Каким током можно заряжать 18650 в связке 3*3
4 минуты назад, motoandrey14 сказал:
1) Метод заряда CC-CV  (то-есть ток плавно снижается)
Ну и где говорится, на сколько плавно я должен снижать ток зарядки?(в какой строчке?)   Если время терпит, то я могу и месяц ждать, а если нет время , например на производстве? Где говорится о времени, чтобы я случайно не вышел за границы, рекомендованные производителем?
25 минут назад, motoandrey14 сказал:
2) Ток отсечки 100 мА (твоими словами ограничение тока :lol: )
...и чего?
26 минут назад, motoandrey14 сказал:
Ограничение тока заряда 4 А. Время заряда - 60 минут. Или при токе 1.25 А - 180 минут.
...и чего хочешь сказать?
29 минут назад, motoandrey14 сказал:
4) Максимальное напряжение 4.2 В +-0.05 В . Есть аккумуляторы с напряжением 4.35 В, а есть и 4.4 В.
Да, для каждого аккума нужно подобрать BMS-ку с нужным напряжением отсечки.
30 минут назад, motoandrey14 сказал:
5) Ток разряда - 100 ампер.
Ооочень хорошо! а это к чему было написано?
3 часа назад, Praktic сказал:
Это не напряжение отсечки, это характеристика CC-CV режима.
А где говорится, что ты должен что-то делать? :huh:
В строчке:
CC-CV
Всё написано.
Если не понятно, строка говорит о том, что сперва нужно подать постоянный ток, а при достижении напряжения 4.2В нужно подавать постоянное напряжение 4.2В. Ток при этом сам будет снижаться до 100мА, после чего зарядка считается оконченной.
Ты же хотел узнать, сколько времени тебе ждать?
...и чего?
А ты этого просто не понимаешь. Что значит ограничить при токе 100 мА, а что значит отрубить при достижении напряжения срабатывания защиты от взрыва "BMS".
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
В конечном итоге, по какому пункту нельзя использовать штатную заряду и от чего именно, она станет "бомбой замедленного действия" ? - Стабильный ток штатная зарядка выдает в пределах допустимого. Ограничение от перезаряда будет выполнять БМС-ка. Остается единственное отличие от идеала по даташиту - это не плавное снижение тока после того, как элементы зарядились до 4,25В, а резкое его прекращение.  И какой от этого криминал? Единственное - это будет небольшой недозаряд. Зато срок службы возрастает.    Я давно себе делал аккум из призматиков для замены свинцового аккумулятора для мотика и ограничил напряжение заряда до 4В на элемент, так он уже 10 лет работает и снижение емкости по вольтметру пока не замечаю. (вкратце описывал его в соседней теме)
