Индикатор уровня на ИЛТ4-30М
Индикатор уровня на основе вакуумного люминесцентной колбы ИЛТ4-30М с одиночным питанием и без применения узкоспециализированных микросхем.
Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/raznoe/indicators15.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/21752/
В 08.07.2019 в 18:17, nvju1967 сказал:
В 1985 году был такой набор, там нет узкоспециализированных микросхем. Сам собирал, запустился сразу.
А разве при накале постоянкой свечение равномерное или просто перепад яркости незначительный?
1 час назад, KRAB сказал:
какая разница ЧЕМ имитировать электроны?
В каком то старом японском индикаторе давно не прокатило постоянкой. Но-единичный случай за все годы
  • 1 год спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте, интересная конструкция. Давно хотел сделать индикатор уровня на таком индикаторе, есть от какого-то магнитофона, но там нерабочая управляющая микросхема. К тому же нужно отдельно подавать напряжение накала, а здесь все на одной плате реализовано.
  Уважаемый автор, или кто повторил данную конструкцию, можете ли скинуть фото в хорошем разрешении, чтобы видно было маркировку деталей, что где запаяно. Или печатку с подписанными элементами, буду очень признателен. Заранее благодарен.
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
