Владимир Шум
расчет наминала подстроечного сопротивления
Есть безтрансформаторный блок питния на 12вольт на выходе ток не меняется, нужно сделать такой блок питания с подстроечного сопротивления. Как расчитать номинал подстроечного сопротивления.
34 минуты назад, Владимир Шум сказал:
безтрансформаторный
наминала
Не употребляйте слов.значений которых не знаете. Выглядит глупо смешно.
Если ТОК не меняется, значит, это стабилизатор ТОКА, а не НАПРЯЖЕНИЯ.
На выходе напряжение не меняется (остается 12 вольт), нужно выходное напряжение сделать управляемым, как расчитать номинал подстроечного сопротивления?
Читать статью...
Схему блока в студию и вменяемое описание того, что от него хотите получить.
3 часа назад, Владимир Шум сказал:
Какой такой ? Ведь он же :
:blink:
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
В целом меня устроил вариант с подстроичным Конденсатором, но конечно еще хотелось бы разобраться конкретно с подстроичным сопротивлением.
Нужно на выходе регулировать напряжение
1 час назад, Владимир Шум сказал:
Тонкий ( толстый ) трoлль,  однако...:lol2: Там, мля, на твоей схеме из блокнота резистор 300 килоом в цепи 220 Вольт, явно лишний !
Edited by tilarids
4 часа назад, Dr. West сказал:
потом спрашивать вопросы... а "схему" означает не каракули в тетрадке.
Насколько смог разобрать, нужно поменять стабилизатор на LM317, рассчитав обвязку под требуемое напряжение в калькуляторе. Резистор 300 кОм, как сказали выше, заменить на 10 - 30 Ом, либо удалить совсем. Конденсатор на выходе (2200 мкФ) переставить на место 100 мкФ, перед стабилизатором, а на выход поставить примерно 10 мкФ.
Ну и при пользовании этим "блоком питания", помнить, что он смертельно опасен как для нагрузки, так и для человека. Без шуток.
7 минут назад, Dr. West сказал:
На предохранитель заменить. А лучше найти нормальный трансформатор, и сделать правильный БП, ибо схема из блокнота @Владимир Шум - это бред сумасшедшего !
Не совсем понят что такое стабилизатор на LM317. Или вы имее в виду стабилитрон? Нет нужен именно без трансформаторный БП что бы все компоненты находились на одной монтажной плате.
19 минут назад, Владимир Шум сказал:
Это микросхема такая, и она у тебя в блокноте нарисована и подписана , над 78L08. Не тупи, пожалуйста .:yes: Вообще, кто тебе дал этот бредовый блокнот ?
Ну бредятина, как говаривал Шрек...:lol:
Edited by tilarids
8 минут назад, Владимир Шум сказал:
По-вашему, трансформатор не может находиться на одной плате с другими компонентами? :)
Почему не рассматриваете импульсный БП? - их у китайцев на любой вкус и размер.
8 минут назад, КЭС сказал:
Он не знает, что это такое. :yes:
    • Уже выкладывал в этой теме на предыдущих страницах.
    • Пусть даже не коротит (я только предположил), но смысл в том, что при этих режимах уже два преобразователя вылетели.  И это же не является нормальным режимом работы? Как я могу менять постоянное напряжение на входе, там вроде конденсатор разделительный стоит С1 33uF?
    • Да, просто, автор, видимо, не знает, что чистый, безо всякой лишней дряни, изопропиловый спирт (как и бензин "Галоша") совершенно свободно продаётся в хозяйственных магазинах и, уж тем более, в "Радиодеталях" и "Химреактивах". СтОит, конечно, некоторых денег, но зато и гарантирует результат, в отличие от медицинского антисептика. На край, можно купить ацетон в тех же хозтоварах.
    • Если я правильно понял - нужно три состояния: 1. полярность прямая 2. полярность обратная 3. напряжение не подаётся Так? То есть при переключении состояния фар нужно подавать кратковременный импульс соответствующей полярности, выдержать какой-то интервал времени и убрать напряжение?   PS: Укажите, где находитесь.
    • И защитить базовый переход VT3 резистором, что дополнительно приведет к снижению тока потребления. Где-то у нас на форуме уже обсуждали эту мигалку и дорабатывали.
    • Источник питания будет находиться на морозе или нет? Если будет, то батарейки на нем долго не проживут, если температура (-15...-20 градусов) возможно стоит смотреть в сторону Ni-Cd аккумуляторов или кислотных. На счет схем их в интернете полно для батареек можно взять схемы с блокинг-генератором дабы их садить в ноль http://rfanat.ru/s22/imitator_oxrani.html.
    • Тр-ра нет с выс напряжением на выходе, так бы просто добавил линейник простейщий  думал с 2 тр-ми сделать гальваническую развязку от сети + простой линейник на 2х транзюках,но уже кажется проще обратноход зделать,тока опять сложности с самозамитом при таком диапазоне регулировки 100-400-500В будут Схемка на 34063 странная кстати,тр-р вроде обратноход по цоколёвке и дросселя нет, а в статье пишут на кольце тр-р намотан  чёт мало кто такие лбп себе делает похоже,почему то всем на 100А надо
