Aleksandr200
Частотомер
Готов рассмотреть предложения. Частотомер желательно не больших размеров
@Aleksandr200 , какой диапазон частот мерить собрались? А то в зависимости от этого цены и размеры сильно разные.
10 часов назад, Lexter сказал:
В основном низкочастотный сигнал до 1000 МГц
Читать статью...
Т.е. до 1 гигагерца? На низкочастотный не очень похоже
18 минут назад, Aleksandr200 сказал:
до 1000 МГц
Ноликом не ошиблись? Точно до 1 ГГц?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
1 час назад, KomSoft сказал:
1 час назад, Lexter сказал:
Да прошу прощения ошибся торопился.
1 минуту назад, Lexter сказал:
@Aleksandr200 , тогда присмотритесь к девайсам типа этого. Дёшево и сердито. А если приспичит, то корпус к нему подобрать не проблема.
Китайские поделки игрушки не интересны,нужен стационарный прибор электронно счетный
Тогда умножайте цену на 5 за такие же "китайские поделки игрушки" в корпусе. Или размер и вес на порядок за отечественные б/у, но входящие в реестр СИ. Или цену на порядок-другой за "аджиленты-тектрониксы" начального уровня, даже б/у.
1 час назад, Владимир Белов сказал:
@Aleksandr200 Вы с частотным диапазоном определились?
Что за народ непонятливый...Он определился ещё при регистрации... в 2009 году. Т.е. 200 МГц ему вполне достаточно.
Парень 10 лет в засаде просидел...  :unknw:
Вы немного ошибаетесь у меня есть ч3-54. но он сдох а разбираться нет не времени не желания
Из советских небольших габаритов РЧ3-07-0002.
А вообще, кто мешает забить в поиск на авито и выбрать на свой вкус, цвет и бюджет из сотни с лишним предложений ?
19 часов назад, iddqd2001 сказал:
Тут конечно я с Вами согласен,но в моём городе и по близости предложений нет
Ч3-32 новый
доки, шнуры
Расстанусь за несколько т.р
В 10.07.2019 в 16:51, Aleksandr200 сказал:
денег не хватит - в нем драгмета - мама не балуй .... сотни три баксов - по лому будет только ... ты готов платить за него, если, судя по посту, тебе он и даром не нужен, поскольку ты НЕ ЗНАЕШЬ что с ним делать и зачем он ....
9 часов назад, KRAB сказал:
Кажется началось,дело тут не в драг мете,мне он для работы нужен
22 минуты назад, Aleksandr200 сказал:
это не меняет его цену ... зайди на любую интернетбарахолку и выбирай.
Для начала можно просто спиртом контакты прочистить на вставных платах и предохранитель проверить.
Если не получится, могу купить его у вас за 500р. и восстановить.
1 минуту назад, Armenn сказал:
Там скорее всего что-то с логикой либо электролиты, потому что показывает бред
1 minute ago, Aleksandr200 said:
...либо электролиты
Осциллограф есть? Там же все достаточно просто проверяется.
10 минут назад, Armenn сказал:
Осциллограф есть?
Есть но времени нет и желания приборчик достаточно старый повидал много,косметика тоже уже не акти,кнопки глючат менять все практически
Простенький китай не пойдет?
В некоторых случаях, это будет быстрее чем найти новый прибор с нужной надежностью и точностью.
    • Если вам для работы нужно, то рассмотрите вариант с РЗД-22. Для настройки приборов КИПиА пользуемся уже очень давно. В руководстве есть схема, можно собрать и самому. rzd-22.pdf
    • и диод Шоттки не забыть между стоком и плюсом. Получится нестабилизированный степ-даун с общим плюсом.
    • интересна конечная цель, если уходит в в схему ОС частотника, то можно и не париться, просто изменить коэффициенты ОС в настройках PID самого частотника.
    • Когда наконец-то дожил до отпуска.
    • вот и попытайтесь сами это выяснить. Может быть, просто к надписям на БП, типа 350 Вт надо относиться более философски, а не воспринимать буквально ? Не думаю, что подавляющее большинство имеющихся в продаже ИИП -  исключительно высокого промышленного класса, что бы на них ни писали.  Фильтры помех забывают, высоковольтные электролиты экономят, поддельные суют. Обвязка базовых цепей и трансформатора управления должна работать на реальную отдаваемую блоком мощность, а не на космос, поэтому, базовые цепи остаются, а наклейки меняются. Вздумаете всерьез нагрузить 350Вт ИИП его "номиналом" - померьте, что будет на базах ключей. Кроме того, вы неверно оцениваете токовую нагрузку этого кондера. Надо смотреть RMS ток, а не пиковый. При 2,2А прямого тока базы, например, выходит 0,9А rms конденсатора. А еще бывают электролиты с завышенным ЭПС, транзисторы с микроскопическими кристаллами и даже без них, проволочные резисторы, намотанные металлоломом и многое другое. Я беру конденсаторы с распая, контролируя их ёмкость. Это не тема для обсуждения фуфела и подделок. Принципиально то, что X7R - намного надежнее электролитов. Погуглите "Quarter-Brick POL converter" - ни одного электролита, все конденсаторы - керамика, в лучшем случае танталл. Рабочие температуры приближаются к стольнику. На фото - конвертор 48VDC/12VDC, 500Вт. Я держал подобное в руках. Проблема отсутствует. вот именно. Всё остальное - страшилки. @ChristinaChadzynski , вы читайте, что он пишет, хоть ? 5 Вольт амплитуда, откуда взяли 10??? Это всего 2,5 В на кондере, хорош уже
