Блок питания от цифрового тв.
Здравствуйте друзья, сгорел блок питания от цифровой приставки 5 вольт 2 ампера, выгорели все диоды по входу 220 вольт и микросхема 8 ног, диоды заменил, теперь осталась микросхема, но на ней нет надписи, только с низу что то написано FTQ VP1B это и есть название? Какую можно поставить в замен? Заранее благодарен.
5 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
сгорел блок питания
микросхема нет надписи
Форум экстрасенсов находится по другому адресу...
@Borodach - мудератор.
1 час назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Я разобрал блочок от зарядки сотового телефона 5V 2A, выпаял все детали ИБП с платы приставки и платку туда вмонтировал и подцепил. Работает уже года 3. Купил за 240 руб. :-)
У меня работает, важно чтоб 2А была зарядка. Подцеплять после диода выпрямителя родного БП. Прямо к конденсатору фильтра. Главное (+), (-) не перепутать. :-)
3 часа назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
рисуешь схему, опознаешь назначение пинов и к Славику на Аудионет в Базу по ШИМ ...
Ты все ремонты делаешь через форум? А начальник знает?
как ещё мне опознать марку шима?
4 часа назад, KRAB сказал:
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
