Сварочный инвертор FoxWeld Радуга 180
Orange Ko
Аппарат в серебристом корпусе с кожухом красного цвета. Силовой каскад на двух IGBT K60B60D1. В Сети на эту модификацию схем не нашёл.
Во время работы аппарат отключился. При вскрытии выяснилось, что стрельнули IGBT ключи. Ключи выпаял. Драйвер проверил, живой. Запаял резисторы 220R вместо ключей, картинки на ослике в норме.
Запаял новые ключи на место. При включении через лампу индикатор питания (зелёный) загорается и через 1-2 сек. гаснет. Вентилятор работает. Напряжение на выходе 42В вместо положенных 82В. Выходные диоды в норме. Напряжения 24В и 15В присутствуют. Не соображу куда дальше копать.
по входу обычно ставят реле , при выгорании ключей иногда выгорает и контактная группа реле , в итоге аппарат работает через пусковой резистор , также можно посмотреть цепи ограничений драйвера
1 час назад, Orange Ko сказал:
кто сказал, что там 82?
Что говорит осцил на трансе? Что с питанием СИЛЫ?
2 часа назад, Orange Ko сказал:
Языком
ты в теме лопочешь не ведая про ФОРМУ ТОКА на выходе СВА и то, как на нее "реагируют" измерительные приборы разных систем и принципов.
страшновато
балласт берут. Нечему там лететь при нормальном питании силы - Ктр постоянен - что вдули - то и на выходе с его учетом.
  • 1 год спустя...
Имею анологичный аппарат. На малых токах не хочет варить, вероятно срабатывает какая то защита т.к. помаргивает индикатор. Когда делаеш ток побольше варит приемлемо, жестковато конечно. По сравнению с другим инвертором. Подскажите, куда копнуть, с импульсниками с букварем разбираюсь.
11 часов назад, александрвв сказал:
анологичный
скорее - анАлогичный .... тебе легко запомнить как писАть - от слова АНАЛ, т.е. как ты его написАл - через ЗАДНИЦУ - это во-первых ....
Во-вторых
Разговор НИ О ЧЕМ - пока не будет реальных параметров с балласта ....
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
