Бриг-001 проблема с защитой
Имеется усилитель Бриг-001 84 года выпуска, вторая ревизия, на микросхемах в УМ. Итак проблема состоит в том что в момент включения реле блокировочное (далее РБ) срабатывает вместе с подачей напряжения, из-за чего в колонках в первые секунды происходит громкий гул, который должен отсекаться РБ первые 2-4 секунды. Во всём усилителе наблюдается такое что компонент по схеме не соответствует компоненту на плате, но это скорее всего из-за того что схемы 2 ревизии не нашёл поэтому смотрел по Барку аналогичному году выпуска. На плате РБ вместо диодов кд512а стоят д104 грешу на диоды. VT1, VT3, VT4 (КТ645б) я заменил на 2N5551, VT2 заменил на BC546. Все конденсаторы поменяны, С4, С5 стоят неполярные, С1 увеличил до 220мкф.
Brig_2ya_revizia.djvu
20 минут назад, pro_100_NIK сказал:
грешу на диоды
они то тут при чем?! Работа БРИГ-овской защиты - затерта до дыр - это классика ... Оставь в покое диоды - начни с емкостей.
Проблема решена, не знаю как но VT1 оказался нерабочий, хотя я сегодня утром на рынке купил новые 2N5551, все остальные нормально, а этот в пробое, может брак, в общем поменял его и всё работает
13 часа назад, pro_100_NIK сказал:
Классика перед пайкой проверить элементы на работоспособность. Время-нервы бережет. Удачи!
