Naviro
Сварочный инвертор DGM ARC-250
Доброго всем времени суток! Принес знакомый в ремонт сварочный инвертор ARC-250 DGM. При включении в сеть не запускалась дежурка, обнаружил пробитый ключ раскачки трансформатора гальванической развязки, выпаял - дежурка запустилась, шим выдает импульсы на затворы ключей тгр, т.е. вроде как решение проблемы очевидно: замена сгоревшего ключа. Но вот проблема с его опознанием. Маркировка 4688, поиски даташита выдают si4688 - у которого 1-3 нога сток, 4-затвор, 5-8 исток(в принципе как у стандартного полевика в корпусе SO-8). У целого ключа 1,2 и 3 ножки между собой не звонятся. На плате имеется следующая распиновка: 1- земля, 2-шим(8,6В 46кГц), 3- +15,7В, 4- шим(20,7В 46кГц), 5,6,7,8- выход на тгр.
Вопрос к знатокам- что это за ключ и есть ли у него аналоги?
Читать статью...
Спасибо за помощь. Нашел в местном радиомаге аналог AO4611, но есть сомнения на счет параметра Ugs =20в, в msn4688 оно 25в. Собственно вопрос- будет ли работать данная сборка в этом инверторе?
4 часа назад, Naviro сказал:
будет ли
куда она денется .... :D
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
44 минуты назад, KRAB сказал:
спасибо, буду пробовать
    • By Александр Мальцев
      Всего доброго уважаемые.
      Может есть у кого схема ARC 205 B (Z203) или подобного аппарата типа Brima.
      Прошу поделитесь,ибо в интернетах ничего не нашлось(
    • By xask1
      Смотрел похожие темы, но похожей проблемы не нашел. Инвертор, не стартует. На фотографии 11 блок с права есть ШИМ-ка, на ее 6 выходе стоит полевик, на текстолите возле затвора стоит С17 103 2KV, у этого кондера оторвало ногу была походу дуга, аж на ножке затвора расплавленный метал, сам полевик цел, на затворе от дуги выгорел стабилизатор Z1 20B, все остальное целое, короткого на шимке нет, заменил этот конденсатор и стабилизатор, включаю, тишина, замеряю напряжение на 7 выводе ШИМки - 8В что естественно мало для ее запуска, но 2 последовательных резистора на 7 ноге целы, и мой мультиметр показывает на них в районе 90КОм на каждом. Вся обвязка цела, даж не знаю куда копать, как запустить, все проверил уже....
    • Оставляют меньше минимума, так батя то ещё и не осознанный, и без поддержки народа вынужден платить за квартиру. У них там нету такой ячейки соратников, которая есть у нас. Там его ни кто не поддерживает, и на интернет он гавкает. Он не верит, что не имеют права забирать, оставляя меньше минимума. Я ему говорил- не верит. Те 400 страниц документов, и законов, что я ему увозил прошлый раз он отнёс адвокату, которая сказала, что это чепуха всё. Ни кто его не поддержит с законами.
    • Вопрос по видимости меток в другом файле. Есть проект загрузчика. В файле "memory.s" описаны глобальные метки: (извиняюсь за форматирование, проблемы с кнопкой CODE) .global _F1, _F2, _F3 _F1:         mov W0, NVMADRU       mov W1, NVMADR   Далее в файле "main.c" объявлено: extern   UWORD16   F1 (UWORD16,  UWORD16) и далее происходит вызов функции F1 (A, B); Я вот не пойму, объявление global с подчеркиванием, а функция без него. Как компилятор понимает, что вызывая   F1 (A, B);   нужно перейти на метку _F1    ? Никак не пойму. Больше в проекте никаких функций F1 (тоже самое и с F2, F3) нет !
    • Дануна. А инэте по самые гланды видео как сорят 5000 купюрами, крушат новые иномарки а одноразовых гонках, колют ботекс во все места... Думаете они знают что такое зенкер? Этот контингент ничего тяжелее собственного хрена а руках не держал... И не воспринимайте слово "лентяев" буквально. Они платят за то, что считают не делать, хотя могут. Так уж сложно дома вымыть посуду/пол или повесить новую люстру/картину? За это они платят домработнику. Такие после постукивания по колесу, заглядывания под капот и протирки зеркала заднего вида вызывают эвакуатор.
    • Тогда лучше возьмите нормально открытый и подключите между затвором и общей ("земляной") шиной.
    • — Гоги, пачиму у миня фанарык не гарит? Гоги достает батарейку: — Вах, видишь написано: "Дура сел"!   — Валико, а почему у Гоги такие пышные волосы? — Да он голову яйцами моет. — Во акробат, а!
    • Да сталкивались,но хорошего сказать врядли могут...почему оставляют только 2700,а прожиточный минимум?на приставов тоже в прокуратуру,нехер прожирать спокойно наши налоги,пусть дрючат и тех и тех.потеряли документы,уволить виновного,не нашел начальник виновного,сам в отставку,что непонятного для них,мозги тоже все потеряли или как?подавай на них в суд за утрату документов,пусть роют,ищут,хоть по новой заводят,дрючь из езжай и на материальное возмищение подавай,пусть рублем за халатность голосуют...
