Апгрейд китайской УЗ ванны
В обзоре на подобную ванну тут автор пишет, что доработал её добавлением электролита, как я понял, где то перед излучателем, с его слов она стала работать существенно тише, и мощнее. В коментариях говорят :
Цитата
там походу схемотехника электронного трансформатора для галогенок, т.е. автогенераторный полумост, питающийся от выпрямленного напряжения сети.
который трясет излучатель.соответственно УЗ модулирован 100 Гц до переделки автор, видимо, после моста впаял электролит, соответственно сгладилось и выросло выпрямленное напряжение и поэтому же мощность.
 Спрашивал у автора но он не отвечает, подскажите, пожалуйста, такая доработка реально целесообразна? Перспектива сделать её тише и главное мощнее не даёт покоя)
Спасибо!
44 минуты назад, setter сказал:
когда нормально писать начнете:
1 -элекролит - это жидкость, а электролитический  конденсатор - деталь.
2 нет схемы, предположения вилами по воде. ( а может конденсатор поставлен в БП? )
@setter Тут фишка в том, чтобы встряхивать не только килогерцами, но и 100 Гц от сети. Припаяв конденсатор, ты увеличиваешь мощность и теряешь эту фишку.
А если мощность нужна номинально, то купи просто дороже и мощнее
15 часов назад, setter сказал:
в народе говорят - ДУРИНЬ - ДУМКОЮ БАГАТИЕ .... Из ничего не берется мощность ... она определяется мощностью излучателя ...
 тут автор пишет
вот ему и иПи мозги .... :D
В 07.07.2019 в 01:11, РадиоНастройщик сказал:
Я тоже так понял, основная частота модулируется удвоенной сетевой, наверно от сюда и шум, который исчезает при доработке конденсатором. Но в то же время такие колебания частоты могут быть и полезны для чистки? И например в резонанс попадать будет хотя бы иногда? Да и видимо по мощности там впритык, у трансформатора, через 30 мин работы в разобранном корпусе, начала плавится изоляция. То есть я так понял ничего трогать не стоит. Разве что приспособить к трансформатору радиатор для охлаждения. Спасибо!
Спасибо, но не успел приделать вентилятор трансформатор оплавился, и вся ванна фактически перестала работать, мощность упала, а транзисторы сильно греются. Теперь стал вопрос на что его можно заменить. Схемы в интернете есть но номиналов не нашёл, подскажите, пожалуйста, как подобрать замену?
Изменено пользователем setter
1 час назад, setter сказал:
Разматываешь родной трансформатор, считая при этом витки каждой обмотки. Берешь такой же каркас с ферритом и мотаешь новый трансформатор.
Пытался перемотать дроссель, это конечно не так просто, да и криво выходит. Решил попробовать готовый из компьютерного БП, был двойной пришлось аккуратно располовинить, чуть по больше на вид, провлокой толстой намотан количество витков примерно на 20% больше. Все заводится и даже работает, дырявит фольгу но кажется слабее чем раньше. При этом новый дроссель так же сильно греется, 180 град за 10 мин. Подскажите, пожалуйста, как влияет индуктивность этого дросселя на работу УЗ ванны? Нужно точно подбирать индуктивность?
Мой криво перемотанный дроссель 0,25 мГн показал и с ним не запустилось совсем, из БП покзывает 1,5 мГн и впринципе работает. Знать бы сколько было в оригинале, или как подобрать...
Сложно было посчитать витки, они все спеклись, найти такой же каркас тоже сложно оказалось, мотал на старый, мотать очень не удобно места мало, вот и получилось не очень хорошо, так что даже и не заработало..
но с другим дроссельем завелось, вот и задался вопросом на сколько критичны точные его параметры в моем случае?
Смотал с нового дросселя несколько витков, мощность резко возрастала, разрывает кусочек фольги за пару минут, появились стоячие волны на поверхности, стало мощнее чем было исходно. Только все это методом тыка.
Итог такой, собрал все с новым, подобранным методом "тыка" дросселем, работает приемлемо, примерно так же как и было, может чуть слабее. Почему в процессе проверок, до сборки, с тем же дросселем, один раз работало существенно мощнее, (реально за 2 минуты уничтожало полностью кусок фольги, сейчас только немного покусывает) так и не понял
