Ремонт магнитолы Supra RR 9000
Приветствую всех знатаков и любителей , ищу схему на магнитолу Supra RR 9000 , но всё без результатно , вроде как по содержимому должна подойти схема от китайской магнитолы Feisuo FS 9000 , но и её на просторах иннета не нашёл , может у кого есть данная схема , поделитесь пожалуйста буду очень признателен . А беда такая , приобрёл я на Авито сию магнитолу , отмыл , отчистил , всё работает , НО бывают моменты ( не постоянно ) когда магнитола не реагирует на выключение , то есть продолжает работать , при чём сам выключатель отвечает за три функции , ТАЙМЕР , СПЯЩИЙ РЕЖИМ и ВЫКЛ. ПИТАНИЯ , так вот ни одна из этих функций не работает , выдернишь вилку из розетки , подождёшь немного , потом включаешь всё работает в нормальном режиме , все функции , может и час и два и дольше , скажу сразу переключатель тут ни при чём , я его проверял не раз . В ней на стабилизаторе напряжения меняли сопротивление , впаяли два параллельно по 22КОм , причём Советского образца , ну это где то 11 КОм получается , грееются по страшному , работает в паре с транзистором D880 , на не пропай уже все платы по миллиметру осмотрел , заодно и на трещены , конденсаторы проверял , транзисторы тоже , остаётся узнать какое там на самом деле родное сопротивление стоит , а так уже и не знаю что и проверять , да и питание то не могу проверить какое где должно идти . Может у кого есть схема на данный аппарат скиньте .
2 часа назад, exedes13 сказал:
не ищи - на этот гавнокитай их нет и не будет ... это одноразовое ГАВНО и нормальные мастера их в ремонт НЕ БЕРУТ .....
4 часа назад, exedes13 сказал:
Feisuo FS 9000
Дык, это же клон SHARP HK-9000Z.   От него и ищи схему, может быть она и подойдёт.
Сравни
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
А китаец более поздняя копия , середина 90-х . , извеняюсь за качество съёмки , надпись там чёткая , а с низу221208.thumb.jpg.03166ee913fe09673e35774d0ef80f3d.jpg57657837299.jpg.7bccb3eac1da8af876a3020f41c97f82.jpg Feisuo .
Изменено пользователем exedes13
Как ни странно , но он заработал , видимо магнитола долго простояла без дела , щас по проводам прошёл ток , конденсаторы ожили , и проблема ушла , по скольку транзистор D 880 и сопротивление имеют свойство нормально греться ( это их нормальное состояние ) я установил на против них кулер , щас нормально . Звучание у магнитолы классное что бы там эксперты не говорили , по скольку все компоненты магнитолы Японские , выходные микросхемы усилителя NEC Japan , вообщем на каждой детали стоит Made in Japan , лентопротяжка стоит родная 9000 Шарпа , видел просто фотки разобранного Шарпа . Осталась мелочь , поменять головки на обоих деках , и всё .  Всем удачи .        P.S. Feisuo FS 9000  кстати  чисто Китайское изделие , имел честь его ремонтировать в 90 - х , вот кстати ещё  одна копия .
В 12.07.2019 в 03:09, Andrey 69 сказал:
На Long Tai похож кстати
Нет , Long Tai  скорей копировал SHARP GF 800 Z
SHARP   есть SHARP ...  В 70-80 годах почти стоимость  ТАЗ ВАЗ 01-06:rolleyes:
А то как по мне так это балалайка....возможно и хорошая ;)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, exedes13 сказал:
Классное звучание у стационарных Nakamichi , а это бумбокс нищебродский !:lol: Хотя, как говаривал дворник в 12 стульях :
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
