uspih Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Привет, знакомым! По блоку питания в компьютерах у меня есть представления о работе, структуре, и делал небольшие профилактики. К бесперебойнику Логик Повер, нет схемы и мало представления о его структуре, по времени менял все электролиты, можно и снова поменять но видимых вздутий нет, и не охота все перетряхивать обратно. После грозы но скорее всего совпадение, временно в сети упало до 160В - 200В, при 160В безперебойник должен переводить на батарею и он это делал но вдруг уже когда питание и наладилось но очередной раз исчезло электричество, Логик Повер сигналит, что перешел на батарею есть гул как будто работает инвертор но ПК выключается. На безперебойнике красный индикатор все вроде работает и сигналит но ПК потух. Таких срывов три раза и при низком питании в сети и просто пропал свет. Выключаем из сети безперебойник, и нажимаю дать питание на монитор например, монитор засветился но замечаю как ведут себя световые индикаторы на безперебойнике: сразу загорается зеленый и желтый как будто есть электрика но я её выдернул и с задержкою переходит на красный. Не уверен, что такая задержка нормально. Меряю питание на выходе безперебойника если питание стандартное... то мультиметр должен показывать и получаем 145В На батарее(отключена) более 13В Даю видеоскрин платы этого безперебойника. Если мультиметр может мерять выход питания то инвертор не вытягивает 220В. Как разобраться в схеме? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Поток сознания... "видеоскрин платы этого безперебойника" вряд ли прояснит ситуацию... 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uspih Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 3 минуты назад, минздрав сказал: Поток сознания... "видеоскрин платы этого безперебойника" вряд ли прояснит ситуацию... На сайте "Схем нет" бывают чудеса, и название форума тоже чудно. Кто хорошо знает эти устройства уже прикинул ситуацию и схемотехнику. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene. Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 это не бесперебойник а баловство какое-то..да и не нужно было видос выкладывать..на качественное фото можно помолиться..да и то-нужна схема,прогноз-релюхи.и как самое страшно контроллер.нужно было хоть детали в силе прозвонить.транзисторы,стабы,а не тупо менять конденсаторы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uspih Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 1 минуту назад, eugene. сказал: это не бесперебойник а баловство какое-то..да и не нужно было видос выкладывать..на качественное фото можно помолиться..да и то-нужна схема,прогноз-релюхи.и как самое страшно контроллер.нужно было хоть детали в силе прозвонить.транзисторы,стабы,а не тупо менять конденсаторы. Конденсатор я менял года 2-3 назад а так как он никогда не выключается и определенно греется то можно и снова поменять. Все отлично работало, ему наверное от роду лет шесть. Тоже думаю может по питанию, что-то... но в куче я не увижу где прозванивать. Он ведь и сигналы дает адекватные и реле как бы работает но похоже есть задержка и снижено питание на выходе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Свинцовые аккумуляторы столько не ходят. Максимум три года. Меняйте аккумуляторы. не надо лезть в схему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uspih Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 14 минуты назад, nvju1967 сказал: Свинцовые аккумуляторы столько не ходят. Максимум три года. Меняйте аккумуляторы. не надо лезть в схему. Не соглашусь. Данный Повер Логик, отключается когда батарея разряжена, а здесь он сигналит, что инвертор работает и слышен гул трансформатора, и индикатор красный то есть режим батареи. Батарею в прошлом месяце проверял, выдерживала 17 мин. она не старая, менял много раз. Вот конденсаторы после замены уже года три, но вздутых нет. 18 минут назад, nvju1967 сказал: Свинцовые аккумуляторы столько не ходят. Максимум три года. Меняйте аккумуляторы. не надо лезть в схему. Снятая батарея показывает более 13В. Я вот думаю: мультиметр может мерять выход? На выходе стандартная синусоида? Бывает же особые случаи когда мультиметр не сможет показать точно. Но думаю должно быть стандартное переменное. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 (изменено) 1 час назад, uspih сказал: Снятая батарея показывает более 13В а тока может выдасть минимум. Проверьте все таки заведомо исправным. 1 час назад, uspih сказал: Бывает же особые случаи когда мультиметр не сможет показать точно. когда он неисправен Изменено 6 июля, 2019 пользователем TIMIK74 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uspih Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 1 час назад, TIMIK74 сказал: когда он неисправен А вот и нет, нашел видео оно поможет точно убедиться, что тухнет именно ИБП. Оказывается выход может давать разные формы потенциала, а мультиметр то так точно ничего не покажет. Попробую тестировать по инструкции 1 час назад, TIMIK74 сказал: Проверьте все таки заведомо исправным Если разрядится батарея то должно выключиться а не снизить питание. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 6 часов назад, uspih сказал: Как разобраться в схеме? прочесть кучу книг и форумов, поиметь приличную практику и когда-то не скоро ... 5 часов назад, uspih сказал: Кто хорошо знает эти устройства уже прикинул ситуацию и схемотехнику. и цену ремонта даже - привози ... Видишь как все просто ... без святой простоты и наивности, и , главное, беганья со шляпой за подачками в советах ... 4 часа назад, uspih сказал: Вот конденсаторы после замены уже года три, но вздутых нет. тупость 4 часа назад, uspih сказал: Не соглашусь. Данный Повер Логик, отключается когда батарея разряжена, а здесь он сигналит, что инвертор работает и слышен гул трансформатора, и индикатор красный то есть режим батареи. Батарею в прошлом месяце проверял, выдерживала 17 мин. она не старая, менял много раз. глупость 1 час назад, uspih сказал: Попробую тестировать по инструкции за тебя это сделает МАСТЕР в АСЦ ... твои тупо-тесты - не помогут .... 1 час назад, uspih сказал: Смогу ли я могу ли я, хочу ли я ... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uspih Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 22 минуты назад, KRAB сказал: поиметь приличную практику и когда-то не скоро Похоже быстрее чем вы. Вам так трудно это далось, что стали горд. Мне все дается легче, потому славлю Бога. Одной книги и одного форума мне хватит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 2 минуты назад, uspih сказал: славлю Бога ему и поставишь свечку за упокой души безперебойника опосля твоих "ремонтов" .... 3 минуты назад, uspih сказал: Одной книги и одного форума мне хватит. Наполеонку поверни и будь уверен - не получишь ты тут НИЧЕГО ... ГАРАНТИРУЮ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uspih Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 25 минут назад, KRAB сказал: глупость компьютер потух, а монитор нет. Каждые три месяца я разряжаю батарею, на последней минуте он сигналит и через 30 сек. должен отключиться по паспорту. Значит разряженная батарея(согласно видео) к 10В, и ИБП идет в защиту. У меня 13В без нагрузки. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 4 минуты назад, uspih сказал: Мне все дается легче, конечно, ума же не нужно, дабы создать тему на форуме со слезливо-сопливой проблемой и сидеть ждать ГОТОВОГО ... а его - а вотхер ... 1 минуту назад, uspih сказал: У меня 13В без нагрузки. да хоть 220 ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uspih Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 2 минуты назад, KRAB сказал: ума же не нужно, дабы создать тему на форуме со слезливо-сопливой проблемой и сидеть ждать ГОТОВОГО друзья, зачем вы набили ему более 5000 плюсов на форуме за заумные блоги или он что-то сказал? Сейчас же блокирую этого ублюдка. -7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 38 минут назад, uspih сказал: друзья, ..... Сейчас же блокирую этого ублюдка. ЛАМЕРОХАЛЯВЩИКИ ВСЕХ СТРАН - давайте дружить против КРАБ-а Сильно поможет тебе это в ремонте? Я только закрыл фирменный форум "гамбургероедов", где подобные соплежуи-лизоблюды дают "советы" друг другу - они просто умиляют: https://forum.allaboutcircuits.com/threads/an-inverter-repair-3000-watt.108433/ - ремонт инвертора 3000 Вт ... Я чувствую твою боль. Блин 3KW инвертор. Теперь это серьезная сила! ... если у вас нет принципиальной схемы, вы не можете понять, как она взорвалась. ... Этот инвертор сгорел из-за того, что выход заземлен или подключен к работающему генератору. Это разрушило выходные платы, они замкнули одну банку из четырех, а затем входные платы смотрели на прямые шорты своих выходов, которые уничтожили их. ... Я ценю ваш пост! Благодарю. Жди, аналогично будет и в этой теме .... хоть блокируй меня, хоть нет - один ответ: к МАСТЕРУ. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex55 Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 1 час назад, uspih сказал: зачем вы набили ему более 5000 плюсов на форуме За высокий уровень знаний и помощь людям. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trisector Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 1 час назад, uspih сказал: зачем вы набили ему более 5000 плюсов на форуме Затем, что на правильно заданный вопрос он всегда даст ответ. