Здравствуйте. Я живу на 6 этаже, а мой сосед на 5-эт. И он ставит ультразвук на потолок, что бы побесить меня. У меня в квартире такой звон по ушам стоит, что кошки бегают где попала. Двери не открывает, стучал по дверям, звонка на дверях у него нет.
У него дома стоит какой генератор вроде как, потому что шум слегка издавался из его квартиры. У него 2 каких то таблетки, он их прикреплял на свой потолок, тобиш надомной. И они работали по Bluetooth, слышал как они разряжались, пищали.
И из этих таблеток могли раздаваться всякие звуки, хоть мухи,комары,жуки. Вообщем на ушли сильно давила эта херня его, после 2-ух часов прослушивания.
Подскажите что у него могло быть за устройство стоять, посоветуйте пожалуйста.
1 час назад, Виталий Касиков сказал:
Я живу на 6 этаже, а мой сосед на 5-эт. И он ставит ультразвук на потолок... он их прикреплял на свой потолок, тобиш надомной.
Вот тут есть неточность... Получается, что он живёт вместе с вами, под общим потолком. Проясните точнее. Это важно для  определения источника излучения и типа излучателя.
3 часа назад, Виталий Касиков сказал:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Вопрос автору темы: какого рода совета / помощи вы ожидаете от участников форума? Даже если сосед реально вас изводит, знание о составе его оборудования вам чем - то поможет?
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
