По поводу МСК и CTV-DP4101AHD
Здравствуйте, уважаемые.
Соединил "по правой схеме" (из http://dacsys.ru/doc/msc_v3h.pdf , с использованием HOOK) домофон CTV-DP4101AHD через модуль МСК версии 3j (2018г.) с домофоном подъездным Vizit Series Comfort.
Всё работает замечательно, громкости с обоих сторон выставил, не свистит.
Ранее, вместо МСК, на подъездный Vizit была присоединена трубка УКП-7. Думаю, Вы знаете эту трубку, но, на всякий, вот ссылка на её описание - https://opendevices.ru/?p=95 .
Описание монитора вот тут - http://ctvcctv.ru/upload/file/Instr/Domofony/CTV-DP4101AHD.pdf . Монитор значитсяв совместимых тут http://dacsys.ru/index.php/51-catalog/ms/117-msk и вот тут http://dacsys.ru/index.php/51-catalog/147-ctv-company
Проблема в том, что если был вызов с Vizit, монитор видеодомофона звонит, после этого нажимаю Разговор на мониторе (отлично слышно в обе стороны, это здорово, но!..) при нажатии на кнопку Замок на мониторе видеодомофона происходит сброс связи в одну сторону. А именно - тот, кто на улице ничего не слышит, а вот тот, кто внутри квартиры - слышит смесь звука с улицы, очень тихий звук автоответчика от монитора видеодомофона. Дверь подъездный Vizit при этом не отрывает.
Если несколько раз пробовать долбить (звонить) с подъездного Vizit, то происходят фантомные срабатывания - квартирный монитор иногда "берёт" трубку сам, хотя HOOK подключён, выставлен джампер в 2-3. Этого не должно было быть, т. к. никто на мониторе поднятие трубки не нажимал.
Иногда также, при поднятии трубки монитором срабатывает замок на подъезде и Vizit не только включает связь, но и при этом автоматом пускает звонившего с улицы в подъезд.
В качестве альтернативного решения соединил параллельно УКП-7 и МСК, чтобы попробовать следующий алгоритм:
 - при звонке с подъезда (Vizit) начинают звонить УКП-7 и монитор;
 - беру трубку с монитора, общаюсь через монитор, не трогая при этом УКП-7;
 - после чего поднимаю УКП-7 (тут начинается свист самовозбуждения, что для кратковременного поднятия трубки, в принципе, терпимо);
 - нажимаю кнопку открытия подъездного замка на УКП-7 - ничего не происходит.
Полагаю тут проблема в сопротивлении, которое добавляет МСК и Vizit не получает тот уровень, который поступил бы от УКП-7 при нажатии кнопки открытия замка, без МСК.
Я - как бы и по образованию радиоинженер, но в далеком в прошлом (как закончил университет (с отличным дипломом! :) ) - работаю программистом).
Покупать качественное измерительное оборудование - жаба душит, а вымерять с помощью DT838 всё сложновато - нет доверия к имеющемуся "китайцу".
Господа, прошу помочь - купил МСК на ozon за 1100р, не хочется выкидывать деньги на ветер, не используя МСК. Дело в том, что Я уже открывал МСК для регулировки звука, повредил наклейку сверху, товарный вид потерял МСК, сдать не смогу товар обратно.
Очень надеюсь на понимание и вашу помощь в подключении.
С глубоким уважением к Вам, Артур Хуснутдинов.
