dimanaviator
Каким током можно заряжать 18650 в связке 3*3
Перетряхнул старые аккумы от шуруповерта на 12В, крякнул кадмий, имея много li-ion 18650 стал мудрить на них, собрал в параллельно-последовательный блок как на фото, всё это нормально, заряжаю по фен шую аймаксом Б6, вывел балансировочный и общий разъем через них и заряжаю, в качестве питальника для аймакса выступает самодельный стабилизированный импульсник на 15В который с легкостью отдает 10А, так вопрос вот в чем, заряжаю током 1А на аймаксе выставляю но зарядка очень долгая даже крайне долгая, каким током можно заряжать такую связку? Понимаю зависит от емкости каждой банки в отдельности и производителя банок то есть какой ток они для них заявляют но безопасный ток на глаз какой можно дать? В каждом сегменте по 2 банки думаю 2А можно смело дать, что скажете? Понятное дело счас аккумы после кадмия имеют колосальный КПД и мощь пользую их после переделки уже больше года и счас назрел вопрос потому как надоело столько ждать. Вот примерные цыфры, аккум подключил сейчас на зарядку на нем было примерно 9,8В сейчас на нем 11,4В времени прошло 150 минут то есть ровно 2,5 часа, думаю еще 1,5 часа чтобы дохромать до 12,6В ах да, на данный момент зарядник влил 1800мАч общей емкости, и это все как я и говорил раньше при токе зарадки 1А. Вопрос всё тот же, какой ток подавать для такой связки? Забыл про температуру, при 1А заряда аккум даже не теплеет просто ледяной то есть 1А ему очень комфортно.
Прошу Модераторов изменить заголовок с 3*3 на 3*2 конечно же, опечатка вышла.
Edited by dimanaviator
  @dimanaviator Я не понял, Вы что, разные аккумуляторы в батарее используете? Они, как минимум, должны быть подобраны по внутреннему сопротивлению.
Читать статью...
Если требуется очень быстро - заряжай по термодатчику. Если внутреннее сопротивление банок не более 30 мОм, можно спокойно в каждую банку 2 А вливать. Если дохленькие 50...100 мОм, то не более 1А вливай, и следи по температуре.
А не проще ли и удобнее разместить в родном корпусе БМС-ку с балансирами, чтобы отдельно не подключать балансиры? Тогда можно будет заряжать родным зарядником. Можно и терморезистор приклеить к литивой сборки. Многие зарядники проф. инструмента заряжают акб довольно большим током, поэтому они и греются и для этого стоят терморезисторы.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
11 минуту назад, motoandrey14 сказал:
В даташите написан ток
в даташите чего? ))) аккумы эти результат раскурочивания порядка 15 ноутбучных аккумов, аккумы все разномастные
8 минут назад, Gennady_B сказал:
совершенно верно, уверяю Вас в этом нет криминала, так как на личном опыте убедился что в батарее бука очень часто 1-2 банки быстрее деградируют и в таком состоянии вся батарея легко радотает еще пару лет, все аккумы подбирались примерно по емкости, то есть было у меня условно 50 аккумов все их зарядил записав их емкость и из примерно одинаковых и собрал для шуруповерта
40 минут назад, dimanaviator сказал:
тебе, которому лень САМОСТОЯТЕЛЬНО прочесть в Гугле ТЕОРИЮ - можно ЛЮБЫМ ....
Edited by KRAB
8 минут назад, motoandrey14 сказал:
да тут получается 2А не на банку а на группу из двух банок что вполне допустимо, что показывает аймакс какой ток? вот заряжаю я 1А так это что, ток на банку или ток на ячейку из двух банок или ток на все 3 ячейки? если это ток на все 3 ячейки то это вообще ток мизерный, то есть безопасно можно зарядить 1А если это ток на банку, 2А если это ток на ячейку из 2 банок и 5-6А если это ток на весь аккум
3 минуты назад, KRAB сказал:
тебя, которого я уже неоднократно посылал по известному адресу за твой поганый язык, еще раз послать? так до сих пор и не наладил личную жизнь? так и гадишь в темах? зачем я тебя из бана выпустил, отправляйся в бан опять читать тебя просто невыносимо
17 минут назад, Praktic сказал:
крутил-вертел а сунуть не куда плату БМС, еле аккумы разместил а снаружи как то не эстетично
8 минут назад, dimanaviator сказал:
А как защитить сборку от переразряда? Аккум обычно всегда отправляют на зарядку, когда шуруповерт явно сбавляет обороты. А это уже плохо для лития. Некоторые самодельщики ставят индикаторы напряжения. Но они тоже место занимают и на них отвлекаться нужно в момент максимальной нагрузки, а это неудобно. Ток зарядки нужно прикинуть из расчета, сколько времени заряжается ноутбук.
