Нужны паяльщики. СРОЧНО!
Добрый день!
Очень срочно нужны пайщики. Работа сдельная, работы много. Место работы - Москва, ул.Электродная, д.2 рядом с м.Шоссе Энтузиастов. Время работы значения не имеет - 24 часа.
Необходимо сделать 8 точек пайки на устройство: три платы и коаксиальный кабель между ними. Оплата сдельная, хорошая. Звоните: 89165962303. Иван.
Спасибо за помощь.
1 час назад, RFIDSOFT сказал:
3 платы с 8-мью точками и кабель - это "много работы" ? :crazy:
Только что, Alex сказал:
это "много работы"
Так ведь о количестве таких комплектов ни слова не сказано :) может, их там миллион.
Ну не знаю. Мне кажется, это предложение :
2 часа назад, RFIDSOFT сказал:
говорит об обратном :)
16 минут назад, Alex сказал:
Ну не знаю. Мне кажется, это предложение...
... подышать свинцом.:)
Сколько стоит "8 точек пайки на устройство: три платы и коаксиальный кабель" в единичном экземпляре?
