Вы публикуете как гость.
Платы материнки и УВ пока в брак.
- Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала???
Решение уже есть, пока в процессе.
Ну в идеале каптоновым скотчем как вам сказали,но можно обмотать чем угодно лижбе диалектриком было и хотябы немного высокотемпературное,я бы термо усадку взял,поидеи хорошо пойдет
Ещё видел где трансформатор медно алюминиевой жилой был на ампер 10 если не больше на вид аж,и там алюминиевая обмотка сечением пол сантиметра была замотана в бумагу пропитанную в воске,слоем миллиметр примерно эта изоляция была
Всем привет. Собрал мх50, запустился с первого раза, когда делал замеры, соскочил щуп, спалил выходники и пред, заменил, все ок. Питание тор 250 ватт 30х2 выход, после выпрямителя 44В
ТП выставил 100мА
добавлена термозащита на каждый канал( но как оказалось, с таким корпусом хрен перегреешь)
АС kef q150
dac Aiyima a5 max
получилось снять 81 ватт с канала при 8ом нагрузке (на фото самое точное измерение на левом мультиметре)
без сигнала если прислонится к ас еле уловимое шипение
при наличии сигнала все ок, играет отлично, мне очень понравилось.
в планах ОМ2.7
Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке.
Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
