ua9ypb
Приму в дар галетные переключатели
Для востановления трансивера UW3DI приму в дар галетные, керамические переключатели на 11 положений. нужно 10 галет. Пересыл естественно на мне. Могу поменять на что либо, озвучьте ваши интересы.
@motoandrey14 Просто вспомнил, что до сих пор не выставил их на продажу)) Они ему, кажется, не подойдут.
Читать статью...
действительно, такие не подойдут
Есть такие, надо будет глянуть.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Гляньте. Один важный момент, ось нужна толстая, как на фото.
    • Женский возраст, как платье: неважно, сколько ему лет, его надо правильно носить.
    • Это было давно уже написано и не только здесь. Если ты не учил и не читал, если просто не понимаешь, ещё раз повторю. Точность, в случае работы детектора реализация минимальных искажений на выходе, обеспечивается настройкой контуров на определённые частоты с установкой им необходимой добротности для линеаризации S кривой. Ты людей не провоцируй своей дерзостью. А то точно поймают и ноги переломают. В наше время найти человека не составляет проблем. Только что в этом для тебя будет хорошего? Подумай, если есть конечно чем. Это уже правильно В данном случае, это "формирование" и не нужно. Схема двухтактная,  с каждого диода  поступает только своя полуволна, которые складываются в точке выхода.  Требования к настройке я уже написал. Ты свой отсталый мозг на не приписывай. Уже не раз говорил. По поводу приборов, то именно ты ими не пользуешься. Где тогда осциллограммы и графики??? Геран не тупи.  Я то как раз испытывал всё это дело приборами, потому что они у меня есть, в отличии от тебя. И мозги тоже есть, так же в отличии от тебя, так как снова в отличии от тебя перед тем как говорить что то на форумах сначала лично всё проверяю и испытываю. Ты же только гонишь фуфло, надеясь что найдутся идиоты, которые в это поверят.
    • Так уж сложилось, что для всех начинающих лучший этот усилитель. Банально из-того что там расписаны все действия, и что куда подключать, и как собирать и как настраивать, да ответов там на все вопрос полно.
    • "Элемент схемы" здесь совершенно не при чем. Суммарное падение напряжения на светодиодах больше входного напряжения. http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/ Ставьте повышающий импульсный преобразователь.
    • Напрягать может только несколько меньшее выходное напряжение (12 В вместо 15 В), но если зарядка происходит ПОЛНОСТЬ, то пофиг.
    • Прошивки русская под рус дисплей а энглиш соответственно под английский, и живых что то тут не видно
