Здравствуйте. Я живу на 6 этаже, а мой сосед на 5-эт. И он ставит ультразвук на потолок, что бы побесить меня. У меня в квартире такой звон по ушам стоит, что кошки бегают где попала. Двери не открывает, стучал по дверям, звонка на дверях у него нет.
У него дома стоит какой генератор вроде как, потому что шум слегка издавался из его квартиры. У него 2 каких то таблетки, он их прикреплял на свой потолок, тобиш надомной. И они работали по Bluetooth, слышал как они разряжались, пищали.
И из этих таблеток могли раздаваться всякие звуки, хоть мухи,комары,жуки. Вообщем на ушли сильно давила эта херня его, после 2-ух часов прослушивания.
Подскажите что у него могло быть за устройство стоять, посоветуйте пожалуйста.
1 час назад, Виталий Касиков сказал:
Я живу на 6 этаже, а мой сосед на 5-эт. И он ставит ультразвук на потолок... он их прикреплял на свой потолок, тобиш надомной.
Вот тут есть неточность... Получается, что он живёт вместе с вами, под общим потолком. Проясните точнее. Это важно для  определения источника излучения и типа излучателя.
3 часа назад, Виталий Касиков сказал:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Вопрос автору темы: какого рода совета / помощи вы ожидаете от участников форума? Даже если сосед реально вас изводит, знание о составе его оборудования вам чем - то поможет?
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
