Damestas
Гул в акустике, помогите устранить
Добрый день. Имеется акустическая система для ПК, Logitech Z313. Прошло чуть больше года (а следовательно и гарантия) и колонки перестали включаться. Имея в арсенале мультиметр и паяльник решил, что смогу сам найти неисправность. Оказалось не идёт питание на усилитель, вывод сгорел блок питания. Погуглив нашёл видео в ютубе https://www.youtube.com/watch?v=hzK9QycuXFE человек решил вопрос импульсным блоком питания. Аналогичный заказал и я  на просторах Алиэкспресс. Подключил, всё казалось бы работает исправно. Но подключив к ПК получил низкачастотный гул не изменяющийся от уровня громкости. С телефоном всё прекрасно и чисто работает. Помогите решить проблему.
Выбросить этот ИИП и поставить трансформаторный.
ИИП нужно уметь "готовить", что не просматривается.
Читать статью...
2 часа назад, Damestas сказал:
Это невозможно, нет ни инфы, ни замеров, только вопросы.
При чём тут телефон, если вопрос об усилителе?
ищи ... потом Мастеру заплатишь больше ...
проблема земель .... в ИИП и удлинителе ...
так ты привози .... привез-сделали-оплатил-забрал ... а по фото - лечат идиоты....:D
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
мда, как же с вами сложно. вроде в песочницу написал и всё равно налетели "пальцам тыкать". Согласен, что с землёй проблема. Но вот как её решить? Кстати если замкнуть корпус пк и радиатор усилителя, гул прекращается.  Может немного напряжётесь и попробуете написать что то по делу, а не с умным видом высказываться  "мол к мастеру иди".
25 минут назад, Damestas сказал:
Вы читаете то что пишите ?
49 минут назад, Damestas сказал:
Ну так и замкни. Это и есть правильное решение - уравнять потенциал корпусов.
5 часов назад, Damestas сказал:
Не блок сгорел, а сработал термопредохранитель на первичной обмотке трансформатора ! Но неграмотные  "ремонтёры" вроде тебя, об этом, конечно, не подозревают, и начинают ломать копья на форумах. Хотя всё восстанавливается минут за 10.
Edited by tilarids
6 минут назад, tilarids сказал:
Не блок сгорел, а сработал термопредохранитель на первичной обмотке трансформатора ! Но "ремонтёры" вроде тебя, об этом, конечно, не подозревают, и начинают ломать копья на форумах. Хотя всё восстанавливается минут за 10.
Поподробнее можно? я ничего не выбрасывал. Если есть вариант вернуть к жизни старый блок питания, было бы неплохо
10 минут назад, Damestas сказал:
Поподробнее можно?
Забей в Гугле "  термопредохранитель на первичной обмотке трансформатора ". Или и это не под силу ? P.S. - А ,там импульсный блок питания, тогда не прокатит ! Не посмотрел, сорри !
Edited by tilarids
Особенно часто такие термопредохранители "летят" в зарядных для шуруповёртов.
Недавно восстанавливал такой термопредохранитель в компьютерных колонках DEXP-R550. Так что сделать можно.
Если конечно там трансформаторный БП, если ИБП - то этот совет мимо.
Edited by Владислав2
Нашёл в Ютубе видео, там чётко видно, БП трансформаторный:
Так что дерзайте.
Для трансформаторных - надо снять внешний скотч с трансформатора, под ним термопредохранитель, он сгорает, можно вместо него поставить перемычку. А с импульсного всегда идет помеха, от нее не избавиться
13 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
А вот и фигушки...
Он стоит в первичке и снятие скотча с внешнего слоя вторички ничего не даст.
Обычно его выводы выведены на наружную сторону щёчек(мне по крайней мере попадались только такие),вот там его и нужно перемкнуть.
Надеюсь ТС сумеет вызвонить его :rolleyes:
Они на 125гр и если уж он сдох - температура первички  превысила критическую
Edited by TLY
1 минуту назад, TLY сказал:
А где я сказал именно про вторичку ? Читать умеем ?
5 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Читать умеем ?
Представляете.... умеем.
19 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
О чём идет речь ?
