!
Без защиты да хоть на транзисторах с стабилитронами,в просторах даже этого сайта десятки.аот недавно был пост.регулировка в каких диапазонах?вы не про ЛБП надеюсь?
