Leo Dortary
Помогите с магнитолой. Германская техника прошлого века.
Нашёл там выход AUX, подключил, а тот не работает. Посмотрел и увидел 2 болта, открутил их и заметил такую картину. Что AUX вход не подключён к плате.
Кто разбирается в Германских магнитолах того века, подскажите, куда и какими проводами припаять данных вход к плате, для работу AUX системы.
А можно нормально вопрос сформулировать??? Вы щас такую кашу написали, хрен че разберешь! Давайте еще раз, вдумчиво и грамотно.
4 часа назад, Leo Dortary сказал:
тот за работу возьмет не марками, а евро ... и все тебе сделает ... ПРИВОЗИ ....
31 минуту назад, Romanchek82 сказал:
и с кошельком нараспашку .... :lol:
данных вход
это серьезно ... там 232 и 485  и USB ... короче - данные тебе не светят ...
Читать статью...
В режиме CD/AUX   попробуй коснуться пальцем крайних штырьков этого разъёма. Будет фон - туда и делай вход.
20190710_210258.jpg.c82fc7d742e1fd1ce80cd85eebc48bc4.thumb.jpg.59a5fb7639e6ac0d881c5667b43a6c95.jpg
В 11.07.2019 в 03:24, Лёха58 сказал:
Ну, я бы не рискнул. Та и не видно, чтобы сюда можно было паять.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
В 11.07.2019 в 01:13, Romanchek82 сказал:
Извиняюсь, для начала за долгий ответ. Не приходили письма об ответе на почту.
Дела обстоят так, в этой "Приблуде", назовём этот агригат так, есть РЕЖИМ AUX, то есть, вставляешь провод, такой же как от наушников 3.5 мм, и он должен принимать сигнал - "фильтровать" и выводить на сабвуферы. Но, это "Дело", не работало, я пришёл к выводу, что нужно открутить разъём (На картинках есть) и заметил такую картину, что мол - разъём не подключено к плате. Если присмотреться, то в правом верхнем  углу конца платы, есть ( + и - ), без вывода. Думаю это и есть тот припой к которым идёт выход на AUX. Мне нужна помощь, тех, кто в этом разбирается, ведь в радиоэлектронике - я как могу оценить всё поверхностно, пробами и ошибками.
Надеюсь, так понятно. Спасибо, заранее.
Вот туда точно не вздумайте паять! Это питание (там рядом два контакта АС)
5 минут назад, KomSoft сказал:
Ну куда тогда.. Блин!
Только что, Витала сказал:
Предварительный усилитель
Эх, не первый раз это слышу. Как он выглядит и что это такое?
Да на пальцах так как бы и не обЯснишь ... Но  Гугл вам расскажет лучше чем я
Ни хрена на фото не вижу. Но вот примерно там есть разъем Ext Mic (это внешний микрофон, на него чтобы подать нужно сильно ослаблять сигнал). И над ним еще один, что написано - не вижу.
Как переключаются входы-то?
1 минуту назад, KomSoft сказал:
Эх, я всё  по не сколько раз перефоткал.. С помощью Рычага!
14 минуты назад, Витала сказал:
@KomSoft CD-aux  на передней  как бы есть...
@Leo Dortary что за микросхемка  ?
Ребята.) Ну кой раз повторять, если бы знал такие детали - я бы сюда не писал.)
Только что, Leo Dortary сказал:
Позже, вскрою, если будет написано обозначения - напишу.
 Извините что вас лишний раз побеспокоили....
Остается пожелать удачи в вашем девайсе  ...
Краб был прав ...
Не, фото на мобиле плохо видны. На компе на большом экране нормально. Но вряд ли что-то добавлю путное...
Только что, KomSoft сказал:
Пробую найти похожие платы, хотя бы вид, как соединяется такой переключатель AUX со входом. Там на скриншоте , 3 коробки (Переключателя), левый из них - CD\AUX, Radio, CASS.
