Помогите с магнитолой. Германская техника прошлого века.
Нашёл там выход AUX, подключил, а тот не работает. Посмотрел и увидел 2 болта, открутил их и заметил такую картину. Что AUX вход не подключён к плате.
Кто разбирается в Германских магнитолах того века, подскажите, куда и какими проводами припаять данных вход к плате, для работу AUX системы.
4 часа назад, Leo Dortary сказал:
тот за работу возьмет не марками, а евро ... и все тебе сделает ... ПРИВОЗИ ....
31 минуту назад, Romanchek82 сказал:
Давайте еще раз, вдумчиво и грамотно.
и с кошельком нараспашку .... :lol:
данных вход
это серьезно ... там 232 и 485  и USB ... короче - данные тебе не светят ...
В 11.07.2019 в 03:24, Лёха58 сказал:
В режиме CD/AUX   попробуй коснуться пальцем крайних штырьков этого разъёма. Будет фон - туда и делай вход.
20190710_210258.jpg.c82fc7d742e1fd1ce80cd85eebc48bc4.thumb.jpg.59a5fb7639e6ac0d881c5667b43a6c95.jpg
Ну, я бы не рискнул. Та и не видно, чтобы сюда можно было паять.
В 11.07.2019 в 01:13, Romanchek82 сказал:
А можно нормально вопрос сформулировать??? Вы щас такую кашу написали, хрен че разберешь! Давайте еще раз, вдумчиво и грамотно.
Извиняюсь, для начала за долгий ответ. Не приходили письма об ответе на почту.
Дела обстоят так, в этой "Приблуде", назовём этот агригат так, есть РЕЖИМ AUX, то есть, вставляешь провод, такой же как от наушников 3.5 мм, и он должен принимать сигнал - "фильтровать" и выводить на сабвуферы. Но, это "Дело", не работало, я пришёл к выводу, что нужно открутить разъём (На картинках есть) и заметил такую картину, что мол - разъём не подключено к плате. Если присмотреться, то в правом верхнем  углу конца платы, есть ( + и - ), без вывода. Думаю это и есть тот припой к которым идёт выход на AUX. Мне нужна помощь, тех, кто в этом разбирается, ведь в радиоэлектронике - я как могу оценить всё поверхностно, пробами и ошибками.
Надеюсь, так понятно. Спасибо, заранее.
Вот туда точно не вздумайте паять! Это питание (там рядом два контакта АС)
Да на пальцах так как бы и не обЯснишь ... Но  Гугл вам расскажет лучше чем я
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Ни хрена на фото не вижу. Но вот примерно там есть разъем Ext Mic (это внешний микрофон, на него чтобы подать нужно сильно ослаблять сигнал). И над ним еще один, что написано - не вижу.
Как переключаются входы-то?
1 минуту назад, KomSoft сказал:
Эх, я всё  по не сколько раз перефоткал.. С помощью Рычага!
@KomSoft CD-aux  на передней  как бы есть...
@Leo Dortary что за микросхемка  ?
Все просто)
14 минуты назад, Витала сказал:
Ребята.) Ну кой раз повторять, если бы знал такие детали - я бы сюда не писал.)
Только что, Leo Dortary сказал:
Позже, вскрою, если будет написано обозначения - напишу.
 Извините что вас лишний раз побеспокоили....
Остается пожелать удачи в вашем девайсе  ...
Краб был прав ...
Все просто)
Только что, KomSoft сказал:
Не, фото на мобиле плохо видны. На компе на большом экране нормально. Но вряд ли что-то добавлю путное...
Пробую найти похожие платы, хотя бы вид, как соединяется такой переключатель AUX со входом. Там на скриншоте , 3 коробки (Переключателя), левый из них - CD\AUX, Radio, CASS.
Но пока что не нашёл разбор самого, с видом платы.
2 часа назад, Витала сказал:
Предварительный усилитель
Сомневаюсь, что он там есть.
1 час назад, Витала сказал:
Скорее всего усилитель воспроизведения/записи.
Вот там есть ещё одня микруха, над переключателями, в окружении электролитов, её бы маркировку глянуть.
3 часа назад, Leo Dortary сказал:
В упор там не вижу джека 3,5мм.
Это правильный метод!
 Надо взять например тонкую металлическую спицу,  заизолировал часть так, чтобы с одной стороны выступал 1мм а с другой можно было ухватиться за метал.
Потом  тыкаем (не коротим!!!) в дорожки или контакты рабочего аппарата в режиме AUX.
Как только в динамиках появится гул надо  переключить в другой режим и если  гул пропадает, значит найден нужный проводник/контакт.
Находим его конец и все!
@Leo Dortary  только к мастеру, иначе угробишь магнитолу. Да и она китайская, увы, надо узнать микросхемы выходного унч, далее смотреть схему на нее и искать как подключить на нее вход сигнала.
Мля, на вход регулятора громкости паяй, да и дело с концом. Китай это голимый, да !  "Не рискнул бы " он, видите ли ! :lol: Тогда к мастеру дорога.
11 час назад, Leo Dortary сказал:
А как должно быть "видно" ? Паять можно в любом случае, а там должен быть разьём с экранированным проводом, который кто-то оторвал.
Вспомнил молодость, сколько я их перепаял...:-) На выход УМ что попало лепили. Деталей тогда не было. Помню К174ХА10 хорошо унч подходил.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
