Нужна схема FM тюнера Akai AT-5210
X7A
Проблема в не соответствии индикатора стерео и цифровой шкалы. Нужно подстроить, но что крутить без схемы понять сложно. Стереодекодер подстраивал но результата не дало. Или направьте в нужном направлении. СПС.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
