Turbosuslik
UV LED Лампа для маникюра. Щелкает реле, моргают диоды
Posted (edited)
Добрый день.
Имеем ультрафиолетовую лампу с таймером для маникюра.
Периодически начинает глючить (щелкает реле и мерцают диоды).
Так как была проблема с кнопкой включения, думал проблема в ней. После замены кнопки ничего не изменилось.
Ниже фото лампы и видео "глюков"
Подскажите, какой из элементов требует замены ?
https://youtu.be/wCOrtiAWa2A
Edited by Turbosuslik
добавил код ютуб
41 минуту назад, Turbosuslik сказал:
Прошивка процессора, который рулит всем этим девайсом.
47 минут назад, Turbosuslik сказал:
Прокладку менять надо.  Какие напряжения в контрольных точках?
Читать статью...
Posted (edited)
Начни с блока питания.
Edited by ROMMo
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
13 минуты назад, ROMMo сказал:
Проверил блок питания. При выключенной лампе 12.44V, при включенной 12.18V.
Диоды (9 шт) разделены на несколько "линий" UV-1, UV-2, UV-3, UV-4.
Напряжение UV-1, UV-3, UV-4 - 6.7V
Напряжение UV-2 - 10V
Posted (edited)
1 час назад, _abk_ сказал:
Подскажите, пожалуйста, где эти контрольный точки ?
    • Да, просто, автор, видимо, не знает, что чистый, безо всякой лишней дряни, изопропиловый спирт (как и бензин "Галоша") совершенно свободно продаётся в хозяйственных магазинах и, уж тем более, в "Радиодеталях" и "Химреактивах". СтОит, конечно, некоторых денег, но зато и гарантирует результат, в отличие от медицинского антисептика. На край, можно купить ацетон в тех же хозтоварах.
    • Если я правильно понял - нужно три состояния: 1. полярность прямая 2. полярность обратная 3. напряжение не подаётся Так? То есть при переключении состояния фар нужно подавать кратковременный импульс соответствующей полярности, выдержать какой-то интервал времени и убрать напряжение?   PS: Укажите, где находитесь.
    • И защитить базовый переход VT3 резистором, что дополнительно приведет к снижению тока потребления. Где-то у нас на форуме уже обсуждали эту мигалку и дорабатывали.
    • Источник питания будет находиться на морозе или нет? Если будет, то батарейки на нем долго не проживут, если температура (-15...-20 градусов) возможно стоит смотреть в сторону Ni-Cd аккумуляторов или кислотных. На счет схем их в интернете полно для батареек можно взять схемы с блокинг-генератором дабы их садить в ноль http://rfanat.ru/s22/imitator_oxrani.html.
    • Тр-ра нет с выс напряжением на выходе, так бы просто добавил линейник простейщий  думал с 2 тр-ми сделать гальваническую развязку от сети + простой линейник на 2х транзюках,но уже кажется проще обратноход зделать,тока опять сложности с самозамитом при таком диапазоне регулировки 100-400-500В будут Схемка на 34063 странная кстати,тр-р вроде обратноход по цоколёвке и дросселя нет, а в статье пишут на кольце тр-р намотан  чёт мало кто такие лбп себе делает похоже,почему то всем на 100А надо
    • Только сразу выбросить из схемы параллельный стабилизатор напряжения на TL431 (который автор почему-то называет стабилизатором тока), бесполезно потребляющий энергию батареи.
    • Очень сильно хочется посмотреть на форму напряжения на резисторах R6 и R11 и в общей точке их подключения относительно земли.
