Смогу ли я поремонтировать безперебойник для ПК "Логик Повер"?
Привет,  знакомым!
По блоку питания  в компьютерах  у меня есть   представления о работе, структуре, и  делал  небольшие профилактики.
К бесперебойнику  Логик Повер, нет схемы и  мало представления о  его  структуре,  по времени  менял  все  электролиты,  можно  и снова поменять  но  видимых  вздутий   нет, и  не охота  все перетряхивать обратно.
После грозы  но скорее всего совпадение,  временно  в сети   упало  до 160В - 200В, при  160В  безперебойник  должен переводить  на батарею  и он это  делал  но вдруг  уже когда питание и наладилось но очередной раз  исчезло электричество,  Логик Повер   сигналит,  что перешел на батарею  есть  гул   как будто  работает  инвертор но  ПК  выключается.  На безперебойнике красный индикатор  все вроде работает и сигналит но  ПК потух.  Таких срывов  три раза и при низком питании в сети и  просто  пропал свет.
Выключаем из сети  безперебойник, и нажимаю  дать  питание  на монитор например, монитор засветился но замечаю  как  ведут себя  световые индикаторы на безперебойнике: сразу загорается зеленый и  желтый как будто  есть  электрика но я её выдернул и  с  задержкою переходит  на красный.  Не уверен, что  такая задержка нормально.
Меряю  питание на выходе  безперебойника если  питание стандартное... то  мультиметр должен показывать и  получаем  145В
На батарее(отключена)  более  13В
Даю  видеоскрин  платы этого  безперебойника.   Если мультиметр   может мерять  выход  питания  то  инвертор  не вытягивает 220В.  Как  разобраться  в схеме?
Поток сознания... "видеоскрин  платы этого  безперебойника" вряд ли прояснит ситуацию...
3 минуты назад, минздрав сказал:
На сайте  "Схем нет"  бывают чудеса,  и название  форума  тоже чудно.  Кто  хорошо знает  эти устройства  уже  прикинул ситуацию  и схемотехнику.
это не бесперебойник а баловство какое-то..да и не нужно было видос выкладывать..на качественное фото можно помолиться..да и то-нужна схема,прогноз-релюхи.и как самое страшно контроллер.нужно было хоть детали в силе прозвонить.транзисторы,стабы,а не тупо менять конденсаторы.
1 минуту назад, eugene. сказал:
Конденсатор я менял  года 2-3  назад а так как он никогда не выключается  и  определенно  греется то  можно и снова поменять.  Все отлично работало, ему  наверное от роду лет шесть.  Тоже думаю  может  по питанию, что-то...  но  в куче я не  увижу  где  прозванивать.  Он ведь и сигналы дает адекватные и  реле как бы работает  но  похоже есть  задержка и  снижено  питание на выходе.
14 минуты назад, nvju1967 сказал:
Свинцовые аккумуляторы столько не ходят. Максимум три года. Меняйте аккумуляторы. не надо лезть в схему.
Не соглашусь.  Данный  Повер  Логик,   отключается  когда батарея разряжена, а здесь он сигналит,  что  инвертор работает  и  слышен гул трансформатора, и индикатор красный то  есть  режим батареи.  Батарею  в прошлом месяце проверял,  выдерживала  17 мин.  она  не старая, менял  много раз.  Вот  конденсаторы после замены  уже года три, но  вздутых нет.
18 минут назад, nvju1967 сказал:
Снятая батарея показывает более  13В.   Я вот думаю:  мультиметр   может мерять  выход?   На выходе стандартная синусоида?  Бывает же особые случаи когда мультиметр  не сможет показать точно.  Но думаю  должно быть  стандартное переменное.
1 час назад, uspih сказал:
а тока может выдасть минимум. Проверьте все таки заведомо исправным.
когда он неисправен
1 час назад, TIMIK74 сказал:
когда он неисправен
А вот и нет, нашел  видео оно поможет  точно  убедиться,  что  тухнет  именно  ИБП.   Оказывается выход  может давать  разные формы потенциала, а мультиметр  то  так точно ничего не покажет.  Попробую тестировать  по инструкции
Если разрядится батарея  то должно  выключиться  а не снизить  питание.
6 часов назад, uspih сказал:
прочесть кучу книг и форумов, поиметь приличную практику и когда-то не скоро ...
5 часов назад, uspih сказал:
и цену ремонта даже - привози ...  Видишь как все просто ... без святой простоты и наивности, и , главное, беганья со шляпой за подачками в советах ...
4 часа назад, uspih сказал:
тупость
глупость
за тебя это сделает МАСТЕР в АСЦ ... твои тупо-тесты - не помогут ....
Смогу ли я
могу ли я, хочу ли я ...
22 минуты назад, KRAB сказал:
Похоже быстрее чем вы.  Вам так трудно это далось, что  стали горд.   Мне все дается легче,  потому славлю Бога.   Одной  книги и одного форума мне хватит.
2 минуты назад, uspih сказал:
славлю Бога
ему и поставишь свечку за упокой души безперебойника опосля твоих "ремонтов" .... :D
3 минуты назад, uspih сказал:
Наполеонку поверни и будь уверен - не получишь ты тут НИЧЕГО ... ГАРАНТИРУЮ.
25 минут назад, KRAB сказал:
глупость
компьютер потух, а монитор нет.  Каждые три месяца  я  разряжаю  батарею,  на последней минуте он сигналит и через 30 сек.  должен отключиться по паспорту.  Значит разряженная батарея(согласно видео) к 10В, и  ИБП идет в защиту.   У меня 13В без нагрузки.
4 минуты назад, uspih сказал:
конечно, ума же не нужно, дабы создать тему на форуме со слезливо-сопливой проблемой и сидеть ждать ГОТОВОГО ... а его - а вотхер ... :lol:
1 минуту назад, uspih сказал:
да хоть  220 ...
