Сварочный инвертор FoxWeld Радуга 180
Orange Ko
Аппарат в серебристом корпусе с кожухом красного цвета. Силовой каскад на двух IGBT K60B60D1. В Сети на эту модификацию схем не нашёл.
Во время работы аппарат отключился. При вскрытии выяснилось, что стрельнули IGBT ключи. Ключи выпаял. Драйвер проверил, живой. Запаял резисторы 220R вместо ключей, картинки на ослике в норме.
Запаял новые ключи на место. При включении через лампу индикатор питания (зелёный) загорается и через 1-2 сек. гаснет. Вентилятор работает. Напряжение на выходе 42В вместо положенных 82В. Выходные диоды в норме. Напряжения 24В и 15В присутствуют. Не соображу куда дальше копать.
по входу обычно ставят реле , при выгорании ключей иногда выгорает и контактная группа реле , в итоге аппарат работает через пусковой резистор , также можно посмотреть цепи ограничений драйвера
1 час назад, Orange Ko сказал:
кто сказал, что там 82?
Что говорит осцил на трансе? Что с питанием СИЛЫ?
2 часа назад, Orange Ko сказал:
Языком
ты в теме лопочешь не ведая про ФОРМУ ТОКА на выходе СВА и то, как на нее "реагируют" измерительные приборы разных систем и принципов.
страшновато
балласт берут. Нечему там лететь при нормальном питании силы - Ктр постоянен - что вдули - то и на выходе с его учетом.
  • 1 год спустя...
Имею анологичный аппарат. На малых токах не хочет варить, вероятно срабатывает какая то защита т.к. помаргивает индикатор. Когда делаеш ток побольше варит приемлемо, жестковато конечно. По сравнению с другим инвертором. Подскажите, куда копнуть, с импульсниками с букварем разбираюсь.
11 часов назад, александрвв сказал:
анологичный
скорее - анАлогичный .... тебе легко запомнить как писАть - от слова АНАЛ, т.е. как ты его написАл - через ЗАДНИЦУ - это во-первых ....
Во-вторых
Разговор НИ О ЧЕМ - пока не будет реальных параметров с балласта ....
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
