Индикатор уровня на ИЛТ4-30М
Индикатор уровня на основе вакуумного люминесцентной колбы ИЛТ4-30М с одиночным питанием и без применения узкоспециализированных микросхем.
Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/raznoe/indicators15.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/21752/
В 08.07.2019 в 18:17, nvju1967 сказал:
В 1985 году был такой набор, там нет узкоспециализированных микросхем. Сам собирал, запустился сразу.
А разве при накале постоянкой свечение равномерное или просто перепад яркости незначительный?
1 час назад, KRAB сказал:
какая разница ЧЕМ имитировать электроны?
В каком то старом японском индикаторе давно не прокатило постоянкой. Но-единичный случай за все годы
  • 1 год спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте, интересная конструкция. Давно хотел сделать индикатор уровня на таком индикаторе, есть от какого-то магнитофона, но там нерабочая управляющая микросхема. К тому же нужно отдельно подавать напряжение накала, а здесь все на одной плате реализовано.
  Уважаемый автор, или кто повторил данную конструкцию, можете ли скинуть фото в хорошем разрешении, чтобы видно было маркировку деталей, что где запаяно. Или печатку с подписанными элементами, буду очень признателен. Заранее благодарен.
