Guest Григорий
Вега 109
Guest Григорий
 Уважаемые специалисты!
Неожиданно скорость на э п у  Унитра сильно упала. Подскажите, в чём может быть причина? Вместо 33 где то 25-30
 Заранее благодарен!
Лампочка датчика скорости светится ?
Читать статью...
Guest 109
Если лампочка оптопары под блином горит, то следующий вопрос: скорость вообще регулируется? Потенциометр жив? В унитрах этот потенциометр - расходник.
    • By DmitryAbyss
      Добрый день!
      Помогите пожалуйста найти решение.
      Есть транспорт, двигающийся по неровной площадке, его скорость неравномерна. Нужно получить информацию о скорости с точностью до 0.1 км\ч, или точнее. Скорость движения до 5-7 км\ч. Снять показания с узлов транспорта (колеса, КПП, кардан и т.д.) не получится.
      Видимо нужен передатчик и приемник, может какие-то маяки на площадке, какие технологии использовать?
      Спасибо!
    • By sytnikanton
      Всем доброго времени суток! Недавно приобрёл электропроигрыватель Орфей 103С, 1989 года выпуска. Прежний хозяин успел поиздеваться над внешним видом (перекрасил), уверяет, что внутрь залезть не успел, и скорость он держит после прогрева. Привёз я его домой, настроил, подключил в связке с Вегой 120-ой. Сразу не понравилось, что диск еле как начинает раскручиваться, потом всё же добирается до примерно номинальной скорости, но слушать музыку нельзя - скорость плавает из стороны в сторону. Подстроишь до 33 оборотов, она увеличивается, уменьшишь - наоборот, падает вниз. Снял диск, вместо пассика обнаружил неведомый объект: резинку круглого сечения, очень тугую, которая надевается с силой. От времени работы никак не зависит, на холодную или спустя 10-15 минут прогрева.
      Жду, пока приедет оригинальный. Скажите, пожалуйста, из-за самопального пассика может наблюдаться такое блуждание скорости или сразу можно сказать, что дело не только в нём?
      Смазка в порядке. На всякий случай набор электролитов и новый переменник я уже купил.
    • Guest Максим
      By Guest Максим
      Штатный датчик скорости авто выдает импульсы амплитудой до 12 В.
      1 км/ч . соотваетствует частоте 1,66 Гц. на датчике.
      60 км/ч = 100 Гц.
      100км/ч = 166 Гц.
      Датчик подключен на аналоговый, вход arduino pro mini , через делитель напряжения задача состоит в том чтобы считать текущею скорость автомобиля и его пробег.
      Функция для определения скорости ниже.
      int checkSpeed(){ unsigned long time1 =millis(); // определяем время начала выполнения функции если > 1000 возвращаем 0 unsigned long pulseStart; // начало первого импульса int pulse=0; // длинна импульса в мс. int schet=0; // 0 - начало первого импульса , 1 - конец первого , 2 начало второго (время между 0 и 2 -- частота ) while (millis()-time1<300){ //цыкл выполняется если с момента начала выполнения прошло меньше 300 мс. if (analogRead(SPEEDPIN)>600 && schet==2){ pulse = millis()- pulseStart; return 1000/pulse/1.66; } else if (analogRead(SPEEDPIN)>600 && schet==0){ pulseStart=millis(); schet =1; } else if(analogRead(SPEEDPIN)<600 && schet==1){ schet =2; } } return 1000/pulse/1.66; константа SPEEDPIN определена раньше (пин который подключен к датчику скорости).
      Будет ли работать эта функция (протестировать на автомобиле пока нету возможности ), и как реализовать подсчет пробега?
      Спасибо.
    • Guest Jazz
      By Guest Jazz
      Здравствуйте!
      Есть старый американский проигрыватель, мотор (78rpm) питаеться от сети 115V
      Питаеться он через адаптер-интвертор 220 - 110V
      Подскажите пожалуйста, как можно уменьшить скорость оборотов до 45 или 33 RPM?
      Конечно можно заменить мотор или купить готовый регулятор оборотов, но долго ждать с Ebay не хочеться.
      От мотора сразу идёт сетевой шнур, из всей схемы только стандартный включатель на корпусе.
    • Оставляют меньше минимума, так батя то ещё и не осознанный, и без поддержки народа вынужден платить за квартиру. У них там нету такой ячейки соратников, которая есть у нас. Там его ни кто не поддерживает, и на интернет он гавкает. Он не верит, что не имеют права забирать, оставляя меньше минимума. Я ему говорил- не верит. Те 400 страниц документов, и законов, что я ему увозил прошлый раз он отнёс адвокату, которая сказала, что это чепуха всё. Ни кто его не поддержит с законами.
    • Вопрос по видимости меток в другом файле. Есть проект загрузчика. В файле "memory.s" описаны глобальные метки: (извиняюсь за форматирование, проблемы с кнопкой CODE) .global _F1, _F2, _F3 _F1:         mov W0, NVMADRU       mov W1, NVMADR   Далее в файле "main.c" объявлено: extern   UWORD16   F1 (UWORD16,  UWORD16) и далее происходит вызов функции F1 (A, B); Я вот не пойму, объявление global с подчеркиванием, а функция без него. Как компилятор понимает, что вызывая   F1 (A, B);   нужно перейти на метку _F1    ? Никак не пойму. Больше в проекте никаких функций F1 (тоже самое и с F2, F3) нет !
    • Дануна. А инэте по самые гланды видео как сорят 5000 купюрами, крушат новые иномарки а одноразовых гонках, колют ботекс во все места... Думаете они знают что такое зенкер? Этот контингент ничего тяжелее собственного хрена а руках не держал... И не воспринимайте слово "лентяев" буквально. Они платят за то, что считают не делать, хотя могут. Так уж сложно дома вымыть посуду/пол или повесить новую люстру/картину? За это они платят домработнику. Такие после постукивания по колесу, заглядывания под капот и протирки зеркала заднего вида вызывают эвакуатор.
    • Тогда лучше возьмите нормально открытый и подключите между затвором и общей ("земляной") шиной.
    • — Гоги, пачиму у миня фанарык не гарит? Гоги достает батарейку: — Вах, видишь написано: "Дура сел"!   — Валико, а почему у Гоги такие пышные волосы? — Да он голову яйцами моет. — Во акробат, а!
    • Да сталкивались,но хорошего сказать врядли могут...почему оставляют только 2700,а прожиточный минимум?на приставов тоже в прокуратуру,нехер прожирать спокойно наши налоги,пусть дрючат и тех и тех.потеряли документы,уволить виновного,не нашел начальник виновного,сам в отставку,что непонятного для них,мозги тоже все потеряли или как?подавай на них в суд за утрату документов,пусть роют,ищут,хоть по новой заводят,дрючь из езжай и на материальное возмищение подавай,пусть рублем за халатность голосуют...