@Витала Это и есть БСМ-ка, только самодельная и без балансиров. Её можно применить, если в корпусе всё-таки найдется место для платы хитрой формы. Тогда и три балансира запихнуть, чтобы можно было заряжать штатным зарядником.
1 час назад, dimanaviator сказал:
в даташите чего?
Откуда ты знаешь, что это 18650? Правильно, потому что маркировку прочитал. А если бы ты полностью маркировку прочитал ( вместе с названием производителя ) то мог бы сразу даташит на него найти.
Прибор показывает реальный ток в цепи. Там всего один провод силовой, и другого тока быть не может. Имея такой прибор можно легко эксперементировать.
Более того, этот прибор сам подскажет, какой ток можно давать аккумуляторам. Например, во время работы изменяя ток следи за напряжением каждой секции, если напряжение во всех секциях одинаково, а значит внутреннее сопротивление одинаково, значит можно добавить току. Просто, при разном внутреннем сопротивлении при бОльшем токе получается больший разброс напряжения, при превышении определённого тока этот разброс может быть критическим. Ноутбучные (новые!) АКБ следует заряжать током не более 1С. Старые лучше не более 0.5С. То-есть, 2 ампера хватит. Но если совсем не греются, и хорошую ёмкость имеют, можно и четыре ампера попробовать. Следя за напряжениями.
3 минуты назад, Praktic сказал:
Штатный зарядник не является зарядником для Li-ion! Его нужно переделывать в CC-CV режим.
Считаю, что гораздо практичнее использовать универсальное зарядное, даже по весу. И ток можно сразу регулировать :dance2:
У нас в сервисе все аккумы (даже старые) тестили и заряжали током 1С, проблем никогда не было. В связке из 6 штук, конечно, будет разбаланс по току, но он обычно невелик. Если каждая банка на 2-3 А, то заряжать связку можно током ампер 4-5 (с контролем нагрева и напряжения).
23 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Нет, это не маркировка, а типоразмер и не читается, а замеряется штангелем.
25 минут назад, motoandrey14 сказал:
Теперь будет являться зарядником для Li-ion! Какие проблемы? СС режим уже имеется, а ограничивать напряжение будет БМС-ка. Штатный зарядник удобен еще и  тем, что в него вставляется аккумулятор. И к тому-же, он уже есть.
51 минуту назад, Praktic сказал:
Покажи мне, где находится ограничитель напряжения в БМС? Сам придумал?
Скорее бомбой замедленного действия...
БМС не преобразователь, он сразу обесточит, а не ограничит! То-есть, отрубит аккумулятор где-то на 50-70% заряда.
Чтобы не нести подобную чушь, сначала нужно погуглить
Ты батарейки "пальчиковые" тоже перед покупкой штангельциркулем измеряешь? И даташит ищешь штангельциркулем?
Тут недавно деталь вспоминали под типовым номером DB3 :spiteful: это не ты был??? :lol2:
Edited by motoandrey14
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Нет, не сам придумал. Всё уже придумали до нас. Вот почитай для начинающих от "Вольтика". Если что не поймешь - спрашивай.
"Обесточит" - это и есть "ограничит".  (что в лоб, что по-лбу)  50-70% или 90-100% это зависит от напряжения отсечки БМС-ки.
Я их на глаз вижу. Зачем такие глупые вопросы задаёшь?  (пишется штангенциркуль)
Вот ты этот вопрос и задай Кличко, а мы потом посмотрим, в какое отверстие он тебе этот синий кубик засунет, тогда и посмеёмся.
7 часов назад, dimanaviator сказал:
еще раз послать?
"посылАлка" еще не доросла.
умные сначала ДУМАЮТ и МОДЕЛИРУЮТ, а потом - приобретают и делают ...
амперметром тебя в школе не научили пользоваться, только по форумам бегать?
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
не думал что для определения 18650 нужен спецдар)))) это как "как ты определил что перед тобой колбаса а не сосиска")))
на 4А даже не замахиваюсь, мне бы 2 хватило ведь такой ток сократит заряд вдвое
8 часов назад, Chandr сказал:
нагрева - понятно, а напряжения не понятно, ну растет оно себе до положенных 4,2В и пусть себе растет
2 часа назад, dimanaviator сказал:
Все верно, это и имелось ввиду.
12 часа назад, Praktic сказал:
То-есть, когда пакетник в доме вырубает, это для тебя ограничение тока и свет в комнате у тебя есть?:blink:
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Пакетник тоже является ограничителем по току.Если пакетник в доме вырубится, то света нигде не будет.))  Когда транзистор в БМС-ке закроется. По той ссылке, что ты мне дал, находится два транзистора - один ограничивает напряжение и ток заряда, а другой - ограничивает ток разряда и максимальное снижение напряжение на любом из элементов. Разобрался?  Еще вопросы будут?