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 (изменено) @uspih Для начала надо проверить цепь зарядки. Сначала проверяем напряжение на аккуме, оно примерно 13 В. Далее вкл инвертор и смотрим напряжение на аккуме, оно должно сразу БЫСТРО повышаться и остановиться на 13.8 В. Если повышается ОЧЕНЬ БЫСТРО и заряжается например за менее полчаса, то аккум надо менять Изменено 6 июля, 2019 пользователем РадиоНастройщик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uspih Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 19 минут назад, РадиоНастройщик сказал: @uspih Для начала надо проверить цепь зарядки. Сначала проверяем напряжение на аккуме, оно примерно 13 В. Далее вкл инвертор и смотрим напряжение на аккуме, оно должно сразу БЫСТРО повышаться и остановиться на 13.8 В. Если повышается ОЧЕНЬ БЫСТРО и заряжается например за менее полчаса, то аккум надо менять Вот радионастройщиков я уважаю потому, что сам люблю таким быть(настройщиком) Сдаю тест по видео: найти 40Вт накалку я быстро не сумел. Монитор мощностью 36-39Вт, запустил видео 720р. Без нагрузки показало 13.3В, под монитором 12.5В Монитор держит целый час, разрядилось на 0.5В и ещё держит. Можно ли считать, что тест пройден? Интересно, что мультиметр на выходе под нагрузкою показал 161В а позже 171В но возможно он все таки не меряет такую форму потенциала. Когда питание упало к 12В на батарее, я включил холостым, и начало быстро подниматься с 12.7 до 13В и дальше не ждал, то есть процесс заряда. Интересно, что при заряде должно быть 14.5В как сказано на Ютубе, не так ли? А у меня с 12В, стартовало 12.7В и дальше... Получается заряд не дотягивает, думаю поменять электролиты и пойдет веселей наверняка. А нужно ли? Касательно цепи зарядки как разбирал то заметил, что минус батареи легко выскочил, может в этом и причина была. 1 час назад, Trisector сказал: на правильно заданный вопрос он всегда даст ответ правильный вопрос в отдельной ветке форума, а я в другой ветке форума, и здесь нахожусь чтобы свести ошибки к минимуму. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 (изменено) 16 минут назад, uspih сказал: Интересно, что при заряде должно быть 14.5В как сказано на Ютубе, не так ли? Неверно. Нормальное напряжение буферизации указано на аккуме, обычно стандарт 13.8. Есть аккумы с другим напряжением, для них можно скорректировать. Включать для зарядки можно без нагрузки по 220. Надо найти этот узел, там стабилитрон или LM431, поменять рядом мелкие электролиты. У меня был случай, когда транзистор мелкий с утечкой пришлось поменять, между стабилитроном и мощным транзистором для зарядки 16 минут назад, uspih сказал: Можно ли считать, что тест пройден? Разряд обязательно только с нагрузкой, например лампа 100 Вт и можно точно подсчитать емкость аккума 16 минут назад, uspih сказал: Касательно цепи зарядки как разбирал то заметил, что минус батареи легко выскочил, может в этом и причина была. Там примерно 3 А в пике и падает до 1 А в среднем. Необязательно плохой контакт, сомневаюсь 16 минут назад, uspih сказал: Интересно, что мультиметр на выходе под нагрузкою показал 161В а позже 171В но возможно он все таки не меряет такую форму потенциала. Там меандр на выходе, а не синусоида, поэтому так и показывает Изменено 6 июля, 2019 пользователем РадиоНастройщик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trisector Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 (изменено) 3 часа назад, uspih сказал: ублюдка Вы с 22 минусами конечно же правее краба с 5000 плюсов. Упс.. уже с 23. Изменено 6 июля, 2019 пользователем Trisector 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 (изменено) 50 минут назад, uspih сказал: при заряде должно быть 14.5В как сказано на Ютубе, не так ли? Это цикл для внешнего зарядного устройства, там можно и до 15 В поднять, обычно это для нового аккумулятора требуется, чтобы емкость сформировать или для акума в простое, ну то есть, дозарядить до максимума и потом уже в буферный цикл ставить его в инвертор. Если поставить такой неподготовленный аккум, то он просто не наберет свою полную емкость в буфере, надо его подготовить заранее внешним зарядником. А для постоянной работы в инверторе, надо периодически его разряжать сильным током , вот и все. Раз в месяц - это нормально Ютуб не смотри, там бред. Изменено 6 июля, 2019 пользователем РадиоНастройщик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uspih Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 14 минуты назад, РадиоНастройщик сказал: Нормальное напряжение буферизации указано на аккуме, обычно стандарт 13.8 На моей от 13.5 до 13.8В Буферизация это уже заряженный(подзарядка)? Сейчас пересмотрел он советует от 60Вт, а у меня меньше 40Вт, при этом уже 12.5В, а сколько было бы если 100Вт нагрузил. Батарея не супер но ещё полмесяца назад, держал ПК аж 17 минут. Наверное поменяю все конденсаторы для профилактики, и думаю прибор живой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 1 минуту назад, uspih сказал: Буферизация это уже заряженный(подзарядка)? Это постоянное напряжение 13.8 В на батарее в инверторе, когда он заряжен полностью. Такое напряжение выбрано для того, чтобы он не сильно кипел и долговечность была более-менее. А вот 13.5 В - это что-то не то. 4 минуты назад, uspih сказал: Сейчас пересмотрел он советует Смотреть не буду. Считать надо для текущей конфигурации, если подсчитаешь для 40 Вт, а снимешь 700 Вт, то умрет аккум за секунды, поэтому считай хотя бы на половине мощности, а точнее на трети. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
