Как организовать включение компьютера от WiFi реле?
Гость Дмитрий
Гость Дмитрий
Имеется реле WiFi sonoff (работа с телефона) может включать и выключать 220 в. Как организовать включение и выключение компьютера? там требуется нажатие кнопки
для подачи 5 в на материнку.  Т.е. при включении реле и подачи 220 в - надо кратковременно замкнуть контакты 5 вольт и после этого отключить 220 вольт. Чем и как это можно сделать?
6 часов назад, Гость Дмитрий сказал:
Вот именно. И 220 вольт комумтировать не нужно. Просто нужно параллельно кнопке подсоединить дополнительные контакты. Вот выключить гораздо сложнее. Ведь нужно вначале выйти из винды и только потом выключить иначе потом на автомате не загрузитесь. И коммутация 220 вольт вам сдесь тоже не поможет
Изменено пользователем musa56
23 минуты назад, musa56 сказал:
В настройках самой винды есть действия при нажатии кнопки включения. По умолчанию обычно стоит Завершение работы. Вот только блок питания включенный останется.
1 час назад, Yuretskok сказал:
По wi-fi обесточит, после завершения работы.
8 часов назад, Гость Дмитрий сказал:
Инструкцию загрузить, что б было все понятно. А по делу БП ПК потребляет очень мало энергии, его можно постоянно оставлять включенным. Но если есть необходимость, то можно использовать например реле для подачи напряжения на сетевой фильтр ПК, но и эта часть схемы все равно под напряжением постоянно (зачем тогда все это городить). И второе параллельно кнопки включения ПК завести контакт с вашего блока. Но нужно настроить что б замыкался не более 3 секунд (или меньше), а выключение - настроить в Win функцию кнопки (завершение работы).
