Guest Глеб
Простая схема ШИМ модулятора
Guest Глеб
Добрый день! Подскажите простую схему ШИМ модулятора на транзисторах. Гуглю уже 3 недели, но ничего путного пока не нашёл. Разве что ШИМ регулятор на 3 транзисторах, но это немного не то.
Guest Глеб
Читать статью...
7 часов назад, Гость Глеб сказал:
на транзисторах!
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Это не ШИМ, а мультивибратор с регулируемой скважностью. Принципиальная разница - в отсутствии источника модулирующего напряжения. Если можно подать извне модулирующий сигнал, получив изменение Кзап в соответствии с ним - тогда это ШИМ, т.е., широтно-импульсный модулятор. И еще один момент - при ШИМ частота не меняется, меняется только Кзап.
ШИМ модулятор. На него можно подать внешний сигнал управления, хоть с потенциометра, хоть откуда. ШИМ раскрывается в диапазоне напряжений 1/3Vcc до 2/3VCC. При 15В, от 5 до 10Вольт. Выше 10В - 100%, ниже 5В - 0%.
Скрытый текст
Можно собрать и на специализированных ИМС для источников питания, например, TL494, SG3524 и так далее.
8 часов назад, Гость Глеб сказал:
на транзисторах
- это Вам надо генератор пилы и компаратор делать на транзисторах. Смысл усложнения ?
Edited by Vslz
Guest Глеб
3 часа назад, Vslz сказал:
Именно эту схему я и видел. Это ШИМ регулятор.
Это нужно для бак-конвертера мини Теслы. Микросхемы стрёмно использовать в 10 см от разряда. Касательно схемы, приведённой выше: может, её как-то модифицировать, чтобы она стала именно модулятором. Отзывы к ней в целом хорошие были. Имитировать этот реостат схемкой из нескольких транзисторов.
7 минут назад, Гость Глеб сказал:
А Вы пробовали? Как по мне - явная псевдопроблема. Внутри микросхемы - те же транзисторы.
18 часов назад, Гость Глеб сказал:
Это ШИМ
не ШИМ, а ШИР. буквой "мэ" тут и не пахнет :bye:
ерундой занимаетесь. До этого еще никто не додумывался - имитировать реостат.  Микросхему, значит, использовать "стремно", а каракатицу - нет ? :D
Guest Глеб
35 минут назад, Vslz сказал:
Ну вот, я додумался ;)
36 минут назад, Vslz сказал:
Микросхему
А в советских передатчиках как без микросхем обходились? ШИМ там ведь использовался, причём не редко. Я думаю, что схема нормального ШИМ содержит 4-5 транзисторов максимум. Все схемы на микроэлектронике были придуманы позднее для упрощения и так простой и давно решённой задачи. Собственно, я и спрашиваю на этом форуме, так как знаю, что здесь есть люди, изучавшие старые журналы за 70-е 80-е и 90-е годы.
Guest Глеб
41 минуту назад, Vslz сказал:
Каракатица, во всяком случае, не глючит так сильно от ВЧ поля катушки. Можете заглянуть на flyback.org. Там во всех подробностях описывают глюки самой разной электроники в радиусе нескольких метров от катушки, причём нередко этой электроникой становилась управляющая часть самой теслы, что приводило к феерическим взрывом мостов и полумостов.
23 минуты назад, Гость Глеб сказал:
А не с точностью ли до наоборот? Наводки от электромагнитных ВЧ импульсов наводятся на проводники, которыми соединяются "рассыпные" компоненты. Это сантиметры. В микросхеме соединительные проводники на несколько порядков короче. Это микроны. Т.е. и наводки на них должны быть существенно меньше.
38 минут назад, Гость Глеб сказал:
Я думаю
ну-ну ;) Что-ж Вам мешает построить ШИМ по вышеприведенной структуре ? Заодно посчитаете число транзисторов. И резисторов. Вспомните такой раритет как однопереходные транзисторы  и самодельные компараторы на рассыпухе. Это когда творческий зуд в руках нестерпимый :D
Guest Глеб
Нет. Транзисторы в микросхемах гораздо более чувствительны, чем дискретные.
57 минут назад, Vslz сказал:
То, что это не модулятор, а регулятор.
Не такой уж и раритет.
Ещё раз повторюсь, должны быть старые схемы ШИМ на транзисторах. И я прошу помочь мне их найти.
Что можете сказать об этой схеме? Вроде бы тоже ШИМ? Только один резистор проще имитировать.
Вот ссылка на весь топик: https://vrtp.ru/index.php?showtopic=24444&st=0&
И на одно интересное сообщение оттуда: https://vrtp.ru/index.php?showtopic=24444&view=findpost&p=567471
Если вкратце, то схему очень легко переделать в buck-конвертер и подставить всё это в теслу. Т.е. главное теперь - имитировать переменные резистор транзистором и собрать генератор пилы. Усё, QCW готово.
49 минут назад, Гость Глеб сказал:
На каком основании? Вы так думаете, или это Ваше мнение :D ?
А чего ж Вы не там "пасетесь", а сюда пришли мозги компостировать?