Но пока что не нашёл разбор самого, с видом платы.
3 часа назад, Leo Dortary сказал:
Не рискнул чего?  Дотронуться пальцем? :D  Мдаа...
2 часа назад, Витала сказал:
Сомневаюсь, что он там есть.
1 час назад, Витала сказал:
Скорее всего усилитель воспроизведения/записи.
Вот там есть ещё одня микруха, над переключателями, в окружении электролитов, её бы маркировку глянуть.
В упор там не вижу джека 3,5мм.
Это правильный метод!
 Надо взять например тонкую металлическую спицу,  заизолировал часть так, чтобы с одной стороны выступал 1мм а с другой можно было ухватиться за метал.
Потом  тыкаем (не коротим!!!) в дорожки или контакты рабочего аппарата в режиме AUX.
Как только в динамиках появится гул надо  переключить в другой режим и если  гул пропадает, значит найден нужный проводник/контакт.
Находим его конец и все!
@Leo Dortary  только к мастеру, иначе угробишь магнитолу. Да и она китайская, увы, надо узнать микросхемы выходного унч, далее смотреть схему на нее и искать как подключить на нее вход сигнала.
Мля, на вход регулятора громкости паяй, да и дело с концом. Китай это голимый, да !  "Не рискнул бы " он, видите ли ! :lol: Тогда к мастеру дорога.
11 час назад, Leo Dortary сказал:
А как должно быть "видно" ? Паять можно в любом случае, а там должен быть разьём с экранированным проводом, который кто-то оторвал.
Edited by tilarids
Вспомнил молодость, сколько я их перепаял...:-) На выход УМ что попало лепили. Деталей тогда не было. Помню К174ХА10 хорошо унч подходил.
Edited by Владислав2
    • Да, просто, автор, видимо, не знает, что чистый, безо всякой лишней дряни, изопропиловый спирт (как и бензин "Галоша") совершенно свободно продаётся в хозяйственных магазинах и, уж тем более, в "Радиодеталях" и "Химреактивах". СтОит, конечно, некоторых денег, но зато и гарантирует результат, в отличие от медицинского антисептика. На край, можно купить ацетон в тех же хозтоварах.
    • Если я правильно понял - нужно три состояния: 1. полярность прямая 2. полярность обратная 3. напряжение не подаётся Так? То есть при переключении состояния фар нужно подавать кратковременный импульс соответствующей полярности, выдержать какой-то интервал времени и убрать напряжение?   PS: Укажите, где находитесь.
    • И защитить базовый переход VT3 резистором, что дополнительно приведет к снижению тока потребления. Где-то у нас на форуме уже обсуждали эту мигалку и дорабатывали.
    • Источник питания будет находиться на морозе или нет? Если будет, то батарейки на нем долго не проживут, если температура (-15...-20 градусов) возможно стоит смотреть в сторону Ni-Cd аккумуляторов или кислотных. На счет схем их в интернете полно для батареек можно взять схемы с блокинг-генератором дабы их садить в ноль http://rfanat.ru/s22/imitator_oxrani.html.
    • Тр-ра нет с выс напряжением на выходе, так бы просто добавил линейник простейщий  думал с 2 тр-ми сделать гальваническую развязку от сети + простой линейник на 2х транзюках,но уже кажется проще обратноход зделать,тока опять сложности с самозамитом при таком диапазоне регулировки 100-400-500В будут Схемка на 34063 странная кстати,тр-р вроде обратноход по цоколёвке и дросселя нет, а в статье пишут на кольце тр-р намотан  чёт мало кто такие лбп себе делает похоже,почему то всем на 100А надо
    • Только сразу выбросить из схемы параллельный стабилизатор напряжения на TL431 (который автор почему-то называет стабилизатором тока), бесполезно потребляющий энергию батареи.
    • Очень сильно хочется посмотреть на форму напряжения на резисторах R6 и R11 и в общей точке их подключения относительно земли.
