Здравствуйте.
Имеется PWS-1K04A-1R от Supermicro (link), как его включить без сервера? Попытка перебора контактов через резистор на  5 и на 15кОм не дала результата. Схемы распиновки не нашел. Может кто сталкивался с подобными блоками? Как его запустить?
Спасибо.
Posted (edited)
Фото официальные https://store.supermicro.com/1000w-1u-pws-1k04a-1r.html .
Замеры, вот в таком направлении: http://dl4.joxi.net/drive/2019/07/11/0017/2626/1178178/78/78ebdad68c.jpg . На этом же фото можно посмотреть длину пинов, может это что то да скажет. Вот пины снизу http://dl3.joxi.net/drive/2019/07/11/0017/2626/1178178/78/20d327d51d.jpg тоже для оценки их длины.
Земля это крайняя большая площадка, а так же второй нижний пин. Линия +12 ни с чем не параллельна. Остальные тоже между друг-другом не пищат.
Напряжение:
Верх: 0-2,45-0-3,22-3,22-3,22-3,22-0-0, там, где 2.45 - там плавающее напряжение в районе 2,2-2,8 вольт.
Низ: 3,22-0-0-0-12(SB)-3,22-3,22-0-0
Сопротивление (на землю):
Верх: 0,8кОм-0-0-0-0-0-0-0-22кОм-0
Низ: 0-0-235кОм-235кОм-0-0-0-22кОм-0
Edited by koxe
    • By Владимир Шум
      Возможно ли переделать питание охлаждающей подставки ноутбука из usb в 12 вольтовый источник питания?
    • By Сергей Ерёмин
      hx1000w его почистили  нашатырным спиртом !!!   как я понял собрали включили окисел не стал терпеть такой наглости и безпощадно укатал бп )  отмыв окисел визуально увидел взорванные транзисторы в cmd изготовление ндо схема что подобрать новые и промерять напряжения уж очень хорош бп жалко его и так выбросили
    • By nikita02066
      можно ли заменить изолированный ограничительный диод Шоттки на обычный шоттки?
    • By Павел Мосин
      Уважаемые, подскажите пожалуйста. Феритовый трансформатор из телевизора, хочу сделать ИБП на 17в. Первый раз столкнулся, не могу найти характеристик и как рассчитать. Хоть что-нибудь, буду признателен
    • Женский возраст, как платье: неважно, сколько ему лет, его надо правильно носить.
    • Это было давно уже написано и не только здесь. Если ты не учил и не читал, если просто не понимаешь, ещё раз повторю. Точность, в случае работы детектора реализация минимальных искажений на выходе, обеспечивается настройкой контуров на определённые частоты с установкой им необходимой добротности для линеаризации S кривой. Ты людей не провоцируй своей дерзостью. А то точно поймают и ноги переломают. В наше время найти человека не составляет проблем. Только что в этом для тебя будет хорошего? Подумай, если есть конечно чем. Это уже правильно В данном случае, это "формирование" и не нужно. Схема двухтактная,  с каждого диода  поступает только своя полуволна, которые складываются в точке выхода.  Требования к настройке я уже написал.
    • Так уж сложилось, что для всех начинающих лучший этот усилитель. Банально из-того что там расписаны все действия, и что куда подключать, и как собирать и как настраивать, да ответов там на все вопрос полно.
    • "Элемент схемы" здесь совершенно не при чем. Суммарное падение напряжения на светодиодах больше входного напряжения. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ Ставьте повышающий импульсный преобразователь.
    • Напрягать может только несколько меньшее выходное напряжение (12 В вместо 15 В), но если зарядка происходит ПОЛНОСТЬ, то пофиг.
    • Прошивки русская под рус дисплей а энглиш соответственно под английский, и живых что то тут не видно
