MARKUS
Куплю сталь
Ищу.Куплю трансформаторную сталь ленту толщиной 0.12  ,  0,15 ,  0,18  ,  0,2 .  Ширина 15 мм.   20 мм.  Естественно желательно импорт или хотя бы Э - 320.
Есть лента толщиной 0,12 мм шириной 100 мм, 2 мотка, весом примерно по 20 - 30 кг. Блестящее. Купил в г. Аша, Челябинской области, лет 30 назад. Марку не знаю, то ли аморфное, то ли обычное. Видимо оказалась не отожженная. Пробная обмотка показала следующее: требуется в три большее количество витков, по сравнению с обычным железом, для работы на частоте 50 Гц.
Edited by Звукач
Спасибо. Это не мне не подходит. У меня есть остатки Итальянской стали .Так вот на ней именно в два раза меньше витков/вольт. Магнитомягкая темно-серого цвета 0.15 мм. Но к огромному сожалению закончилась для изготовления трансов.
Читать статью...
@MARKUS ,нету лент Э-320.
..обычные марки отеч.лент--
https://markmet.ru/gost/gost-214274-78-lenta-stalnaya-elektrotekhnicheskaya-kholodnokatanaya-anizotropnaya-tekhnicheski
..где купить--
https://specstali.ru/catalog/Elektrotehnicheskaja_stal/Elektrotehnicheskaja_lenta/
Пройдись по отеч.производителям,-гамамет- и проч.новые фирмы с новыми ферромагнетиками..Солидные буржуи в России ленту покупают,не знал..?.),а тр-ная сталь всегда хуже была именно зарубежная,просто мастерили мы наколенно из того, что бог пошлет,вот и сравнивали. Год-два назад  ты уже  спрашивал что-то подобное,не ?..:)
Edited by kotosob
Я работаю со многими сталями. Бельгия..Германия..Италия ..Франция... Запорожсталь...Липецк.. Уж лет 30 наверное. Да Вы правы. Когда кончается материал покупаю. по возможности в сети. За ссылки спасибо.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Правильно Котособ говорит, здесь только время потеряете, если реально за халяву нужно, то по черметам ищите, а если реально купить, то по фирмам. При Совке, и в 90-х домой всё тащили конечно, но тащили медь и другой цветмет, а сталь воровать было не рентабельно,  если и тащили, то не домой, а сразу в чермет.
Понятно. Спасибо. Уже есть два предложения.Жду когда образцы пришлют. Мир не без добрых людей)))
    • Если я правильно понял - нужно три состояния: 1. полярность прямая 2. полярность обратная 3. напряжение не подаётся Так? То есть при переключении состояния фар нужно подавать кратковременный импульс соответствующей полярности, выдержать какой-то интервал времени и убрать напряжение?   PS: Укажите, где находитесь.
    • И защитить базовый переход VT3 резистором, что дополнительно приведет к снижению тока потребления. Где-то у нас на форуме уже обсуждали эту мигалку и дорабатывали.
    • Источник питания будет находиться на морозе или нет? Если будет, то батарейки на нем долго не проживут, если температура (-15...-20 градусов) возможно стоит смотреть в сторону Ni-Cd аккумуляторов или кислотных. На счет схем их в интернете полно для батареек можно взять схемы с блокинг-генератором дабы их садить в ноль http://rfanat.ru/s22/imitator_oxrani.html.
    • Тр-ра нет с выс напряжением на выходе, так бы просто добавил линейник простейщий  думал с 2 тр-ми сделать гальваническую развязку от сети + простой линейник на 2х транзюках,но уже кажется проще обратноход зделать,тока опять сложности с самозамитом при таком диапазоне регулировки 100-400-500В будут Схемка на 34063 странная кстати,тр-р вроде обратноход по цоколёвке и дросселя нет, а в статье пишут на кольце тр-р намотан  чёт мало кто такие лбп себе делает похоже,почему то всем на 100А надо
    • Только сразу выбросить из схемы параллельный стабилизатор напряжения на TL431 (который автор почему-то называет стабилизатором тока), бесполезно потребляющий энергию батареи.
    • Очень сильно хочется посмотреть на форму напряжения на резисторах R6 и R11 и в общей точке их подключения относительно земли.
    • Термореле очень инертное. Пока оно (еще и через радиатор!) нагреется, кристалл полевика (не успев передать тепло через корпус и радиатор) сто раз взорвется от локального перегрева/перегруза.  Хотя, если взять запас по току раз в 10 и температуру сработки градусов 60, а не 100, то можно попробовать.  Термореле какое? А то нарисован абстрактный то ли диод, то ли терморезистор.....
