Маяк 233 Не включается запись
Гость Александр
Гость Александр
Маяк 233 Не включается запись одновременно жму кнопку записи и воспроизведения,на индикаторе не загорается "Запись".
при этом кассета вставлена
Наверное магнитофон поломался , раз на
9 минут назад, саша 433 сказал:
табле ЗАПИСЬ НЕ ЗАГОРАЕТСЯ
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
@Гость Александр  а в кассете не отломан язычок запрета записи?
17 минут назад, саша 433 сказал:
нет не отломан
А рычаг датчика защиты не погнут в лентопротяге?
Где вы были раньше. Я их уже 4 шт. разобрал. Из двигателя от одного отремонтировал напольный вентилятор. Там микросхемами переключается, у меня схема на работе лежит и есть реле. То что помню.
12 часа назад, Гость Александр сказал:
не жми - расслабься ... и не иПи мозги людям на форуме - просто оплати работу МАСТЕРА.
