Ремонт магнитолы Supra RR 9000
Приветствую всех знатаков и любителей , ищу схему на магнитолу Supra RR 9000 , но всё без результатно , вроде как по содержимому должна подойти схема от китайской магнитолы Feisuo FS 9000 , но и её на просторах иннета не нашёл , может у кого есть данная схема , поделитесь пожалуйста буду очень признателен . А беда такая , приобрёл я на Авито сию магнитолу , отмыл , отчистил , всё работает , НО бывают моменты ( не постоянно ) когда магнитола не реагирует на выключение , то есть продолжает работать , при чём сам выключатель отвечает за три функции , ТАЙМЕР , СПЯЩИЙ РЕЖИМ и ВЫКЛ. ПИТАНИЯ , так вот ни одна из этих функций не работает , выдернишь вилку из розетки , подождёшь немного , потом включаешь всё работает в нормальном режиме , все функции , может и час и два и дольше , скажу сразу переключатель тут ни при чём , я его проверял не раз . В ней на стабилизаторе напряжения меняли сопротивление , впаяли два параллельно по 22КОм , причём Советского образца , ну это где то 11 КОм получается , грееются по страшному , работает в паре с транзистором D880 , на не пропай уже все платы по миллиметру осмотрел , заодно и на трещены , конденсаторы проверял , транзисторы тоже , остаётся узнать какое там на самом деле родное сопротивление стоит , а так уже и не знаю что и проверять , да и питание то не могу проверить какое где должно идти . Может у кого есть схема на данный аппарат скиньте .
2 часа назад, exedes13 сказал:
не ищи - на этот гавнокитай их нет и не будет ... это одноразовое ГАВНО и нормальные мастера их в ремонт НЕ БЕРУТ .....
4 часа назад, exedes13 сказал:
Feisuo FS 9000
Дык, это же клон SHARP HK-9000Z.   От него и ищи схему, может быть она и подойдёт.
Сравни
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
А китаец более поздняя копия , середина 90-х . , извеняюсь за качество съёмки , надпись там чёткая , а с низу221208.thumb.jpg.03166ee913fe09673e35774d0ef80f3d.jpg57657837299.jpg.7bccb3eac1da8af876a3020f41c97f82.jpg Feisuo .
Изменено пользователем exedes13
Как ни странно , но он заработал , видимо магнитола долго простояла без дела , щас по проводам прошёл ток , конденсаторы ожили , и проблема ушла , по скольку транзистор D 880 и сопротивление имеют свойство нормально греться ( это их нормальное состояние ) я установил на против них кулер , щас нормально . Звучание у магнитолы классное что бы там эксперты не говорили , по скольку все компоненты магнитолы Японские , выходные микросхемы усилителя NEC Japan , вообщем на каждой детали стоит Made in Japan , лентопротяжка стоит родная 9000 Шарпа , видел просто фотки разобранного Шарпа . Осталась мелочь , поменять головки на обоих деках , и всё .  Всем удачи .        P.S. Feisuo FS 9000  кстати  чисто Китайское изделие , имел честь его ремонтировать в 90 - х , вот кстати ещё  одна копия .
В 12.07.2019 в 03:09, Andrey 69 сказал:
На Long Tai похож кстати
Нет , Long Tai  скорей копировал SHARP GF 800 Z
SHARP   есть SHARP ...  В 70-80 годах почти стоимость  ТАЗ ВАЗ 01-06:rolleyes:
А то как по мне так это балалайка....возможно и хорошая ;)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, exedes13 сказал:
Классное звучание у стационарных Nakamichi , а это бумбокс нищебродский !:lol: Хотя, как говаривал дворник в 12 стульях :
Изменено пользователем tilarids
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