друзья, зачем вы набили ему более 5000 плюсов на форуме за заумные  блоги или  он что-то сказал?  Сейчас же блокирую этого ублюдка.
38 минут назад, uspih сказал:
друзья, .....  Сейчас же блокирую этого ублюдка.
ЛАМЕРОХАЛЯВЩИКИ ВСЕХ СТРАН - давайте дружить против КРАБ-а :D
Сильно поможет тебе это в ремонте?
Я только закрыл фирменный форум "гамбургероедов", где подобные соплежуи-лизоблюды дают "советы" друг другу - они просто умиляют:
https://forum.allaboutcircuits.com/threads/an-inverter-repair-3000-watt.108433/ - ремонт инвертора 3000 Вт
... Я чувствую твою боль. Блин 3KW инвертор. Теперь это серьезная сила!
... если у вас нет принципиальной схемы, вы не можете понять, как она взорвалась.
... Этот инвертор сгорел из-за того, что выход заземлен или подключен к работающему генератору. Это разрушило выходные платы, они замкнули одну банку из четырех, а затем входные платы смотрели на прямые шорты своих выходов, которые уничтожили их.
... Я ценю ваш пост! Благодарю.
Жди, аналогично будет и в этой теме .... хоть блокируй меня, хоть нет - один ответ: к МАСТЕРУ.:lol:
@uspih Для начала надо проверить цепь зарядки. Сначала проверяем напряжение на аккуме, оно примерно 13 В. Далее вкл инвертор и смотрим напряжение на аккуме, оно должно сразу БЫСТРО повышаться и остановиться на 13.8 В. Если повышается ОЧЕНЬ БЫСТРО и заряжается например за менее полчаса, то аккум надо менять
Изменено пользователем РадиоНастройщик
19 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Вот радионастройщиков я уважаю  потому, что  сам люблю  таким быть(настройщиком)
Сдаю тест по видео:  найти  40Вт  накалку я быстро не сумел.  Монитор  мощностью  36-39Вт,  запустил  видео  720р.
Без нагрузки  показало  13.3В, под  монитором  12.5В   Монитор держит  целый час, разрядилось  на 0.5В   и ещё держит.
Можно ли считать,  что тест пройден?
Интересно,  что  мультиметр на выходе  под нагрузкою показал  161В  а позже 171В но  возможно он все таки   не меряет такую форму потенциала.
Когда питание упало к 12В на батарее,  я включил  холостым, и начало  быстро подниматься с  12.7  до  13В и дальше не ждал, то есть  процесс заряда.
Интересно,  что  при заряде  должно быть  14.5В как сказано на Ютубе, не так ли?   А у меня с  12В, стартовало  12.7В  и дальше...
Получается заряд  не дотягивает, думаю поменять электролиты и  пойдет веселей наверняка.  А нужно ли?
Касательно  цепи зарядки как разбирал то  заметил, что минус батареи  легко выскочил, может в этом и причина была.
1 час назад, Trisector сказал:
на правильно заданный вопрос он всегда даст ответ
правильный вопрос  в отдельной ветке форума, а я в другой ветке  форума, и здесь нахожусь  чтобы свести ошибки к минимуму.
16 минут назад, uspih сказал:
Неверно. Нормальное напряжение буферизации указано на аккуме, обычно стандарт 13.8. Есть аккумы с другим напряжением, для них можно скорректировать.
Включать для зарядки можно без нагрузки по 220. Надо найти этот узел, там стабилитрон или LM431, поменять рядом мелкие электролиты. У меня был случай, когда транзистор мелкий с утечкой пришлось поменять, между стабилитроном и мощным транзистором для зарядки
Разряд обязательно только с нагрузкой, например лампа 100 Вт и можно точно подсчитать емкость аккума
Там примерно 3 А в пике и падает до 1 А в среднем. Необязательно плохой контакт, сомневаюсь
Там меандр на выходе, а не синусоида, поэтому так и показывает
3 часа назад, uspih сказал:
ублюдка
Вы с 22 минусами конечно же правее краба с 5000 плюсов.
Упс.. уже с 23.
Изменено пользователем Trisector
50 минут назад, uspih сказал:
Это цикл для внешнего зарядного устройства, там можно и до 15 В поднять, обычно это для нового аккумулятора требуется, чтобы емкость сформировать или для акума в простое, ну то есть, дозарядить до максимума и потом уже в буферный цикл ставить его в инвертор.
Если поставить такой неподготовленный аккум, то он просто не наберет свою полную емкость в буфере, надо его подготовить заранее внешним зарядником. А для постоянной работы в инверторе, надо периодически его разряжать сильным током , вот и все. Раз в месяц - это нормально
Ютуб не смотри, там бред.
14 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
На моей от 13.5 до 13.8В   Буферизация это  уже заряженный(подзарядка)?
Сейчас пересмотрел  он советует от 60Вт, а у меня меньше 40Вт,  при этом уже  12.5В, а сколько было бы если  100Вт нагрузил.
Батарея   не супер  но ещё  полмесяца  назад, держал  ПК  аж  17 минут.
Наверное поменяю  все конденсаторы  для профилактики, и думаю  прибор живой.
Это постоянное напряжение 13.8 В на батарее в инверторе, когда он заряжен полностью. Такое напряжение выбрано для того, чтобы он не сильно кипел и долговечность была более-менее. А вот 13.5 В - это что-то не то.
Смотреть не буду. Считать надо для текущей конфигурации, если подсчитаешь для 40 Вт, а снимешь 700 Вт, то умрет аккум за секунды, поэтому считай хотя бы на половине мощности, а точнее на трети.