10 часов назад, dimanaviator сказал:
а то, что абы какие 18650 не суют в шурики ты еще не узнал? :D
17 часов назад, Praktic сказал:
Чем отличается ограничение (регулирование) от обесточивания (отключения) ты хоть сам можешь понять? Заряд должен происходить до напряжения 4.2 В, а затем ток должен плавно снижаться. Это и есть режим CC/CV. А BMS вырубит по защите уже на  (при хорошем токе заряда) 30% заряда по напряжению, которое превысит 4.35 В. Ничего не регулируя. Говорить о том, что BMS является контроллером заряда - бред. Никогда, кроме как дешёвых китайских свистоперделок, никто и нигде не использует BMS как зарядное устройство. Конечно у китайцев оно работает, но очень не долго. Если тебя устраивает отключение аккумуляторов при низком заряде, никто не запрещает тебе использовать такой способ.
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
Это сказано в даташите на липоли, что ток заряда должен плавно снижаться? Покажи где написано, если это так.  На сколько плавно? -в течении двух секунд или двух недель?
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
Что значит "хороший" ток заряда? - стабильный ток заряда в пределах разумного  1-3А  нам обеспечивает штатное зарядное устройство шурика на кадмиях.  И что это за BMS-ка такая, которая отрубит зарядку при напряжении 4.35 В ?  Покажи на примере, о чем ты говоришь, а то я тебя не понимаю, откуда взялось такое высокое напряжение отключения .
15 минут назад, Praktic сказал:
Покажи где написано
Ты сам даташит открывал хоть раз? Там всё написано. Вот, например на самсунг 25R (Часто в шуруповёртах можно увидеть такие АКБ):
1) Метод заряда CC-CV (то-есть ток плавно снижается) Это написано везде, в любом даташите. И сразу написано, что V = 4.2 В +-0.05 В . Есть аккумуляторы с напряжением 4.35 В, а есть и 4.4 В.
2) Ток отсечки 100 мА (твоими словами ограничение тока :lol: ) Вот ток и должен снижаться, до 100мА, затем - отключение. Это написано в даташите.
3) Ограничение тока заряда 4 А. Время заряда - 60 минут. Или при токе 1.25 А - 180 минут.
4) Ток разряда - 100 ампер.
    • Оставляют меньше минимума, так батя то ещё и не осознанный, и без поддержки народа вынужден платить за квартиру. У них там нету такой ячейки соратников, которая есть у нас. Там его ни кто не поддерживает, и на интернет он гавкает. Он не верит, что не имеют права забирать, оставляя меньше минимума. Я ему говорил- не верит. Те 400 страниц документов, и законов, что я ему увозил прошлый раз он отнёс адвокату, которая сказала, что это чепуха всё. Ни кто его не поддержит с законами.
    • Вопрос по видимости меток в другом файле. Есть проект загрузчика. В файле "memory.s" описаны глобальные метки: (извиняюсь за форматирование, проблемы с кнопкой CODE) .global _F1, _F2, _F3 _F1:         mov W0, NVMADRU       mov W1, NVMADR   Далее в файле "main.c" объявлено: extern   UWORD16   F1 (UWORD16,  UWORD16) и далее происходит вызов функции F1 (A, B); Я вот не пойму, объявление global с подчеркиванием, а функция без него. Как компилятор понимает, что вызывая   F1 (A, B);   нужно перейти на метку _F1    ? Никак не пойму. Больше в проекте никаких функций F1 (тоже самое и с F2, F3) нет !
    • Дануна. А инэте по самые гланды видео как сорят 5000 купюрами, крушат новые иномарки а одноразовых гонках, колют ботекс во все места... Думаете они знают что такое зенкер? Этот контингент ничего тяжелее собственного хрена а руках не держал... И не воспринимайте слово "лентяев" буквально. Они платят за то, что считают не делать, хотя могут. Так уж сложно дома вымыть посуду/пол или повесить новую люстру/картину? За это они платят домработнику. Такие после постукивания по колесу, заглядывания под капот и протирки зеркала заднего вида вызывают эвакуатор.
    • Тогда лучше возьмите нормально открытый и подключите между затвором и общей ("земляной") шиной.
    • — Гоги, пачиму у миня фанарык не гарит? Гоги достает батарейку: — Вах, видишь написано: "Дура сел"!   — Валико, а почему у Гоги такие пышные волосы? — Да он голову яйцами моет. — Во акробат, а!
    • Да сталкивались,но хорошего сказать врядли могут...почему оставляют только 2700,а прожиточный минимум?на приставов тоже в прокуратуру,нехер прожирать спокойно наши налоги,пусть дрючат и тех и тех.потеряли документы,уволить виновного,не нашел начальник виновного,сам в отставку,что непонятного для них,мозги тоже все потеряли или как?подавай на них в суд за утрату документов,пусть роют,ищут,хоть по новой заводят,дрючь из езжай и на материальное возмищение подавай,пусть рублем за халатность голосуют...
