Продаю микросхемы СССР
Продаю микросхемы, 5р/шт.
Скрытый текст
КМ155КП5
КМ155ИЕ2
К155ЛА7
К155ЛА4
К155ИП4
К155ЛА3
К155ЛА10
КМ155КП7
КМ155ИЕ6
К155ИЕ8
К155ЛП9
К155ИЕ1
К155ЛН6
К155ЛА2
К155ИР1
К155ЛП11
К155ИЕ5
К155ТМ7
К155ЛА18
К155КП2
КМ155ЛР3
КМ155ЛП5
К155ТМ5
К155ИЕ7
К137ЛМ4
К531ИР21П
КР159НТ1В
К161ПР2
К131ЛР1
К145ИП70
К176ТВ1
К137ЛЕ3
К176ИЕ4
К176ЛА8
К137ЛЕ1
К589АП16
К176ИЕ13,17,18
2ТК041
К547КП1
187ЛЕ1А
КР143КТ1
К176ИД2,3
К2ЖА243
К176ИЕ2,5
К1ПУ871
К531ТМ2,8
К531ИЕ17П
КР559ИП3
К133ИП5
КР142ЕН1,2
К176 ЛП1,2,4
К194ЛА2
1КТ491В
К589АП26
К531ЛА3П
К176РМ1
К176ИР3
К176ЛА7
КР559ИП1
К137ТР2
К2УС371
К131ЛА3
К131ТВ1
К131ТМ2
К176ЛЕ10,6
К176ТМ1,2
К137ЛМ1
К176ЛА9
К176РУ2
2НД022
К176ПУ1,2,3
К531ЛР9П
К589ИР12
К155ИВ1
К531КП14П
К531ЛА12П
Микросхемы 133ИД1 70р/шт 25шт.
Микросхема 133ИД3, ИР13, 134ИП1 125р/шт.
Микросхема 505РЕ3 0008, 0009 155р/шт.
Микросхема 143КТ1 150шт
Микросхема 178 серии СССР 150р/шт.
20190713-095206.jpg  130641030.jpg  130644581.jpg  131437644-1.jpg  131437644.jpg
Микросхемы 133ИД1 70р/шт 6шт.
Микросхема 133ИД3, ИР13, 134ИП1 125р/шт. 133ИД3 -2шт осталось.
Микросхема 505РЕ3 0008, 0009 125р/шт.
Микросхема 143КТ1 150р/шт
Микросхема 178 серии СССР 125р/шт.
Все эти мс. проданы
  • 2 месяца спустя...
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