3 часа назад, Гость Глеб сказал:
Митрофанов, Щеголев. Импульсные источники вторичного электропитания в бытовой РЭА (1985) -- стр. 32.
Если убрать схему защиты, то останется примитивный ШИМ-модулятор (без плавного пуска).
Нынче такие схемы стоит собрать разве для того, чтобы потыкать пальцем в осциллограф и сказать "смотри-ка, работает". А собирать более надёжное, читай всё то же нутро LM358 или LM339 на рассыпухе, не стоит. Если, конечно, у вас на завалялась сотня бесхозных C945, выпаянных из телевизоров 90-00-х, тогда можно и поразвлечься.
Edited by Пентагрид
Guest Глеб
13 минуты назад, Пентагрид сказал:
Спасибо! Буду изучать.
Edited by Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
Guest Глеб
20 часов назад, Falconist сказал:
Можно зайти и с другой стороны. Микросхема же не сама по себе работает. Она подключена к печатной плате вместе с другими элементами, в том числе с силовой частью, генератором, первичной обмоткой и выводом ОС с низа вторички. Я это к тому, что повредить микросхему можно не только полем, но и выбросом, от которого, увы, подобное устройство не может быть застраховано априори. Я думаю, Вы согласитесь с тем, что убить 0.5 ваттный транзистор много проще, чем, скажем, 10-и ваттный. Да и в грозу почему - то чаще сгорает именно новая супер-техника, а не старая советская. Я не против микросхем, я против их использования там, где без них можно легко обойтись.
Никто Вам и не запрещает ездить на волах, если машины не нравятся.
Тогда уж на лампы переходите - они вообще несгораемые.
Guest Глеб
19 минут назад, Falconist сказал:
В некоторой технике, стоящей у нас на вооружении, до сих пор используют лампы. Не просто так, наверное.
2 часа назад, Гость Глеб сказал:
Если вы понимаете, от чего собираетесь защищать, тогда защищайте от этого фактора. Не надо выдумывать страшилок. Готовые ИМС с ШИ-модулированием прекрасно работают в импульсных ИП в телевизорах, мониторах, сварочных инверторах, и дофига где еще. На рассыпухе лучше точно не будет.
Конечно, не просто так. Очень не хочется тратить деньги на новые разработки.
Нет разницы, на чем делать шим,  элемент можно защитить обвязкой по помехам. Залить силиконом или эпоксидкой в итоге и закрыть экраном
    • Оставляют меньше минимума, так батя то ещё и не осознанный, и без поддержки народа вынужден платить за квартиру. У них там нету такой ячейки соратников, которая есть у нас. Там его ни кто не поддерживает, и на интернет он гавкает. Он не верит, что не имеют права забирать, оставляя меньше минимума. Я ему говорил- не верит. Те 400 страниц документов, и законов, что я ему увозил прошлый раз он отнёс адвокату, которая сказала, что это чепуха всё. Ни кто его не поддержит с законами.
    • Вопрос по видимости меток в другом файле. Есть проект загрузчика. В файле "memory.s" описаны глобальные метки: (извиняюсь за форматирование, проблемы с кнопкой CODE) .global _F1, _F2, _F3 _F1:         mov W0, NVMADRU       mov W1, NVMADR   Далее в файле "main.c" объявлено: extern   UWORD16   F1 (UWORD16,  UWORD16) и далее происходит вызов функции F1 (A, B); Я вот не пойму, объявление global с подчеркиванием, а функция без него. Как компилятор понимает, что вызывая   F1 (A, B);   нужно перейти на метку _F1    ? Никак не пойму. Больше в проекте никаких функций F1 (тоже самое и с F2, F3) нет !
    • Дануна. А инэте по самые гланды видео как сорят 5000 купюрами, крушат новые иномарки а одноразовых гонках, колют ботекс во все места... Думаете они знают что такое зенкер? Этот контингент ничего тяжелее собственного хрена а руках не держал... И не воспринимайте слово "лентяев" буквально. Они платят за то, что считают не делать, хотя могут. Так уж сложно дома вымыть посуду/пол или повесить новую люстру/картину? За это они платят домработнику. Такие после постукивания по колесу, заглядывания под капот и протирки зеркала заднего вида вызывают эвакуатор.
    • Тогда лучше возьмите нормально открытый и подключите между затвором и общей ("земляной") шиной.
    • — Гоги, пачиму у миня фанарык не гарит? Гоги достает батарейку: — Вах, видишь написано: "Дура сел"!   — Валико, а почему у Гоги такие пышные волосы? — Да он голову яйцами моет. — Во акробат, а!
    • Да сталкивались,но хорошего сказать врядли могут...почему оставляют только 2700,а прожиточный минимум?на приставов тоже в прокуратуру,нехер прожирать спокойно наши налоги,пусть дрючат и тех и тех.потеряли документы,уволить виновного,не нашел начальник виновного,сам в отставку,что непонятного для них,мозги тоже все потеряли или как?подавай на них в суд за утрату документов,пусть роют,ищут,хоть по новой заводят,дрючь из езжай и на материальное возмищение подавай,пусть рублем за халатность голосуют...
