Как касса самообслуживания понимает что ей подсунули не тот весовой товар?
Br.Misha
Здравствуйте!
Поставили у нас в Киеве в Сильпо кассы самообслуживания. Штука очень классная, теперь пользуюсь только ими.
Вчера как-то с коллегой завели за них разговор. Он говорил, что попытался обмануть - взял весовой ЖАРЕНЫЙ арахис и на весах пробил как сырой. Пошел на кассу, сканирует, а касса ему пишет что товар не соответствует и необходима помощь ассистента, подошел ассистент, говорит: "Ну арахис как арахис".
Я подумал, что это он протупил где-то, поэтому касса так поступила. Решил проверить. Взял весовые яблоки и весовой жаренный арахис, пробил как сырой. Взял немного, грамм 100-120, ещё и часть пакетика залепил штрих кодом, ну реально отличить нельзя. Пробиваю на кассе - а она пишет - "позовите ассистента". Ассистент смотрит - всё ок (т.е., даже она разницы не заменила).
У меня вопрос - как касса поняла что товар не тот??? Я ещё понимаю, если взять зеленые яблоки вместо красных, но здесь просто цвет арахиса немножко темней.
Вариант, что внутри сидит негр и проверяет, я не рассматриваю. Что используется ИИ тоже сомневаюсь, ибо не рентабельно обучать его под каждый товар. Может по поведению человека как-то определяет?
4 минуты назад, Br.Misha сказал:
По штрих-коду и определяет.
Что бы такие умники как вы не тырили товар, для товара который можно подменить касса и вызывает ассистента, что бы он проверил что все правильно. Попробуйте пробить правильный арахис, будет скорее всего тоже самое.
Изменено пользователем elki
Я арахис жаренный покупаю как минимум 3 раза в неделю. Если пробиваю на весах правильно, то таких приколов не происходит.
Вопрос был в не в том, зачем он это делает,  а как, технически.
А поскольку Миша 3 раза в неделю кушает арахис, то внутри у него не одна сотня чипов, вот кассу и глючит.:D
6 часов назад, Dr. West сказал:
я хотел сразу подробнее расшифровать и про
6 часов назад, tilarids сказал:
RFID
и про "кушает" - так и подмывало сказать - скоро "кремнием" и "метками" срать будет .... а уж сколько возможностей Западу отслеживать его "дислокацию" между маркетом и сральником ... и слушать его сиюсекундно .... просто один сплошной заговор вокруг "Трех орешков для белочки" :D
3 часа назад, Br.Misha сказал:
дельные мысли?
- устройся в маркет - в отдел охраны - все узнаешь ....
Так взвешиваю я сам. Думаю, там просто всегда проверка сырого арахиса, как самого дешевогоТак взвешиваю я сам. Думаю, там просто всегда проверка сырого арахиса, как самого дешевого