И заделывается он не поверх первички, а внутрь её.
Edited by TLY
5 минут назад, TLY сказал:
Не гони  !  Поверх он в китайских трансах всегда. Его даже нащупать можно сквозь скотч
Похоже старый блок питания всё же импульсный. Вот его фото. Если ИБП даёт помехи, то он наверное всегда их даёт. Почему когда входной сигнал идёт с телефона, всё тихо. Стоит мне jack 3.5 подключить к ПК начинает фонить.
2 минуты назад, Damestas сказал:
Потому что на корпусе ПК вскеда присутствует 1/2 сетевого напряжения, через входной фильтр БП ПК. Заземли ПК хоть на батарею отопления - и всё пройдёт.
Edited by tilarids
5 минут назад, tilarids сказал:
А вот и нет.Из 1.5-2х десятков которые восстанавливал(от довольно приличных магнитол) - все стояли внутри.И кстати не у всех были трансы с разделением щёчкой первичка\вторичка.Были и нормального исполнения(неужели не доводилось такие встречать ?).
Ну.... если уж только изготовление совсем бюджет\китайский подвал,тогда возможно и сверху прилепят.
Только что, TLY сказал:
Японских, наверное ? Китайцы приличных не делали.
пробовал кидать провод на корпус пк и на батарею, ничего не менялось. затухает, если кинуть провод от корпуса пк на корпус транса или радиатор усилителя. Но хотелось бы узнать причину, почему с родным таких манипуляция делать не приходилось, а с новым такая ерунда.
Ну...в общем то да,хотя попадались и Малазия,Тайвань.
За шнягу(балалайки аля хай-фай\2000вт)  не брался - не стоят они того,что бы с ними возится(шлак он есть шлак)
7 минут назад, TLY сказал:
(шлак он есть шлак)
...народ в 90-х их очень даже уважал. Наверно, уши зашлакованы были. Впрочем, как и сейчас...:lol:
    • Да, просто, автор, видимо, не знает, что чистый, безо всякой лишней дряни, изопропиловый спирт (как и бензин "Галоша") совершенно свободно продаётся в хозяйственных магазинах и, уж тем более, в "Радиодеталях" и "Химреактивах". СтОит, конечно, некоторых денег, но зато и гарантирует результат, в отличие от медицинского антисептика. На край, можно купить ацетон в тех же хозтоварах.
    • Если я правильно понял - нужно три состояния: 1. полярность прямая 2. полярность обратная 3. напряжение не подаётся Так? То есть при переключении состояния фар нужно подавать кратковременный импульс соответствующей полярности, выдержать какой-то интервал времени и убрать напряжение?   PS: Укажите, где находитесь.
    • И защитить базовый переход VT3 резистором, что дополнительно приведет к снижению тока потребления. Где-то у нас на форуме уже обсуждали эту мигалку и дорабатывали.
    • Источник питания будет находиться на морозе или нет? Если будет, то батарейки на нем долго не проживут, если температура (-15...-20 градусов) возможно стоит смотреть в сторону Ni-Cd аккумуляторов или кислотных. На счет схем их в интернете полно для батареек можно взять схемы с блокинг-генератором дабы их садить в ноль http://rfanat.ru/s22/imitator_oxrani.html.
    • Тр-ра нет с выс напряжением на выходе, так бы просто добавил линейник простейщий  думал с 2 тр-ми сделать гальваническую развязку от сети + простой линейник на 2х транзюках,но уже кажется проще обратноход зделать,тока опять сложности с самозамитом при таком диапазоне регулировки 100-400-500В будут Схемка на 34063 странная кстати,тр-р вроде обратноход по цоколёвке и дросселя нет, а в статье пишут на кольце тр-р намотан  чёт мало кто такие лбп себе делает похоже,почему то всем на 100А надо
    • Только сразу выбросить из схемы параллельный стабилизатор напряжения на TL431 (который автор почему-то называет стабилизатором тока), бесполезно потребляющий энергию батареи.
    • Очень сильно хочется посмотреть на форму напряжения на резисторах R6 и R11 и в общей точке их подключения относительно земли.
